Вчера загорелся чек и перестал тухнуть. Сегодня подключил ноут и вот что показало. Кто знает где копать и кто сталкивался с такими ошибками. После сброса ошибок все в порядке пока.
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/
попробуйте на ноуте в диагностической програме принудительно повключать вентилятор и поменять туда сюда шаги рхх .  если все нормально то проверьте массу на кузов.
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2045053
Спасибо попробую.
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2045188
  • 5 місяців потому...
Добрый день.
Вопрос по отлову плавающих ошибок.
Имеем ZAZ-Daewoo Sens'06 E-2, Микас 7.6, K-Line VAG Com 409.1, Daewoo-AKM (T-monitor) и OpenDiag, катализатор вырезан, бенз - VOG-95.
Проблема в провалах, слабой тяге, плохой реакции на педаль газа, самопроизвольное ускорение, на ХХ циклическая трясучка дрыгателя. Лямбда подает признаки жизни, но очень слабые. Колебания сигнала при прогретом двигателе от 0,43 до 0,48 В. Пациент скорее мертв, чем жив. Замена не за горами. В остальном, со слов СТОшников, железо в норме, масло не берет.
Обнаружил, что на ХХ коррекция топливоподачи по ДК циклически падает до 0,8 и возвращается к 1, ранее этого не происходило. В моменты падения двиг готов заглохнуть, но прогазовывается. Ни на одном СТО ничего сделать не смогли.
При провалах, моргает чек. Ошибок в памяти нет. День катал с ноутом. Спровоцировать чек удалось неоднократно, но ни одна программа ошибки не поймала.
Подскажите, как отловить ошибку? Что я делаю неправильно?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2091164
А что на СТО проверили? Метки ГРМ, ВВ провода, модуль зажигания, свечи, подсос смотрели? Блок шился, может кривулю залили?
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2091219
Метки на месте, Свечи/ВВ-провода новые, модуль в норме, подсосов нет, форсунки чищены и не льют, компрессия 10-11 на всех котлах, пробег 119 тык, машина обслужена (масло, фильтра, сетка бензонасоса, в баке чисто), блок я не шил (третий владелец) версию прошивки не помню но дата подготовки 09.2006 г. смотрел через OpenDiag.
Про не работающую лямбду мне говорили ранее, но машина вела себя нормально и много не кушала. Проблемы начались с февраля.
З.Ы Свечи "говорят" об обедненной смеси (изоляция центрального электрода белая, без нагара, на "юбке" тонкий черный налет).
Змінено користувачем DSB1605
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2091223
Скиньте скрины или логи сканера, желательно с проблемой. Можно попробовать запуск/езду с отключенным ДК, затем с отключенным датчиком детонации. Проверьте различает ЭБУ холостой ход, дросселирование и движение. Каково разрежение на впуске? Ну и желательно проинспектировать массы.
Типовые параметры еще проверьте
Змінено користувачем Андрей Ко
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2091294
Логи есть. Но не могу понять, как их тут прикрепить. Не хочет, хоть ты тресни( Если можно, скиньте в ЛС почту. А пока FAQ буду изучать))))
Спасибо.
ЭБУ Холостой и дроселирование точно отличает, а на счет движения со 100% уверенностью сказать не могу. Сам катался, за рулем наблюдать за компом сложно)))
Эта таблица первой перекочевала в мой телефон))) Давление - в пределах нормы, а воздух/топливо еще не нашел, но по логике, если лямбда брешет, то и этот параметр будет не верным, или я ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2091322
Нашел еще одного механика. Парнишка молодой, только начал самостоятельно работать, работет на авторитет, в роде, работал на Тоёте в Киеве. После предварительной консультации, создал ощущение задрота, в хрошем смысле. Приехал к нему ходовку делать, попутно попросил посмотреть мои провалы.
Вот тут начинается самое интересное. Парниша снял крышку ремня ГРМ и с казал, что ремень стоит навыворот, мол, скос зубьев ремня не в ту сторону. На ремне меток направления нет, в мурзилках, тоже, ни слова о скосе. Заводим машину и мне показывают как ремень болтается при перегазовках. Амплитуда 3-4 см, плюс проявился люфт в помпе. Замена ремня и ролика была запланирована на следующее ТО. Все закуплено и ждет установки. Надеюсь поможет. По результатам отпишусь.
P.S. К стати. На новом ремне метки направления есть, но какой либо асимметрии в зубьях не увидел .
https://lanos.com.ua/topic/91184-oshibochki/#findComment-2097075
