Серая Джили GC-6 2015г.
а стоковая резина какая стоит ?...я имею ввиду название бренд
GitiComfort 221
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049757
Сегодня немного по фотографировал машину. Сори что грязная, погода такая...
gallery_84268_5789_72728.jpggallery_84268_5789_19391.jpggallery_84268_5789_110743.jpggallery_84268_5789_68423.jpggallery_84268_5789_65007.jpg
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049760
:write: Все класно, лише кожух рульової колонки треба доклацнути. Розійшовся....
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049764
Точно) Спасибо, я и не заметил)))) Нужно будет сделать
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049765
4,6 тис   3
а есть у жс6 комплектация с климат контролем ?
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049772
Есть только на китайском рынке, а у нас нету
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049858
4,6 тис   3
я просто обратил внимание на фотках что есть прорези для датчика климата....
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049859
4,6 тис   3
вот
у меня аналогично такое-же и там-же )))
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049861
А я думаю что это за вентиляционное отверстие)))
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049919
:write: А я думаю, це отвір динаміка-пищалки про невиключене свтло, непристебнуті ремені і т.д.
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049960
То місце для градусника з якого клімат зчитує температуру в салоні.
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2049965
4,6 тис   3
он в приборке...ну у меня по крайней мере там
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050019
Заказал зимнюю резину, на входных пришла почтой обошлась в 4430грн. с доставкой. gallery_84268_5789_76258.jpggallery_84268_5789_114897.jpggallery_84268_5789_44569.jpg
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050649
Шипов нет, а на вид зубастая, с хорошими прорезями, как ощущения, как по шуму, как по держаку?
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050687
Полностью адекватно оценить резину не могу, так как не успел ещё её протестировать в разных погодных условиях.
Пока что могу сказать...
Шума не слышно (может из-за хорошей звукоизоляции салона)
На выходных пошел дождь и ударил мороз. Каток получился ещё тот, все ездили со скоростью 20-40км/час. Так я бы и немного быстрей мог ехать, но лучше так, ато мало-ли. В общем считаю что резина не плохо держит. Поезжу отпишусь уже подробнее.
3 знакомых на такой ездят и отзывы положительные, почему и я остановился на ней.
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050864
4,6 тис   3
шумоизоляция то-же с играла свою роль...
какой расход по городу в сравнении с предыдущей машиной ?
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050909
Пробег составил 500км и немного отзывов:
Что бы там не говорили, а машиной полностью доволен.
С самой покупки запаха пластика не слышно вообще.
Двигатель работает тихо, плавно. При выезде с салона остановился у первого светофора и думал машина заглохла (двигателя не слышно вообще, да и потряхивания 0). В ютубе даже видел ролик как при работающем двигателе на руль положили монетку на ребро и при перегазовке она не падает. Так теперь подтверждаю - это реально, хотя сам не верил.
Места в салоне предостаточно, большой вместительный багажник. Порадовала регулировка сидения по высоте, а вот регулировка руля вроде бы как и не нужна - поставил в самый верх и забыл.
Свет на стоковых лампочках лучше чем в ланосе хотя там я менял на очень дорогие и качественные галогенки. При включении дальнего света ближний не выключается и нету пустой зоны перед самим носом. А при включенных противотуманках хорошо освещается обочина дороги.
Печка жарит достойно. при 0 градусов на улице и движении по городу стоит на единичке и регулятор температуры опускаю почти до середины (если поставить на горячее до упора, то будет уж очень жарко хоть окна открывай) Ещё удобная вещь подогрев сидений - когда сажусь в холодный автомобиль, то включаю на пол минуты, дальше выключаю ибо сильно жарит. Возможно когда одену чехлы на сиденья будет менее греть. Ещё не могу найти кнопку подогрева зеркал (возможно подключено на одной кнопке с обогревом заднего стекла).
Интересная работа стёкол - при разовом нажатии открывания открываются полностью до конца и чтобы остановить на каком-то уровне нужно нажать ещё раз, а чтобы закрыть полностью нужно удерживать кнопку.
Магнитола работает с достаточно хорошим звучанием низов и высоких частот, есть эквалайзер. Музыка считывается как с юсб флешки так и с микро сд, а вот дисковода нету ни в базе ни в комфорте, но это я считаю это уже и не нужно (дисками сейчас мало кто пользуется).
При выходе из машины часто забывал выключить габариты, что при долгом простое автомобиля может полностью разрятить АКБ. Здесь не забудешь - при открывании автомобиля начинает громко пищать напоминающий сигнал. Очень удобная функция. А вот мигание аварийкой при открывании дверей мне не нравиться, раздражает. Пока даже не буду смотреть как отключить, ГАРАНТИЯ. А дальше посмотрим, может и привыкну.
При достижении скорости в 20км/час центральный замок блокирует все двери и открывается когда заглушить двигатель.
Что касается подвески так работает она хорошо. Хоть и слышно её работу при проезде неровностей, но стуков/грюков не наблюдается. Так же и по салону всё тихо, ничего не гримит/не скрипит. Единственный минус это, как описывалось уже не однократно, при проезде лежачих слышен стук амортизаторов на отбой. Ну думаю особо ничего страшного в этом нету и в будущем, через нное количество пройденных тыс. километров поменяю их на другие более удлинённые.
Хух, выдавил :D
Написал вроде бы всё. Если есть какие-то вопросы задавайте. Напишу с удовольствием :)
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050916
Замер пока был только один, расход получился 9,5 чистого города. Поездки короткие 5км. до работы,
 остывание и 5км. обратно + прогревы. Езжу в щадящем режиме ели касаясь педальки газа держа обороты в пределах 2000-3000 об. 4 передачу негде и включить не говоря уже о 5.
На 3 передаче 300об. это получается скорость где-то 67-68км/час.
Сейчас докатываю второй замер и отпишусь более точно по расходу через день-два.
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050920
Что интересно машина больше/тяжелее от предыдущий, двигатель заметно мощнее (но ещё не знаю на сколько ибо обкатка и на газульку резко не наступаю), а расход топлива меньше :eyes:. И это обкатка, судя по отзывам должен упасть. :)
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050923
:write: В мене після 3500 км пробігу витрата також 9.5 л/100 км. при температурі -2 ....... +5. Правда, їжджу вже досить динамічно (а дружина ще швидше). Все, написане вище підтверджую. Машина не по ціні солідна і їде відповідно. До аварійки при відчинених дверях вже звик. Все ж це захід безпеки. Та і моргають вони не довго. Сигнал про невимкнені габаритки важко переоцінити! В мене така функція на Вектрі була.... акумулятор в безпеці. Аналогічно написаному, кермо виставив одразу у верхнє положення. А сидіння, навпаки, опустив. Люблю низьку посадку і руки щоб високо
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050973
:write: В мене, як відомо, машина в базовій комплектації. Також радив би майбутнім покупцям не жаліти і доплатити за "комфорт". Мені не вистачає: шкіряного керма, парктроніка і як виявилось легкосплавів. Підшуковую собі зараз диски.......... При сьогоднішньому доларі 25 ціни в гривнях дуже високі. На Джилі СК купував легкосплави по 700-800 грн., а тепер за такі самі (саме такі мені подобаються) на 15 дюймів доводиться віддавати 1600-1700 грн. за диск. І це одні з найдешевших на ринку!
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050981
4,6 тис   3
у меня расход что на  Ланосе что на Эмгранде, практически одинаков, а машины разные ))))
после обкатки вроде как резвее становиться, и расход немного падает
за ГБО не думали ?
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2050991
За ГБО конечно же думал. На Ланосе у меня стояло 2 поколения и особенно было радостно пока газ не подорожал >:-]
Сначала нужно обкатать машинку хотя бы  до 6-8тыс., а дальше уже посмотрю что по чём. Цена на газ сейчас плавает, нужно будет считать экономность и время окупаемости оборудования.
https://lanos.com.ua/topic/91208-seraya-dzhili-gc-6-2015g/page/4/#findComment-2051362
