Какой пробег вашего Ланоса 1.4 и что выходило из строя.
Какой у вас пробег
294 користувача проголосувало
а можливо потрібно було їх не слухати, а все таки підтягнути?
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-522272
Да, не нужно было слушать их, но поздно пить боржоми....
Не хочется еще раз менять прокладку, финансы поют романсы....
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-522620
поверь, ни ты не твои мастера не виноваты в том, что она потекла. Ни какой дополнительной протяжкой это не изменить. Дело в том, что стенки блока очень тонкие. Когда ставишь нову прокладку и затягиваешь головку, в самых тонких местах использутся только 1-1,5 мм прокладки - которая прогарает за 3-5 тысяч. И ничем это не победить. У меня не получилось, менял прокладку не помню сколько, но больше 5 раз с проточками и головки и блока.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-522633
Вопрос тогда. Почему у меня не течет и тосол я не доливаю? (три раза тьфу). Изначально текло, сразу как заметил что проступает немного поехал на СТО (Укравто)мастер сказал гулять пока двигатель не остынет, подвел к нему трубу с воздухом включил и ушли гулять на час. Потом когда двигатель остыл он начал понемногу подтягивать. После этой процедуры все ок!!! Проблемы не было. Думаю дело не только в стенках иначе бы у всех текло бы, а так нет. А в качестве литья блока, прокладке и в том как делают обтяжку (от мастера)
Да текущие прокладка это не только бок МЕМЗ но и поголовно всречаеться на движке 1.6
Змінено користувачем Alecdon
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-522723
Мне эта машина столько головняка принесла, а я ее все еще люблю...Можно и так ездить, но кто его знает, что меня ждет...Потеплеет, займусь..
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-522972
Интересно..есть на форуме люди которые на этой машинке уже 100 тыс. пробежали?..Хотелось бы услышать отзывы..
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-534407
Моя история)))Тоже делал на Укравто, только в Житомире. ПРи пробеге 3800км. Щас 49тис. Полёт нормальный (три раза тьфу).
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-536191
Ланос 1.4 2007г.Пробег30950км.К счастью больших проблем не было.Замена расходников по регламенту.Из поломок-замена радиатора этой зимой.Он потек из-под пластикового бачка.Буду стараться отремонтировать.Зимой месяца два машиной не пользовался, возможно, поэтому и потек.Собираюсь просверлить отверстие в глушителе для конденсата.Резиновые уплотнения, пыльники раз в год смазываю касторовым маслом.Есть сверчок под задней сидушкой, когда на ней пассажир.В целом машина очень даже нравится.Она для меня как иномарка(после ВАЗ 21011).
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-606998
07 года пробег 26т менял прокладку гбц потом подтяжка, когда езжу нормально все гуд, когда даю жизни подтекает около номера на блоке
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-607030
На сегодняшний день пробег уже 91тыс. С момента когда последний раз отписывался в теме прогорела задняя часть глушителя (поменял приблизительно на 82тыс.) и порвался ремешок ГРМ(менял вместе с роликом на 90тыс.).А так все гуд-машинка бегает и радует:)
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-636993
Lanos 1.4 Декабрь 2007 года, пробег 43700 км, из проблем было:
1 Течь из под головки блока на 1000 км.,, меняли прокладку по гарантии 3 раза - не помогло, так и катаюсь, антифриз вытекает на минимум сколько раз не доливал, уже 1,5 года не доливаю так он ниже минемума не вытекаэт, хотя езжу и на скоростях выше 120-130, ниже минимума не опускаэтса.
2 Проржавел глушитель на 25000 - поменял на новый за 240 грн.
3 Менял все расходники по ТО и свечи на 15000 км.
Ну и все кажись, а так машинкой доволен стоит своих денег. Да и расход на стоковой прошивке по городу 8-8,2 литра проверял много раз.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-671658
У меня Ланос 1,4 с декабря 2007,пробег 13000 км.Особых проблем небыло.После то-0 спрыгнул с гарантии,а до этого 2 раза менял радиатор-тек,менял крышку расширит.бачка все равно сочился тосол,потом залил стоп-течь"Liqvy Moly" все прошло и после замены тосола не течет.Перепрошил расход немного упал и обороты не плавают.Все устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-691034
Куплен февраль 2008. Пробег около 13 тыс.
- 50 км - загорелась лампочка давления масла. На станции за 5 минут выкрутили клапан, прочистили и растянули пружинку.
- подтекание тосола из-под головки. Протягивали на ТО-0, и на ТО-1. Пока нормально.
- скрежет при повороте влево на передаче справа впереди. На родной станции ничего не выяснили. Нашел ноормального спеца, оказалось, что перекос в подушке крепления двигателя. Просто ослабил крепление и двигатель стал на место. Нормально.
- задний сальник замена при ТО-0, передний сальник при ТО-1. При замене заднего сальника обнаружили скол зуба маховика. Заменили.
- перед самым ТО-0 попадание атмосферной влаги в салон через печку. На родной станции так ничего не выяснили. Оказалось, что через петли капота. Пока нормально.
Не прошивал. Расход по городу меньше 9, смешаный около 8, по трассе меньше 6.
На сьогодні пробіг складає 29500. Замінив двічі ручку склопідйомника двері водія та замінив глушник. Прогорів так, що не підлягав ремонту. А так після попереднього повідомлення більше нічого не було негативного. Тьфу-тьфу-тьфу.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-696553
Мой Ланос1.4 апрельский 2008г.Пробег сейчас 35000.От гарантии отказался сразу.1500 обтяжка головки,на4000 поставил газ.12000 поменял ДПДЗ.Ну и так,по мелочи(дворники,ручки откр стекол)Масло лью кастрол полусинтетику через каждые 10000 ну и свечи тоже с маслом меняю.На 30000 отрегулировал клапана.Сейчас умер бензонасос,редко на бензине ездил.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-703745
Выведи себе кнопку отключения бензонасоса в салон. У меня ГБО нет, а вот в знакомого на Логане есть, в него тоже згорел бензонасос после чего тот вывел кнопку отключения бензонасоса в салон, и когда ездит на газу отключает бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-705188
Тьфу-тьфу-тьфу неп допомогло. 30000 - підтікає радіатор. Треба міняти.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-706653
течет масло из двигателя в районе коробки, поддон весь в масле,грешил на прокладку поддона, поставил пробковую,сменил сальник коленвала , подтянул крышку головки блока, наконец в щель между двиглом и коробкой засунул тряпку, поддон сухой, тряпка в масле. откуда там может уходить подскажите кто знает
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-707473
задний сальник коленвала
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-708947
Уходит по болтам крепления маховика.Когда менял сальник и снимал маховик , надо было болты посадить на резьбовой фиксатор.
Вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-708983
пробег 113 т. полет нормальный :)
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-1200182
Взял 1,4 с пробегом 142 000.Сразу замена ремней,масла,фильтров,раздолбаной кулисы,лобового стекла,разбитых передних ПТФ,какая-то жижа коричневого цвета в расширительном бачке была заменена на Шеловский концентрат.Чистка инжектора,салон вычищаю до сих пор.В общем машина была в хороших руках.Недавно встретил продавца так он так и не признался,что делал,когда и почему.Мысль созрела такая: покажи мне свою машину и я скажу что я о тебе думаю.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-1200733
+100
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-1215516
Бачили очі що купували - їжте , хоч і повилазьте :yahoo::energy:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-1215844
аааааааааааааа. А я то думав
Если Вы так реагируете на слово "протечка", значит - Вы женщина...
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/7/#findComment-1215932
