выбор андроид телефона
03.01.2020 в 13:21, Роман09 сказал:
кто юзад орро? Шо за зверь? Брать вообще можно?
 OPPO это суббренд монстра китайской электроники BBK. Кроме OPPO они выпускают OnePlus и Realme.
Аппараты отличные , берите смело. OPPO это можно сказать премиум сегмент
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2240798
Главное, перед тем как покупать аппарат не очень известного бренда, найдите на эту модель дисплейный модуль в продаже, и чтоб он был не у одного продавца.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241076
Лично моё имхо "дикарей" не стоит даже рассматривать как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241088
03.01.2020 в 14:16, Андрей Демьяненко сказал:
Люди, кто в здравом уме, не покупайте, пожалуйста, SAMSUNG..А ситуация состоит в следующем: Samsung, в погоне за долей рынка, злоупотребляя именем бренда, понавыпускала бюджетных и не очень аппаратов с AMOLED дисплеями (которые сотавляют бОльшую часть стоимости телефона), и практически малопригодных для ремонта. Т.е. разбираются они почти все через выклейку из корпуса дисплейного модуля.
Покупать телефон не для использования, а для того, чтобы думать, как его ремонтировать ? Оригинально :) Для того, чтобы не думать о ремонте-достаточно всего лишь не заливать телефон водой и не ронять его на твердый пол. Чтобы потом не перекладывать вину за свои неровные руки на производителя. И телефон (в подавляющем большинстве своем) будет работать не один гарантийный срок. И насчет злоупотребления брендом-тоже интересно )) Вообще-то самсунг не злоупотребляет, а сама разрабатывает и производит технологии. В том числе-и для других производителей. И, несмотря на некоторые недостатки, Super Amoled дает очень красивую картинку, в том числе и под разными углами. К тому же-тоньше и меньше кушает энергии, в отличии от экранов, изготовленных по другим технологиям.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241099
Сейчас купил себе Motorola e6 plus 4/64 - очень даже норм. Кстати, можно одновременно 2 симки и карту памяти.
До этого был Honor 7A DUA-L22 - аналогично, никаких проблем. Тоже 2 симки + карта одновременно.
В мотороллере что удивило - он со съемной задней крышкой и батареей. Там и прячутся симки и карта памяти.
Кстати, хоноры у меня 2 шт одинаковых в семье - у жены он и сейчас, а свой я малому отдал. Продолжает трудится в полную силу.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241130
 Ну специально, я думаю, никто воду не заливает и не разбивает. Но это может случиться нечаянно. А злоупотреблением брендом я называю построение политики и технологии сборки таким образом, чтобы при любой проблеме пользователь пошёл покупать новый аппарат. Да, будущее за amoled, но даже apple не позволяют себе делать аппараты неразборными.
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241150
21.01.2020 в 12:15, Андрей Демьяненко сказал:
В нормальном сервисном центре с сертифицированным оборудованием от производителя (а именно-"шкафом" для равномерного прогревания телефона с заданными температурой и временем, а также пресс-формами для расклейки/склейки под определенные типы моделей) и нормальными инженерами аппараты вскрываются и ремонтируются легко. Пользователь получает отремонтированный аппарат и не бежит за новым. Если же аппарат ремонтирует "мастер" с феном в руках на коленке в полуподвале-ну да, конечно самсунг виноват, как заклеивает свои телефоны ((: Кроме того, самсунг даже цены на экраны снизил, чтобы пользователь не бежал за новым аппаратом, а имел возможность отремонтировать свой телефон за вменяемые деньги в случае разбития. Это насчет злоупотребления брендом.
Да ну ? А как же, к примеру, iPhone 7 или iPhone XS, которые разбираются через расклейку дисплейного модуля ?
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241184
6 часов назад, Sash сказал:
не станут разбирать с небольшой трещиной на стекле, не согласовав замену модуля
так покажите ссылки на адекватные цены к модулям S9 например, чтоб не быть голословным
iPhone 7 или iPhone XS разбираются так же как и 5,6 - модуль с рамкой отщёлкивается на защелках, только добавилась тонкая полоска двухстороннего скотча, которая если прогреть почти не мешает. Это при том что айфоны тоже не назовёшь самыми доступными в ремонте
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241195
20 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Я не говорил про трещины. Я говорил о том, о чем говорилось выше-о замене разъемов и прочем. Что касается трещин. Трещина на стекле-это в любом случае УЖЕ механическое повреждение совмещенного дисплейного модуля, по хорошему-требующее замены на новую исправную неповрежденную деталь. На автомобиле если пошла одна трещина на лобовом от края-там могут появиться и другие. И у телефонов так же. Работает, пока работает и не мешает пользоваться. Но-до поры, до времени. Самсунг виноват что пошла трещина ? А где самсунг говорил о том, что стоит ронять телефон на кафельный пол ? Снова переложим вину на производителя ? Риск повреждения экрана при разборке в случае трещин есть всегда, у любого производителя. Тут нет смысла пенять только на самсунг. Амоледы меняются только с тачами в сборе и нельзя поменять тач в случае трещины, как в дешевых китайцах ? Так сейчас и китайцы ставят неотклеиваемые тачи-нужно менять экран. Зато в такой технологии есть плюсы-нет воздушной прослойки между экраном и тачем, картинка на экране смотрится интересней, и толщина экрана меньше.Правило простое-не ронять телефон и не садиться с ним в заднем кармане джинсов за руль. Чтобы потом не жаловаться на производителя и сервисный центр, какие они плохие. Можно с высоты своего роста грохнуться на асфальт и расшибить крепко голову, иногда-даже фатально, никакая больница не починит. Про трещины на экране-тут нужно грешить только на себя.
На сайт самсунга самостоятельно зайти не можете ?
Цитата
Galaxy S9       SM-G960     7009
При цене телефона 12-13 тыс.грн., за экран - 7009 грн.-это неадекватная цена ? При цене телефона в 12 платить за экран 10-11 - это да, неадекватно, и оно того не стоит. А вот 7, при цене нового 12-13-смысл есть. Я понимаю, что кому-то хотелось бы, чтобы адекватная цена была тысячи полторы-две, а лучше гривен 500. Но нужно понимать, что такое дисплейный модуль в телефоне, чтобы говорить об адекватности.
Греть нужно и расклеивать нужно.
Да, и еще, по поводу критики клееных телефонов. Взять, к примеру-тот же S9. У него-IP68. Упадет в речку на меляк-с ним ничего не будет. Некоторые даже видео подводное в бассейне снимают. А как насчет неклеенных китайцев на винтиках ? )
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241204
2 часа назад, Sash сказал:
Не соглашусь, разборка телефона далеко не всегда подразумевает демонтаж модуля. Да и тач отдельно переклеить - не такая уж и заоблачная история, если стекло не гнутое. Ни к чему спорить, "женщину, религию, дорогу каждый выбирает для себя". Дисплей 7000?.. я бы для себя лучше купил HUAWEI P Smart Z за 6000, тоже IP68, без указанных выше недостатков. Если смотреть с позиции некого чиновника, для которого деньги не важны, то можно и Samsung, но тогда уже лучше Apple. Сугубо моё личное мнение
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241207
2 часа назад, Андрей Демьяненко сказал:
Ну вот с этого и нужно было начинать. Что выбор телефона-личное дело каждого и пользователю-самому думать, какую сумму он готов потратить на телефон. А не призывать всех не покупать самсунг только из-за того, что лично вам не нравится его разбирать, и называть это-недостатком телефона.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2241209
О, пушкинс посты набивает! Вернись на десяток страниц назад - там этот баян уже писали.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2242387
ух ты, жива тема. я себе купил Huawei P20, классный шустрый телефон, вот только заряжать приходится каждый день ну и дороговат  - 18 тыс грн за него отдал за новый.
(жене за 9 тыс купи xiaomi 9). вот разницы в использврании между xiaomi  и хуавеем я не заметил, так и не понял за что переплатил в два раза.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2242454
vivo V17 8/128 взяли на пробу, дружина поки давольна :)
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2242559
Мне кажется, что Леново очень хорошие телефоны делают на андроиде.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2243819
16.04.2020 в 14:08, Zatashili сказал:
Когда-то делали, они сейчас даже за китайский рынок не суются.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2243931
Почти так, хотя топ Леново Z6 про
один из немногих с Snapdragon 855,
за который просят меньше 10 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2244408
  • 7 місяців потому...
Для меня, если Андройд, то пожалуй Самсунг... сам правда хожу с Айфоном :)
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2253407
Все упирается в бюджет. Самсунг в премиум сегменте-да. В бюджетном это будет шляпа. Его легко перебивают ксяоми, оппо, и тд. Вобще перестал смотреть новинки... Это так сугубо имхо.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2253415
5 годин тому, Dueller63 сказав:
Тут можна посперечатися..
Я десь з 2015року перейшов на SAMSUNG GT-I8552 Galaxy Win Duos. Зараз він ще досить живий і на ньому в ігри грає дитина!
 У 20році замінив його на новійший андроід, перейшов на Samsung Galaxy A015. Вважаю це хороший бюджтиний варіант. Телефон працює без косяків.
Замінив по причині того, що багато програм не працювали через те що хотіли новійший андроід...На даний час, все влаштовує, з завданнями справляється, (користуюся 20 електронками і 10-ма програмами))...
п.с. Я не любитель понтів і люблю речами користуватися довго якщо вони мене влаштовують!..
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2253420
  продолжаем кормить археологов и ботов?)))
А если по теме, то я из именитых брендов ушел в Китай, а именно Ксяоми. Я не могу сказать, что это: "суперпупертехника" и остальное шлак. В пользовании очень много их устройств, они сбалансированные в отношении "цена-качество-возможности". Недавно был грех, купил часы от Гнусмаса...:wall: Помимо танцев с настройками, часть функций (достаточно важных для меня, как та же NFC) - идёт по бороде и не работает в нашей стране. Не хочу разводить холивар, чисто впечатления.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2253541
А какие сейчас из смартфонов самые дешевые?
Змінено користувачем Kateague
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2255867
Найдешевші з нових - 2Е. Поритись можна тут:
А на роботі колектив потроху мігрує з Samsungів на Xiaomi. Навіть гламурна брюнетка мігрувала з Apple на Xiaomi. Гламурна блондинка поки що тримається за Apple, але щось мені підказує, що наступним апаратом може бути також Xiaomi.
Як про мене, усе нецікаво у мобільних пристроях, в бюджеті лише Китай і типові рішення. Нудно, але достатньо для повсякденного використання.
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2255872
Был Меизу, пока не утопил. Потом Сяоми сына... А теперь перепрыгнул на Сасмсунг А51. Жалею, что раньше на него не перепрыгнул...
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2255880
А мейзу всеж рулить! 6" (а не совкова лопата!) добре сидить в руці і можна свайпити однією рукою, тонкі рамки, тонкий (навіть в чохлі!) і легкий корпус. А як приємно метал холодить руку! І до того ж не глянець (як у більшості)! Яскравий амулед екран з гарним олеофобним покриттям. 6/64 Гбайт на снепдрагоні 710 вистачає з головою (і пофіг що там тільки 8й андроїд). Дуже не погана камера. І навіть не дивлячись на те, що тут амулед дисплей є індикатор подій (для мене зовсім не останній пунктик в виборі) . Гарні динаміки. І як він класно звучить через блютуз-навушники!
Бляха, він просто не такий як всі!
Друзі і про що ви кажете!? Про яку ремонтопригодність ви тут кажете!? Телефон повинен приносити задоволення від користування!  А не думати де дешевше поміняти скло.
Змінено користувачем GidraM
https://lanos.com.ua/topic/91114-vybor-android-telefona/page/19/#findComment-2256161
