Какой пробег вашего Ланоса 1.4 и что выходило из строя.
Какой у вас пробег
294 користувача проголосувало
Пробег 13000, ничего не выходило из строя (тьфу-тьфу) тосол не течет, масло не ест, машина прошитая но чек не до прошивки не после не беспокоил. Единственная проблема - начала постукивать рулевая(. А так все гут, машиной вполне доволен. Была поездка в польшу 1700 км в суме, все супер, никаких проблем в дороге с машиной не возникло.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247523
ланос 98 года кореец 206500 км пробега 8) у меня год и со мной только последние 20 тык :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247571
Блин, и снова мелкая неприятность, помыл машину, стал вытирать и случайно тряпкой сбил левый поворотник :D
Вывалился он наружу, отломал пластмассовое крепление. Слишком оно хлипкое оказалось. Теперь нужно покупать новый поворотние в сборе.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247582
Да я не знаю - шаманы на СТО ВОсток-2 в Днепре шото залили. Динамика радует но на средних оборотах (4 скорость 60 км/час например - для города и обгонов самый яд). А при трогании немного тупит - Сенсы меня на старте делают. Сделаю ТО-2, отрегулирую клапана - потом поеду на диагностику.
Ну то что при 60 на 4 это да (там обороты маленькие, мотор нужно крутить до 3000 -3200 вот тогда да ракета),а вот насчет старта так это чето не то накрутили. :D
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247585
ты имееш виду -повторитель :D
Ага :) временно посадил на клей. На рынке нашел от ланоса, только белого цвета, а нужен желтый.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247587
пробег 9000 ,обслуживаюсь на сто ,обтяжку головки делал на 1500 км, на 8500 заменил сальник коленвала задний , прошился на 4000 ,но особых изменений не увидел кроме . как стабилизировался холостой ход и пропали клевки при збрасывании газа , расход по городу 11 литров ,трсса при 110 5.5-6 литров, не могу понять почему так много по городу, город маленкий пробок нет , может кто подскажет как крутить движок ? я особо резко не езжу.стоит бортовой каштан стараюсь по нему двигаться , но он на 1.4 ланосе показывает не правильно тахометр, на холостом обороты показывает 420-450. свечи поменял на 6000 стоят чемпион зазор 1 мм , машине 9 месяцев вообщем доволен кроме расхода и шумоизоляции. еще вопрос кто знает ? надо ли на наших машинах обучать эбу . стоит микас 11
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247831
Господа, я думаю эту тему надо закрить и создать новую, типа часть 2, потому что за все это время пробег у людей поменялся и пробемы тоже наверное.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247910
Согласен. У меня точно поменялся. Уже 15 тык......я доволен :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-247961
Присоединяюсь. Очень интересует ресурс нашего двигателя (не из таксистских баек, а реальные отзывы). А то времена такие, что другой машины может и не быть.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-248056
пробег на сегодня 105000 км проблемы описывал раньше из последних неисправностей замена гофры выхлопной системы
машиной доволен
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-248113
to dr070vic
Можна узнати контакти цього майстра?
Вибачаюсь, а можна і мені дізнатися, контакти цього майстра.Наперед дякую.
1. 1.8 тис. на першому ТО, підтянули головку(протікав тосол).
2.на 2 тис. регулювання клапанів.
3. пробівав прошивку, істотних змін ця прошивка не дала.
Проблеми: великиц розхід палива(місто-11-12л, траса-6-6,5л), плаваючі холості.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-248115
Эксплуатирую полгода, пробег на сегодняшний день - 9200 км, проблемы типичные.
Течь тосола, незначительная правда, за все время эксплуатации долил всего 0.5 литра, подтеки появляются при езде где-то 130 и выше.ГБЦ обтягивал при ТО - 0
Сопливит масло из-под прокладки поддона. Сразу после покупки машины масло до нижнего уровня ушло как раз до ТО - 0. Прокладку поставил, но масло понемногу сопливит. За истекший период на долив ушло 1.5 литра.
На 2й свече образуется маслянистый нагар, остальные чистые. На ТО - 0 поставил NGK, особой разницы не заметил.
Поначалу все эти проблемы очень уж напрягали, все-таки новая машина, и хочется, чтобы все было идеально, но сейчас уже как-то попустило, и что самое главное, МАШИНКОЙ ДОВОЛЕН!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-249057
...если "чек" мигает, значит прокладка головки блока цилиндров прогорела...цена вопроса100грн-прокладка, пара часов работы...
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-251003
и как одно зависит от другого?
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-251166
пробег 10k, приобрел в ноябре 2007 года.
были сразу проблемы с чек, но при прохождении ТО-0 все устранили
сейчас правда иногда снова начал появляться чек после прогревания
в остальном все отлично, делал даже заезд на дальнюю дистанцию в 2500 км, машиной был доволен за исключением мощности. когда вез много вещей, динамика конечно у нагруженной машины сильно потерялась, но это в общем-то вполне естественно
по городу не очень радует расход, БК нет, но по подсчетам 10-12 литров. еще конечно при разгоне на низких и средних оборотах хотелось бы побольше тяги... вот думаю прошивку сделать, может вылечит
P.S. действительно неприятный момент оказался в запотевании стекол, они как-то очень просто делают невозможную видимость. а в киеве когда ездил, никакой обогрев и вытирание тряпкой не помогают, прям беда.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-251449
Куплен февраль 2008. Пробег около 13 тыс.
- 50 км - загорелась лампочка давления масла. На станции за 5 минут выкрутили клапан, прочистили и растянули пружинку.
- подтекание тосола из-под головки. Протягивали на ТО-0, и на ТО-1. Пока нормально.
- скрежет при повороте влево на передаче справа впереди. На родной станции ничего не выяснили. Нашел ноормального спеца, оказалось, что перекос в подушке крепления двигателя. Просто ослабил крепление и двигатель стал на место. Нормально.
- задний сальник замена при ТО-0, передний сальник при ТО-1. При замене заднего сальника обнаружили скол зуба маховика. Заменили.
- перед самым ТО-0 попадание атмосферной влаги в салон через печку. На родной станции так ничего не выяснили. Оказалось, что через петли капота. Пока нормально.
Не прошивал. Расход по городу меньше 9, смешаный около 8, по трассе меньше 6.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-254505
....P.S. действительно неприятный момент оказался в запотевании стекол, они как-то очень просто делают невозможную видимость. а в киеве когда ездил, никакой обогрев и вытирание тряпкой не помогают, прям беда.
Купил в Эпицентре аэрозоль против запотивания стеколо. Обработал осенью и пока забыл об этой проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-254518
У товарища Ланос 1,5 без тонировки. У меня с тонировкой....так вот у него окна так не потеют...может все из-за пленки?
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-254537
Та ні, у всіх потіють однаково :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-254980
Таже проблема, но пока не решена т.к. не знали что это.
А вот с запотеванием проблем нет, даже обогрев заднего стекла редко включаю. Проверяйте вентиляционные отверстия сзади под стеклом и в багажнике (отверстия в пластике) они должны быть не заставлены вещами.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-255183
упс...а где под стеклом и в багажнике? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-255188
а я трішки скло опускаю. стоять вітровики. не потіють!
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-255207
під склом на задній полці, а в багажнику з права і зліва в задній частині багажника
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-255210
Спасибо, нужно будет завтра обратить внимание :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/4/#findComment-255215
