не работает сигнал поворотов и аварийка
перестали работать сигнал поворотов и аварийка предохренители проверил все в номе, кажется что реле полетело, но я нахожусь в другой сране там где для ланоса ничего нет, можете подсказать как можно самому реле сделать или с какой марки автомобиля подойдет другое реле, или как можно проверить реле вдруг поломка в другом месте
зарание спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/9115-ne-rabotaet-signal-povorotov-i-avariyka/
реле должно клацать-есть вариант проверить кнопку аварийки(если отключаеш кнопку не работаеть ниче ни повороты ни аврийка естественно)
проверяется тестером-вытягиваеш релюху и на контактах реле меряеш сопротивление(там должна звонится катушка)
https://lanos.com.ua/topic/9115-ne-rabotaet-signal-povorotov-i-avariyka/#findComment-212714
меняй рел и не мучайся!!!у меня такое было!!!10 грн стоит ,под рулем устанавливается!!
https://lanos.com.ua/topic/9115-ne-rabotaet-signal-povorotov-i-avariyka/#findComment-212719
просто я в норвегии а здесь вообше ланосы не обслуживают, и не знают таких машин, а реле негде купить, как быть не знаю
https://lanos.com.ua/topic/9115-ne-rabotaet-signal-povorotov-i-avariyka/#findComment-212731
Вытащи реле и попробуй найти подобное, подходит вазовское. Если не выйдет найти то купи какое есть и подсоедини проводами
https://lanos.com.ua/topic/9115-ne-rabotaet-signal-povorotov-i-avariyka/#findComment-214795
Совсем не обязательно и не факт, что это реле умерло. Возможно проблемма с кнопкой включения аварийной сигнализации, это с треугольником которая, справа от часов. Так вот, если плохой контакт с включателем в разъеме то происходит аналогичное (повороты не поворачивают, габариты не габаритят.(простите за тафталогию)
https://lanos.com.ua/topic/9115-ne-rabotaet-signal-povorotov-i-avariyka/#findComment-215055
