Какой пробег вашего Ланоса 1.4 и что выходило из строя.
Какой у вас пробег
294 користувача проголосувало
1.4 куплен 02.08.2007
пробег 95000 км машиной доволен
были проблемы но не серезные
счас стоит еще родная резина и тормозные колодки передниее поменял на 90000 1 раз
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-223450
not bad
у меня куплена 5.09.2007
пробег 35тыщ
тосол течет если по трасе валить больше 140
1я замена колодок 18 тыщ
2я замена колодок 27 тыщ
задние не менял
резина стоковая,но доживает последние тыщи
по ремонту:
-по гарантии поменяли радиатор (ещё на обкатке)
-задний сальник коленвала (в одессу спешил, за 3часа доехал)
-термостат
расход по городу от 10-16
по трассе от 5.5/12 (100/160)
вроде усё.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-223472
Куплен 11.09.07.Пробег 10100км.Где-то на 2000 по гарантии поменяли генератор.Прошел ТО1.Все как у большинства-тосол на скорости от 120 и расход по городу.Раньше был не доволен ,а сейчас привык.В принципе меня возит пока безотказно.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-223495
Машинке 1 год и 3 месяца, пробег 21 000 км. Менял по гарантии сальник коленвала и все. Да еще свечи на ТО-2 поменял. Машиной доволен, еще бы чуть меньше расход по городу был. Сейчас появилась одна проблемка. может кто подскажет. Начала мигать лампочка с изображением аккамулятора, заводиться хорошо, аккамулятор не сдыхает. Щетки на генераторе нормальные. Зарядку дает, но на оборотах зарядка меньше чем на холостом ходу. Кто подскажет что за ...
Диод выпрямительного блока. У автоэлектрика выпилить из сгоревшего соответствующий (по пластине), и запрессовать в свой.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-223625
Придбана 1.01.2008р
Пробіг 7000 (часто був у відрядженях)
Проблеми:
Поганий контакт ДПДЗ - вилікував сам.
Підтікання тосолу так і не вирішилась. Після заміни прокладки не тече десь 1000 км. Потім починається підтікання і ніякі дотяжки не дають тривалого ефекту. Двигун більше 3000 об не розкручую (поставив собі тахометер). Коли раніше розкручував більше починало текти раніше десь після 100 км пробігу. Думаю що два рази купляв погану прокладку, може третій раз пощастить :) .
Після 500 км пробігу - заміна свічок. (одразу ж зїхав із гарантії)
2000 регулювання клапанів.
Розхід: місто/зміш/траса/ 8,5/7.5/6.5 заміряв по баку. ЕБУ не прошивав. Їзжу не дуже економно.
Новий глюк - легкий свист при різкому наборі швидкості обороти 2300-3000 передачі 3,4,5, враження що включається турбіна :D . На холостих при прогазовці на вище згаданих оборотах такого свисту не чути.
Машиною був би задоволений, якби не підтікання тосолу, воно мене просто виводисть із себе (ну не було у мого пасата старенького такого).
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-227490
Ланос 1.4 декабрь 2007
пробег 14000
на 2000 км навернулся лямда датчик. Тосол не бежал.Обтяжка движка на 1 ом ТО.Менял крышку клапанов ,бракованная была под отверстием
болтов микротрещины.
Расход был ужасный доходило до 15 л по городу.Посоветовали поменять компьютер на ваз 2110 обещали 8.5гор/7.5смш/6по трассе.Фсе фуфло сейчас 10гор/8.7смш/6.6по трассе.Притом что отдал за него 300у.е
При 100км/ч наченаетса вибрация где-то 110км/ч перестает
Поставил легкосплавные диски при 130км/ч наченаетса вибрация при 140км/ч перестает,но едет бомба
Кто знает как уменьшить расход подскажите буду признателен
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-228124
а подробнее? У меня сгорело сопротивление, которое находится под пластиковой панелью под пассажирской дверью. Говорят оно отвечает за зарядку на холостом. Поменял на другое вроде как мощнее (с радиорынка, так как родной такой запчасти в продаже нет), но на холостом лампочка разрядки все равно иногда горит.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-228144
11000, машинке 4,5 месяцев
1. Сигналка сама по себе срабатывала. Был заменен датчик под капотом.
2. Замена стартера
3. Замена датчика нажатия стоп-сигнала. Стопы могли ночью загорется и посадить за ночь аккум
4. Замена рхх
При этом стартер,- заводской брак. Странный гул был еще при покупке, но мне сказали, что это типа нормально и что во многих 1,4сенях так...
РХХ,- также заводской брак. Ехала дергано уже после 500 км. Поставил с металлическим наконечником.
Все описанные проблемы возникали до 3-5 тыс км. ТО-0 прошел по гарантии, на 10.000 спрыгнул.
Расход газа по городу 10-12 л. При езде 200 км +3-4 часа в пробках съедает 26 литров газа.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-233058
Авто 21.08.2007. пробег 25000, мнял втулку рулевой рейки(опять стучит, зараза )тосол не доливал ни разу, зато масло подъедает 1л на 10000.прошил (но хреново,сказали только отключили ДК,хочу купить СL ,выбил кактализатор)Расход 10/6.8 город /трасса стиль езды очень активный.Все
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-234937
Машина с 3 сентября 2007 г.
пробег 17200 км
Проблемы:
до 3000 км
1 скрип сайлент блок - подтянут
2 стандарт - :) течь тосола - подтянут 1 раз (сейчас не течет)
после 3000 км
3 установка прокладки крышки картера
4 чистка шоколадки генератора
5 замена свечей на такие же и зря (сейчас купил то что изначально хотел - НЖК, но еще не менял)
6 вот была такая штука причину не знаю - остановился на трассе после 200 км пробега со скорость 140 км/ч, завести двигатель не смог... завели с толкача с полуоборота, проехал пару десятков км без холостых... потом холостые вернулись... така вот штука, думаю может сигналка виновата?
7 течь ОЖ из патрубка в салон (затянул сам - пропало)
8 замена прокладки крышки картера
9 замена маслосъемных колпачков 5-го и 6-го клапана (самая пожалуй геморная операция)
расход город (Днепр в час пик) не менее 12 л, смешанный - 8,5 л, трасса не более 7 л.
сейчас думаю: перешить или ГБО?
Основные преимущества авто в эксплуатации: очень дешевые запчасти...
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-235209
Ну вот наконец добрался до СТО. Диагноз - потекли оба сальника распредвала. Замена по гарантии , но диагностика 40 гривен. Да ещё обнаружил на холодном двигателе мокрый радиатор - на СТО УКРАВТО поменяли по гарантии, даже не задавая лишних вопросов. Спросили только не стоит ли магнитола, так как записи об её установке в сервисной книге не было. Магнитолу я предусмотрительно снял накануне поездки на сервис. А вот на мой вопрос какое отношение магнитола имеет к сальникам распредвала и радиатору вразумительного ответа от инженера по гарантии я так и не получил.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-236685
Машина: ноябрь 2007г
Пробег 5700 км
На 1500 км появился тосол из под ГБЦ. Подтянул головку, попутно отрегулировал клапана.
3400 км опять тосол и загорелся чек
Сбросил ошибки - чек потух и пока не загорается. В памяти сидело штук восемь ошибок.
В систему охлаждения засыпал "стоп течь". Пока не течет, но весной думаю менять прокладку ГБЦ....:evil:
Всего сожжено 390 л бензина А-95.
Средний расход за весь пробег получается 6,9 л/100км (город без пробок ~30%, трасса ~70%).
Да еще чистил РХХ. Там вобщем и чистить нечего было. Холостой ход немного гуляет - на это просто забил.
По поводу гарантийных СТО - ни разу не ездил туда и впредь не поеду.
Вообщем авто ездит. :D
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-237140
Куплен аппарат 20.11.2007. Пробег - 18400. Стою на гарантии и не собираюсь спрыгивать (пока). Расход: город - прибл. 9,5-10(зависит от заправки), трасса - 6 (95-120км/ч)
Из сделанного:
- по вопросу течи тосола - был на СТО на 1100, 2200, 4080, 7800 км пробега - результата 0, течь не устранена. В общей сложности долил около 20 литров тосола. Лил красный концентрат разведенный в пропорции 1 к 5. Устранили на ТО-1 путём промывки системы охлаждения и полной замены тосола.
- потёк задний сальник коленвала - замена по гарантии
- сдох кислородный датчик (залил сдуру 5л бензуса на левой заправке, не хватало дотянуть до города) - гарантийная замена.
- замена датчика холостого хода (шаговый двигатель) - по гарантии
-по вопросу масла - на ТО-0 поменял на полусинтетику с предварительной промывкой. На ТО-1 это масло выливалось уже в виде негрола, с какими то кусками - как с движка какого-то газона. Образец масла гарантийщики отправили на экспертизу. Заменили масло на тестировочное. Потом, через 1000 км пробега, на полусинтетику. На ТО-2 думаю залить синтетику.
- стучат клапана - раза три регулировал. Не помогает. Мож кто посоветует чем оно лечится - заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-237999
Ланос 1.4 куплен 31.07.2007 пробег 25 т. км. езжу постоянно, в основном город, расход в городе около 9.5 (по БК "Аркадия")
С гарантии спрыгнул, обслуживаю сам (замена масел, фильтров и т.д)
За время эксплуатации не было ни одной поломки или выхода из строя какого-либо агрегата (надеюсь Вы в это поверете)
Наверное повезло с выбором.
[/b]
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-240413
lanos 1,4 приобретен в июне этого года!
На одометре дето 5600 км
На 600 км потекла прокладка, за следующие 600 км, пока дожидался подходящего времени для ТО-0 тосол не уходил, потеки были и причем влажные! После ТО-0 все как рукой сняло! По гарантии меняли прокладку!
Больше ничего не делал!
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-240509
Машинка куплена 31.07.2007, пробег 25 т.км, езжу в основном по городу, заправляюсь только 95 (на разных заправках), стиль езды спокойный.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ НИЧТО НЕ СЛОМАЛОСЬ, ВСЕ РАБОТАЕТ, ОТКАЗОВ НЕ БЫЛО (надяюсь в это Вы поверете).
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-240769
Куплена 02.11.07г. Пробег 8т.км. Замено по гаранти
1400км- термостат (при спуске с горы стрелка температуры опускалась вниз), сальник коленвала и диск сцепления(был небольшой шум, исчезающий при нажатии на педаль). Кстати может кто подскажет: на Ланос 1.4 с завода диск с Ланос 1.5 или оригинальный. На станции говорили, что оригинальный , потому и ломается. Поставили с Ланоса1.5- тишина.
4600- появились следы тосола, на 4900 заменена прокладка. Хватило на 700км.
5400- появились следы тосола, на 5700- заменена вторая прокладка, хватило на 1т.км
6700- заменена ГБЦ, проехал 1300км, ездил 130км/ч- тьху 3раза, нормально; до этого тосол появлялся на 100км/час.
Уже некоторое время не открываю капот перед поездкой
И даже несмотря на это очень люблю свою машину.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-242866
Купленна 27.11. 2007
Пробег 30000.
В основном по городу, но и в крым-покрыму намотано 3000 км.
Полет нормальный. Жалоб нет.
Но 20 километре протянули головку и прочие соединения. С гарантии спрыгнул сразу.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-244227
lanos куплен 2 июня 2008г.
на 1000км ушол тосол с рашырительного-окозалось что хамут был бракованый-заменил хамут-долил тосола.
на 3500км началась течь из под головки-обтянули по гарантии-уже пробег 6400км-проблем нет
расход по городу около 10л-трасса 6-7л-в зависимости от скорости
16000-замена ступичного подшыпника-был сильный гул
19560-замена амортизаторов задних(появилась течь)-всё делали по гарантии-мой совет до конца гарантии держать машыну.....
Змінено користувачем geniusru
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247028
Ланос 1,4 июнь 2008г.
1600 км - потек тосол, подтянул головку + регулировка клапанов.
1900 км - сдох генератор, замена по гарантии без вопросов (Чернигов-Авто)
2300 - временами светится Чек, при повторном вкл/выкл зажигания тухнет.
4500 - обнаружил перегиб шланга подачи жидкости на омыватели лобового стекла в районе закрытия капота, шланг потянул вперед и все ок.
И еще: при первых запусках на холодном двигателе что-то постукивает в коробке, сие действие пропадает при выжимании педали сцепления, потом все ок. На СТО не нашли причину, хотя снимали коробку. Спецы говорят, что скорее всего стучит выжимной подшипник, собираюсь снова гнать на СТО - пусть ищут.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247122
Итого:
1. с головкой все понятно (зы. у меня не текёт :lol: ).
2. В генераторе сдыхает шоколадка стоимостью 25 грн. Меняют генератор потому шо дыбилы на сервисе работают :lol:
3. Машина прошитая? Если нет - перепрошей и чек беспокоить не будет.
В форуме обо всем подробно написано. :wink: Наслаждайтесь ездой, не обращайте внимания на мелочи. Я себе и шоколадку сам поменял (там 5 минут дела) и прошивку сделал - теперь только наслаждаюсь машиной. Сегодня меня целый день возила по любым сугробам. Короче я ей доволен :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247192
Согласен. Я так и делаю, никого не слушаю, на впросы типа Ланос 1,4 это полное г..но отвечаю, что это машина моя, заработал и купил ее сам, а потому люблю ее очень...Все что было написано считаю мелкими неприятностями. В целом машина хорошая, да и мощности 1386 м3 для моей семьи из 3 человек вполне хватает.
Хотя, по началу переживал, особенно перед тем как нужно было устроить автопробег Нежин - Николаев - Нежин в сумме 1400 км. Но, к моему удивлению пройдя это расстояние на средней скорости 130 км/час ни разу не было повода нервничать. Да и стоковая резина показала себя нормально. А стоит на ней не Дебица, а с салона Росава (бескамерка)
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247325
Согласен с тобой на все 100% машина мая что хачу то и покупаю :D Все лечиться малыми силами.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247429
Итого:
А че хоть за прошивка? чего нет? что есть? В чем правил?
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247431
Да я не знаю - шаманы на СТО ВОсток-2 в Днепре шото залили. Динамика радует но на средних оборотах (4 скорость 60 км/час например - для города и обгонов самый яд). А при трогании немного тупит - Сенсы меня на старте делают. Сделаю ТО-2, отрегулирую клапана - потом поеду на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/9113-kakoy-probeg-vashego-lanosa-14-i-chto-vyhodilo-iz-stroya/page/3/#findComment-247500
