Какой пробег вашего Ланоса 1.4 и что выходило из строя.
Какой у вас пробег
294 користувача проголосувало
Lanos1.4 куплен 13.10.2007 пробег около 15 тысяч
Кроме двух ТО ничего не делал. На 10000 дотянули еще раз голову и нормально отрегулировали клапана( на нормальном СТО). Свечи Денсо, стояли Бош 4-лепестковый - разницы не вижу. Болячки типа горящего чека и прочая лабуда были вылечены прошивкой под Е0. От гарантии отказался сразу после нулевого ТО. Масло в коробке Мобил синтетика. Вот и все. Даже и писать нечего, обидно блин.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-213990
Завідую тим у кого не викликає проблему питання де прошитись, ось я цим мучусь хотілося б а ніде, може хтось підкаже де в Закарпатті чи в близькому радіусі це зробити?
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214003
Якщо домовишся з спеціалістом, то він може виїхати і до тебе. Тобі потрібно зібрати буде певну кількість машин. Щоб чіповщик до тебе не їхав заради тебе одного. Але це вже як домовишся.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214079
to dr070vic
Можна узнати контакти цього майстра?
Відправив тобі повідомлення в лічку. Звони.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214178
Ланос 1.4 куплен в марте 2008. Пробег 3300 км
На 376 км (или даже раньше) потек тосол. Поменяли прокладку на СТО, пока не течет.
Постепенно начинают появлятся все больше посторонних шумов вызванных пластиковыми декоративными панелями.
Расход большой - 12-15 по городу в пробках (Одесса). Не прошивался ,но уже думаю об этом.
Дергания и плавающий ХХ также имеют место постоянно
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214242
Капец блин... :lol: На 376 км потек тосол, это не успел с салона приехать домой как уже в машине появился геморой.. :lol: Вот это машины делают сейчас....У меня первый раз потек хоть на 1600 км.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214346
Так еще веселее было на 70 или 80 км, когда у меня на середине дороги машина просто заглохла и не заводилась, включилась сигнализация и я не мог ничего сделать... вызвал эвакуатор УкрАвто, отвезли на гарантийное СТО... в итоге оказалось ,что был плохо прикручен провод "массы". Не знаю чей это бок был - с завода или при установке сигнализации, но факт остается фактом.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214574
lanos1.4 13.09.2007
1600- течь тосола, возле ворот сто загорелся датчик давления масла-- итог замена прокладки гбц, плюс нормальная установка масляного фильтра /я в шоке он был криво прикручен в прямом смысле/ ,решили делать ТО -0 т.к масла в двиге осталось 300 гр .
6800-течь прокладки гбц, плавают холостые, расход как у всех 11/ 8.5 л на 100, решил прошить сделал диагностику а там сюрприз пропуск картерных газов и трабл с работой 1 цилиндра--------машина месяц на сто пока замена колец, прокладки, и регулировка клапанов в общем мастера на сто тренируются в сборке разборке моего двс , машина пока не нужна но уже начинает напрягать, еще малеха покурю а потом буду требовать замены двс по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214607
Машину придбав в серпні 2007р., пробіг 24500.
Через місяць полетіла шоколадка - поміняли весь генератор за гарантією.
На 20000 були проблеми з датчиком дросельної заслонки - відходили контакти.
Зломав дві ручки склопідйомників.
Всі ТО проходжу на сервісі.
Ще з самого початку потіє сальник - на сервісі сказали не звертати увагу - я і не звертаю.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214659
машину купил 04.03.2008 г. пробег 10650.....сменил задний сальник коленвала, пыльник шруса передний правый наружный.....на 10 тыс. подтянул головку и отрегулировал клапана..........смущает большой расход - 10,5- 11 по городу...данные по Gamma GF-240....
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214754
Дивись тут.
Може підійде такий варіант.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214790
Ланос 1,4 придбаний 05.06.2008р.
Пробіг 5000 км.
ТО-0 проходив на сервісі.
3000 - поміняв задній сальнік колінвала(по гарантії).
3500 - прошивка, яка повністю поміняла динаміку машини на краще.
На даний час проблем з підтіканням тосолу та різними глюками немає, навіть при швикості 150 і вище.
Машинкою задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-214858
куплен 9,09,07
пробег 28000
то-0 на гарантийке,все остальное обслуживание у частника(замена масла и тд и тп)
в двигле полусинтетика comma(замена каждые 8 тыс)
в коробке aral( замена на 8 тыс)
перешил на 1,5 тыс
расход город -8
трасса 5,5(больше 120 не езжу принципиально)
ничего не ломалось и не текло,надеюсь и все будет хорошо
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-215085
Статистика показала, что не так все плохо. Машина ездит и нравится владельцам. А заводу нужно доработать все немного глюков и нареканий вообще не будет (хотя конечно врядли сделают).
А сколько криков было по началу. Плохих отзывов, даже от людей которые никогда не ездили на ней. Вообще не понимаю как можно писать о машине если ты ее никогда не эксплуатировал.
Я когда покупал свою рассматривал несколько вариантов 21099, 2115, калина, джили, сенс (как оказалось он уже не продавался и был куплен 1.4). И я полностью доволен своим выбором.
И еще автомобиль каким он не был бы хорошим или плохим это труд его создателей и это нужно уважать. Каждый автомобиль если его покупают достоин своего покупателя. А если кто то может лучше то пусть сделает и представит публике.
Резюме: любой автомобиль достоин того что бы его покупали (если он кому то нравится). ЛАНОС, СЕНС и 1.4, КАЛИНА и др ВАЗы, ДЖИЛИ, ЧЕРИ и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-217707
Ланос 1,4. Приобретён 04.02.3008г.
Пробег 21 000.
- Подтяжка ГБЦ - дважды;
- установка прокладки поддона картера;
- замена двух диодов в выпрямительном блоке;
- маслоотражательного колпачка всасывающего клапана первого цилиндра;
- установка недостающих винтов крепления топливной рампы и рамки крышки.
На гарантийку обратился два раза: первый, и он же последний. Они сделали первую подтяжку ГБЦ. Без динамометрического ключа, ржавой железной трубой.
Со спокойной совестью спрыгнул с гарантии и всё остальное делал сам.
Машина вполне устраивает, но резина - дрянь. Поменял диски на 14-ти дюймовые от "Черри-Амулет", поставил летнюю резину 185/65R14 - машину не узнать.
Протечку в салон по тросу открывания капота устранил "Тегероном", а скрипы спинок и пластика - хорошей музыкой.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-220377
Пробег 21 000.
А "протечку" в салон чого? Що текло в салон?
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-221416
Пробег 21 000.
Вода под ковриком слева.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-222930
Пробег 21 000.
аааааааааааааа. А я то думав
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223156
Ланос 1,4 10.102007г.Пробег 12000км. Через 500км, потек тосол - подтянули головку, два раза подтягивал рулевую, два раза загорался чек, два раза регулировал клапана, перепрошивку не делал -не советуют, говорят не стоит выжымать из машины больше чем ей положено по заводским характеристикам, после перепрошивки могут начаться проблемы с инжектором. А вообще машиной доволен, ни какая совдеповская машина не идёт в сравнение.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223324
Це хто не радить, на УкрАвто? Ну звісно. Ти їх слухай і причому дуже уважно. І все-все роби як вони кажуть. Правда після цього ти навіть лампочки міняти до них їздити будеш :lol:
А хто тобі сказав що прошивання витискає з машини останні сили?
Моя тобі порада - знайди когось хто вже прошився і попроси проїхатись в тій машині.
Я чомусь переконаний що ти зміниш після цього свою думку.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223328
Пробег 6000. Езжу в основном на служебном транспорте. Так дешевле и надёжней. В моём ЗАЗ TF699P на 3000 поменяли по гарантии помпу. Проклака ГБЦ потеет но потёков тосола не видно. Правда я больше 140км/ч не езжу. Тосол всё-равно пропадает. Сегодня открыл капот и офигел - вся левая сторона двигателя в масле!!! Пока не знаю что это за хрень потекла, на сто смогу попасть через пару недель (машинка постоит на приколе а я в командировку). Позже отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223334
Вопрос:производители автомобилей ведь тоже не дураки и наверняка прошивка автомобиля составлена профессионально и грамотно,поэтому вмешательство в плоды труда профессионалов может навредить (как-ХЕЗ,но может)двигателю и машине.
Ответ.Производители автомобилей дествительно не дураки.И прошивки действительно составлены грамотно.Однако серийная прошивка-это "величайший из великих компромисов",в котором должны пересечься очень многие задачи,начиная от таких,чтобы машина просто ехала и заканчивая тем,чтобы она ехала максимально хорошо,при этом укладываясь в экологические нормы ЕВРО,обеспечивая заложенный ресурс,надежность,хорошую повторяемость параметров от одного экземпляра двигателя к другому,устраивала бы подавляющее большинство потребителей без особых запросов,подходила бы к наибольшему количеству стран,регионов и т.д и т.п.Иными словами,производитель довольно существенно усредняет идеальные показатели двигателя в угоду экологическим нормам,унификации,перестраховке на зависимость от качества топлива,климатическим условиям региона,куда поставляется автомобиль и т.п.И это усреднение параметров довольно существенно,обычно до 20% возможности двигателя.Поэтому при грамотном подходе в задачу чиптюнинга входит не бестолковое форсирование всего,чего можно и нельзя и доведение двигателя до предела "щас спою!",а как раз использование тех скрытых ресурсов,которые могли бы быть использованы гарантированно безболезненно.
Вопрос:на сколько у меня упадет расход топлива,если я сделаю чиптюнинг?Гарантируете ли вы уменьшение расхода топлива?
Ответ.Расход падает всегда.Это происходит в первую очередь за счет оптимизации условий сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя.А при оптимизации этих условий смесь сгорает более полно,а значит эффективно и КПД двигателя при этом увеличивается.Это означает либо то,что при прочих равных условиях расход топлива будет меньше(то есть при сохранении стиля и манеры вождения),либо то,что двигатель будет позволять форсировать манеру вождения в более агрессивную сторону с практически тем же расходом,что был до перепрошивки при более плавной манере движения.Как говорится-кому что ...Наиболее зашумахерившимся все пофигу.
Что же касается "газированных" авто,то все вышесказанное справедливо и для них с той лишь разницей,что расход газа более,чем на половину зависит от регулировки ГБО в отличие от "обычного случая",что должен учитывать владелец машины.
Вопрос:будет ли моя машина после перепрошивки рвать БУГАТТИ,как тузик-тряпку?
Хочу "завтыкать" моего корефана Петю вместе с Васей на драге в субботу-сделаете?
Ответ.Не будет рвать и возможно не только БУГАТТИ.
"Смотря какое у Маши касло"-(С)М.Задорнов.
Но как только вы снова сядете на "стоковую" прошивку-быстренько опять попроситесь на чип.
Вопрос:можно ли выявить перепрошивку автомобиля на фирменном СТО,если я еще нахожусь на гарантийном обслуживании?
Ответ.Теоретически можно.Практически это весьма маловероятно.Во всяком случае идентификаторы прошивок одинаковые.А контрольную сумму дигностика вроде не читает.Да и кто ж это проверяет?Однако,владельцы гарантийных машин должны сам для себя решать,перешиваться им или нет.
каждый решает сам.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223335
Машинке 1 год и 3 месяца, пробег 21 000 км. Менял по гарантии сальник коленвала и все. Да еще свечи на ТО-2 поменял. Машиной доволен, еще бы чуть меньше расход по городу был. Сейчас появилась одна проблемка. может кто подскажет. Начала мигать лампочка с изображением аккамулятора, заводиться хорошо, аккамулятор не сдыхает. Щетки на генераторе нормальные. Зарядку дает, но на оборотах зарядка меньше чем на холостом ходу. Кто подскажет что за ...
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223346
Так какой всё-таки?
Очень похоже что регулятор напряжения генератора (ака шоколадка). В этой теме не раз звучали проблемы с ней. 30 грн и проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/2/#findComment-223375
