Заводится и глохнет Sens
я  СТО не доверяю такое делаю сам или ребят на работе прошу, т.к. ленивый стал.
Работаю на не большом автопредприятии примерно 400 машинок, РММ у нас делает все, полный цикл ремонта, мотористы нормальные. Могу узнать что по чем...
да вот я и хочу нормальным спецам показать,пусть посмотрят что к чему,на что следует обратить внимания.Если Вас не затруднит,отпишите в личку.Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064296
до речі ремінь повер гріп...хтось стикався???
да хоть БРТ - разницы нету, если он заводской и все тех. исправно то и БРТ до 100 т.км. может выходить...
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064301
Все узнал, любой каприз за Ваши деньги. В понедельник свяжемся... пишите № моб в Л/С
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064303
спасибо,в личку отписался
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064306
дякую...вийшло...і вити перестало!
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064327
дякую...вийшло...
не забудьте про пост # 24, про причину того чого він скакнув, їх дві:
1. Погано був натягнутий
2. Помпа проситься в утиль (якщо знову це повториться)
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064483
ремінь не перескочив а порвався...на сто майстри замінили,але не так як потрібно..вкотре переконуюсь що туда краще не їздити...порвався думаю від перетяжки...
скільки ходить помпа?
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064496
2. Помпа проситься в утиль (якщо знову це повториться)[/quote
Як пощастить, 100 т.к.м +/- лапоть,
Мої:
1. 120, не тікла (клінить виробітка в підшибниках), ремень почав перестрибувати
2. 70 не тікла, (так само)
3. 40 На новій машині з заводу, підтикала з першого дня, ОЖ уходила, причину виявив запізно т.як. під машиною було сухо.
по всіх вже не пам'ятаю, ставлю заводську МеМЗ, по китаю статистики не маю...
Сальники на заводських частіше нормальні, а от підшипники гУмно рідке, часу мало хотів реставрувати
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2064505
Из личного опыта.менял клиенту помпу прошла аж 6 тыщ.машина новая из салона.вот Вам и завод...по Китаю не плохо ходят LSA.тоже из личного опыта
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2069823
Собственно сенс 1,3 установлено ГБО4 пропан. После остывания до температуры окружающей среды . Запускается , примерно через 10 секунд некоторое время промаргивает чеком ... далее стоит только немножко газнуть - глохнет , причём нет значения на чём - на бензе или уже после перехода на газ . Повторно не пускается , но выждав секунд 15 нормально заводится и работает без разницы на чём ... до полного остывания .
В чём может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073171
вы, конечно же, не смотрели, что за чек бьет?
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073201
Не смотрел ... но глохнет он уже тогда когда чек не горит
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073202
Датчик РХХ вымыт, чистый ?, а то пока газуете она рабо ает, бросили газ - глохнет, как будто не держит холостые.
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073224
Мне кажется, что в тот злополучный момент в двиг попадает бензин вместе с холодным газом. От чего и глохнет машина. Потом, пока эта смесь не выветрится, машину запустить невозможно. Обратите внимание, в таком случае, нет ли образования инея на дросселе и патрубках ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073268
Было подобное летом. На холодную заводился, ехал, но когда двигатель нагревался не мог завести.
Виновником был датчик положения КВ.
Как проверить (мне подсказали на явные симптомы ДКВ) включить зажигание (когда машина "уже заглохла") должен включится топливный насос, попробовать завести, выключить зажигание, подождать до выключения тарировки РХХ (происходит щелчок в течение 10 секунд после выключения зажигания), снова включить зажигание. Если топливный насос не включается повторно то виновник ДКВ.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073281
Кабель, подключится к БУ ГБО, ну и хотя бы сделать и показать скрины базовых настроек, и переходы бензин/ газ и обратно.
Без этих параметров гадание на кофейной гуще...
То что переливает вполне возможно, и при том скорее всего по газу...
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073283
РХХ и ДПДЗ новые , менял их не в связи с этим ... всё было нормально. Дроссельный узел и ресивер был вымыт карбоклинером когда в августе ставил ГБО. После демонтажа дроссель и рес посажены на новые прокладки с герметом.
Исключено , газофорсы открываются только про переходе ка газ. Никакого инея ... откуда он дросселе возьмётся.
Меня смущает один момент ... при запуске на холодную в коллекторе разрежение 0,43 ... потом с прогревом до рабочей температуры становится 0,35.
Может на холодную воздух сосёт? Делал из пластиковых бутылок и сигареты "дымогенератор" ... ничего не выявил. При установке ГБО сдуру не заменил манжеты на бензофорсах ... но колеектор возле них чистый , да и дым бы я думаю показал
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073304
Переход на газ проходит нормально , глохнет при первом касании педали акселератора что на газе , что на бензе.
Скрины карт и настройки. Стаг КуБокс+ , форсы Барракуда 1,5 мм , редуктор КМЕ тур. Эксперементировал с автоадаптацией и без , разницы нет. Раз глохнет полюбэ ... потом всё пучком.
Вот ещё ... на КуБоксе бензовремя да сотых долей . Когда окончательно кривую коэффициентов корректировал очень сложно сравнять бензовремя на бензе и газе , цифры скачут в пределах 0,05 мкс ... это нормально?
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073315
1) Время впрыска на бензине?
2) Время впрыска на газе?
3) Давлении газа?
4) Давление МАР?
5) Темп. редукт.?
6) Темп. газа?
Желательно на ХХ, скрин.
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073365
Да видео не обязательно, кстати под qbox, есть ПО под андроид, надо только БТ адаптер..., хотя посмотрим видео...
Ну и без лямбды сложнее строить, у Вас козырный QBox, с такими возможностями, ставьте лябду, без нее печаль...
А то сразу безтактный вопрос,  - Зачем ставить навороченые мозки и при этом не использовать их возможности и потенциал???
И фотку монтажа если не сложно, спас.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073380
ОК , сделаю .
А что даст подключение лямбды ? Если отбросить плюсовые возможности этого КуБокса , то в них лямбда не участвует . Участвует ли она в алгоритме автоадаптации - это вопрос...  Её там два вида -  ОВD и ISA3. С ОБД у сенсов пролёт , а ИСА3 работает и без подключенного ДК.
Как его вообще вычислить этот провод от ДК ? никакой распиновки ... только методом научного тыка ?
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073411
По лябде будет корректировать в режиме реального времени, и думаю при расчете основных временных поправок также коррекцию внесет после сбора бенз/газ карт.
Что, по OBD КуБокс Микаса не видит? Я так понимаю 7,6?
Если 4 конт. лямбда то два на подогрев лябды,  а из второй пары один и есть сигнальный на мозг штатный. Но это так у тех у кого она уже есть. А у Вас наверное потенциометр. Тогда или править только ручками без лямды или ставить и подавать только на газомозг, он свою смесь и будет корректировать.
Но прежеде чем что-то делать и править, посмотреть как механически подобрано, обороты ХХ, время впрыска бензин/газ и при каком давлении газа и температурах.
Фото от лябды штатной сделаю, но у меня М11,4, т.е. штатная и даччик фаз в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073443
Микас 7.6
Жгут идущий на ДК 3 провода - один толстый чёрный и два тонких , потом разьем и после него уже 4 провода ДК. Так это лямбда или потенциометр ?
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073462
Вот фото от штатной проводки у меня, фиолетовый с него нужно брать, на газмозгах часто такого же цвета провод
https://lanos.com.ua/topic/91063-zavoditsya-i-glohnet-sens/page/2/#findComment-2073500
