Провалилась педаль сцепления
После двухнедельного простоя машины обнаружил что не включается ни одна скорость. Выжал пару раз сцепление и педаль вообще провалилась и не возвращается обратно. Прокачал тормозную (вышло много воздуха), чтобы хоть как то прокачать приходилось подымать  педаль с помощью ручного нажатия на вилку тормозного цилиндра, раздается щелчек и педаль выскакивает на верх. Сложилось впечатление что жидкость при прокачке уходит обратно по трубке. Когда в ручную нажимаеш вилку тормозного цилиндра, в бачке булькает, так и должно быть? Еще нюанс, перед этим всем жена первый раз села за руль, заметил что давит на сцепление стремясь вдавить его в моторный отсек. В чем может быть дело?
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/
Ребята подскажите куда лезть и что смотреть? Может это быть сама педаль? Тросик там есть?
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044293
Там гидравлика... всей системы сцепления там с гулькин нос. Вдвоём смотрите, один в салоне, второй под капотом. Если в этом не понимаешь - найди специалиста.
Неприятностей может быть несколько :
- оборвало вилку выжимного на валу в КПП (снятие КПП),
- накрылся главный цилиндр сцепления (тот, что педалью давишь),
- накрылся рабочий цилиндр сцепления (тот, что на КПП стоит),
- что-то с педалью (ооооочень маловероятно).
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044416
Вилка целая
Педаль целая
Потеков нет
Как проверить главный и рабочий цилиндр? Как то в холостую на воздух выкидывать 1000 грн глупо.
Прокачал систему снова, через трубку по новой пошол воздух, педаль поднялась и снова упала.
При прокачке и первом нажатии на педаль звук двигателя меняется, значит диск работатет но как бы давления не хватает что ли?
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044423
Глупый вопрос-но в бачок жидкость подливаешь при прокачке?Такое чувство что ты качаешь воздух.
Бачок разделен на тормоз и сцепление и сделано так что первому не хватает жидкости сцеплению
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044433
Шток от педали до главного как?
Потёки тормозухи по моторному щиту под главным цилиндром сцепления в капоте и в салоне?
п.с. ты прокачивал сцепление при работающем моторе? Зачем?
Откуда уверенность в целости вилки, она же в кожухе сцепления, не видна))
Больше грешу на главный/рабочий....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044443
Прокачивал вот таким макаром. Залил жидкость в бачок (по горлышко), посадил кума в машину за педаль. Он жмет педаль я отпускаю болт для спуска жидкости-выходит жидкость с пузырьками. Закручиваю болт. Кум подымает педаль. На третий-четвертый раз педаль уже сама подымается, но маленькие пузырьки идут. Так качаю раз 25. Завожу машину-скорость не включается. Педаль падает в пол. Качаю заново-в системе воздух.
Шток целый, сухой, в салоне сухо.
Потеков нет.
Прокачивал на не работающем движке.
Узел рабочего цилиндра состоит по сути из двух частей: рычаг на движке и толкатель с поршнем и пружиной. Вилку сразу видно. Толкатель видно если снять пыльник (вроде целый). Когда рабочий выжимаю в ручную слышно в нем какое то чавканье, это нормально? Какой кстати ход рабочего цилиндра должен быть. Пробовал уже в ручную помочь ему-не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044699
Значит перепускает один из цилиндров. Проще подкинуть для начала заведомо исправный рабочий цилиндр с возможностью возврата... ну и далее по тексту.....
П.С. но я бы показал для начала специалисту.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044733
Пригласил специалиста. Прокачали вместе. Педаль после прокачки по прежнему как сопля (но хоть на верх отжимается). Завели на включенной задней скорости, машина сразу тронулась. Парень сказал: надо вскрывать и смотреть что именно (пружина выскочила и не дает отжать, вилка лопнула внутри). Короче то чего я боялся. Вскроем отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2044735
Надеюсь тему можно закрывать) Всем кто давал советы Спасибо. Причина была в сломанной вилке, весела на соплях. В результате попал на диск сцепления+вилка+выжимной под-к. Диск поменял по причине износа. Цены взлетели за неделю на 600грн. Пришлось вместо полного комплекта оставить старую оригинальную корзину (благо корейцы ставили из добротного металла). На выхлопе получил сумму вместе с работой 1570 грн. Парень делает как для себя. Даже видео снял чтобы я не сомневался что не зря вкинули новое.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2050420
Недавно малому на нубире-2  2.0: корзина, диск, выжимной и шток (ось выжимного, без вилки) вышло около 1850грн, по Валео, правда с мин. наценкой, типа "для своих). Плюс работа...
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2050451
Знать бы как выглядит оригинал))
Покупал у своих, всё в большой зелёной коробке (корзина, диск и выжим).
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2051057
У меня синяя упаковка была. Судя по корзине что оставил (родная) клеймо на металле должно быть выбито.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2051115
  • 5 місяців потому...
менял себе сцепление и кучу всего рядом, что необходимо: вилку, вал на котором она сидит, его втулки, все сальники, прокладки, масло и т.д
все собрали, а передачи не включались. "Недовыжималось" сцепление ((( Удлинили шток главного цилиндра, что под педалью /выкрутили его немного/ -
все стало работать почти, как надо. Но, как я понимаю, манжета в нем не держит. Перепускает за себя тормозуху. Надо менять ((
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2098930
Та, не.Если пропускает за манжет-будет течь в салон.А удлинить шток-это нужно делать сразу после выезда с салона.Недокручивают на заводе,запаса хода маловато.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2098933
так что?
может удлинить его еще немного и отрегулировать что бы было удобно и все?
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099293
Так вроде уже сделали?Или задняя со скрипом входит?
Можно удлинять шток,но не забываем приподымать педаль (винт упор над педалью) чтобы всегда оставался небольшой зазор между штоком и поршнем главного цилиндра,свободный ход педали.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099314
сделали /удлинили/, но все работает так же, как и работало на старом сцеплении
т.е. схватывает относительно внизу.
ОК
Посмотрю сам
про свободный ход - понял.
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099324
Дык оно внизу и должно брать/отпускать. А педаль ставится вровень с педалью тормоза.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099326
Вровень-это только с эстетических соображений.Если на весы поставить удобство и эстетику,то я всегда выберу удобство.
Давно себе удлинил шток,поднял педаль (стоит выше тормозной) доставало то что сцепление "ведет",особенно после хорошего прогрева,езды по городу.
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099339
что-то всплывает в памяти, где-то читал, хотя и не утверждаю, что это касается наших машин, но:
"допускается установка педали сцепления выше тормозной на 1 см."
В нашем случае не важно. Если там есть упор, определяющий высоту педали, то в его пределах можно играться
и выставить так, что бы было удобно и что бы все хорошо включалось
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099357
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099453
спасибо за сылочку ))
еще не читая ее, сегодня разбирался с педалью
у нас есть четкий нижний упор, дальше которого она не продавливается и верхний упор, который определяется тем болтом, который регулируется. Я его отпустил, дав возможность педале подниматься выше. После чего увеличил длину штока цилиндра, выкрутив его из скобы на пару оборотов и "отпустил" верхний упорный болт до резинового ограничителя и все стало МЕГО!
И включается отлично и сцепление схватывает ближе к середине...
Одним словом: я сделал больше ход поршня главного цилиндра
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2099837
У меня другая проблема! Когда еду по пробкам, педаль становится какой-то резиновой и тяжелой, а потом вообще залипает в самом низу и не поднимается,при этом передачи спокойно включаются! Когда машина остынет, все опять нормально,нагревается,опять начинает потихоньку задирать в низу! Сегодня попробовал облить холодной водой рабочий цилиндр сцепления, помогло минут на 15(в пробке, может просто совпало). Подскажите куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/91152-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-2100430
