провода плафона освещения ланос
Всем добрый день. Может кто сталкивался, подскажите. Есть на руках плафон освещения ланос. В клему заходит три провода красный, черный и серый.
Как я понимаю
красный - (+)
черный - (-)
серый - (управляющий дверей)
не пойму только чего серый на переключателе не посередине стоит, ведь режим на открытия дверей работает в среднем положении.
И чего на лампочку приходит два красных провода.
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/
Вы контакты переключателя тестером прозвоните! :)
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042385
Ну попробую дома, думал может кто то сталкивался
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042405
, Элементарная логика - если оно так подключено и работает правильно, значит так замыкаются контакты на переключателе :D
Если оно работает не правильно - то тогда и нужно задавать подобные вопросы типа:
не пойму только чего серый на переключателе не посередине стоит...
Если Вы хотите чтобы серый провод стоял по середине, то адресуйте это предложение производителю :D
Ну смысл понятен...
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042408
я спарашивал о том правильно ли я понял назначение цветов проводов
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042424
, у Вас с освещением проблемы есть?
Если нет, то какая фиг разница какого цвета производитель использовал провода и куда их воткнул???
Серый стоит не по середене потому, что его туда не поставил разработчик, а два красных приходит на лампочку потому, что лампочке пофигу какие к ней подключены провода по цвету.
Какой вопрос - такой и ответ. ;)
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042431
Ну просто что лампочка горела ей надо плюс и минус, а красный обычно плюс обозначают, два плюса не может же приходить.
Проблем нет. Дело в том что машина не рядом, а надо провести некие манипуляции с плафоном освещения, вот и спрашиваю где какие провода.
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042440
Смотрите схему:
цвета проводов могут отличаться от реальных на авто.
https://lanos.com.ua/topic/91107-provoda-plafona-osvescheniya-lanos/#findComment-2042511
