Птичка Феникс 1.6
Всем привет. Решил завести свой первый бортовой журнал. Прошу не судить строго так как писатель с меня не очень, собственно как и знаток авто, как говорится, я только учусь).
В общем, автомобилями я принципиально не хотел заниматься и ездить не хотел на них пока не будет своего авто. И вот свершилось, заработал я на первую лошадку и поехал на авторынок.
Автомобиль я покупал так как вообще его покупать не надо)) Посмотрел, загорелся, купил. И потом уже нашел множество косяков. Но, как говорится, все познается с опытом, вот теперь и будем зарабатывать опыт.
Машинку взял 2006 года,116 тысяч пролета(если не скрученный конечно) поляк с двигателем 1.6 (сборка SX) с уже вписанным в техпаспорт и установленным в авто ГБО 3(ну как я понял 3 это 2 только другими словами) поколения. ГБО установлено за месяц до продажи авто(зачем так было делать я не понимаю до сих пор). Так же есть ксенон и звук установлен какой-то не родной. Ну и дальше самое интересное, отсутствует радиатор кондиционера и вентилятор его(хотя продавец бил себя в грудь и утверждал что второго радиатора быть не должно), автомобиль был бит(в этом он признался) и частично подкрашен по всей поверхности(как сказал маляр, подкрашивали перед продажей и с подбором краски сильно не заморачивались, взяли стандартную, как в автосалоне цвет), да еще и регулятор спинки кресла водителя было сломано и заварено в одно положение. Но самое интересное меня ждало в конце, через 3 дня начал цокотеть гидрокомпенсатор, слава богу, после замены масла, фильтра, свечей, проводов цокот прекратился но осталось(ранее мне не заметное) троение, как сказал один моторист, «скорей всего умники которые меняли грм подогнули клапана») в общем надо детально туда залазить и скорей всего менять часть клапанов, кольца и может еще что-то. Ну и на подследок есть не большие места ржавчины которые маляр сказал зачистит и закрасит.
Не прошло и три дня как авто купили жену в пробке догнала какая-то блонда и жена въехала в спереди стоящую джели((( В испуге и панике от случившегося супруга не набрала меня, так как телефон сел. Блонда видно сообразительная попалась дала 250грн и на этом они разъехались((( Как я увидел потом, лопнуло крыл(видно там где раньше был удар у предыдущего владельца) и поцарапан задний бампер((. Так что теперь работ еще больше.
Был вначале расстроен что загорелся покупкой и не выждал нужного варианта, но как у меня в жизни бывает, все нарабатываю только на своих шишках и ошибках.
В связи с тем что авто в хорошем, но не таком как мне бы хотелось состоянии, назвал свою птичку мужского пола Фениксом и буду постепенно приводить его в идеальное состояние.
Теперь напишу что сделал и что хочу сделать в ближайшем будущем
Что сделал:
- поменял масло(залил Бизол 5w-40(залил только потому что предыдущий водила такое лил) но хочу в следующий раз перейти на motul)
- поменял свечи bosch
- поменял провода – Tesla
- Поменял воздушный и масляный фильтры
- Поставил зимнюю резину 185/65(чуть позже напишу модель)
Думал менять ГРМ но стоящий сейчас на авто почти новый по-этому человек который менял масло(подход к работе «едет ну и отлично» мне его не понравился) сказал что пока можно не менять
- Поменял чехол на кулису(странный был с дырками
- Долил антифриз так как его было почему-то очень мало.
Что планирую сделать:
-Поменять сайлентблоки в ходовой, да и вообще надо посмотреть что там менять надо(может вы, друзья, можете посоветовать специалиста который реально поможет, а не скажет скупить пол рынка на перова и чинить машину месяц)
- поменять масло в КПП
-поменять тормозную жидкость
- Вставить штурманский свет(плафон от нубиры уже приехал)
- Колпаки на колеса поставить(уже с женой выбрали в епицентре, осталось только купить)
- Поставить пыльники на переключатели подрульные
- Сделать пол в багажник(сейчас там все косо-криво из-за баллона ГБО)
- Разобраться с ржавчиной (в середине ноября маляр возьмется за моего Феникса)
- поставить новое кресло водительское или поменять на не родные передние кресла
- свет в бардачок
- подъемники багажника
-новая тонировка стекол так как которая есть сейчас вся в царапинах(ужасно не красиво и не удобно)
- Перекрасить на следующую зиму диски
- покрасить тормозные барабаны задние.
Так как мы с женой ездить вообще не умели(у жены права 3 года, вообще не ездила, у меня права появились только через 3 дня после покупки авто) авто брали из расчета поездить, научится, и перейти на что-то поинтересней то и хочется делать в нем такое что потом не отразится на его продаже. Что вы скажете, если поставить кресла в Феникс от Пежо 307, сложней будет продать авто или наоборот.
Планирую в авто делать своими руками то что могу, к сожалению, перебирать двигатель или ходовую пока нету мозгов, да и гаража тоже нету.
Есть несколько вопросов к знатакам, прошу не ругать если они идиотские)
1)      Какое лучше масло лить в кпп и когда его надо менять.
2)      Какую тормозную жидкость лить.
Змінено користувачем Феникс
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/
Рекомендации завода изготовителя)
Поздравляю с БЖ, теплых вам отношений.
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039893
Спасибо, будем стараться
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039894
Кпп
По тормозилеи дот 4
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039897
С покупкой! Скажу по поводу сидух, если проблемы с поясницей выпирай с регулировкой в районе таковой. Масла и тормозной- это как фломастеры у каждого свой вкус. Словом ровных дорог!
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039899
Поздравления! Чтоб машинка проблем не доставляла и была верным спутником.
По сабжу: лично я просто чтоб знать что у меня залито поменял и тормозуху и масло в коробке на первом году владения. Залил везде Castrol. Допуски в инструкции можно найти. Точно помню, что томрозуху GL4.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039901
Поздравляю с бортовичком!!!
1) Замена ремня ГРМ каждые 60 км, на спидометре - 116 тысяч пролета...
2) Колпаки на колеса - и хомутиками их сразу прихватите, что б не пришлось вскорости новые покупать.
3) Сидуха - я бы менял. Вряд ли её приварили удачно именно под Вас, да и у супруги права....
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039906
есть ту темеа по седалищам, поглядите, не в коем случае не реклама. Себе поставил покругу с Омеги, двойная рег. Пояснички, эль. Рег высоты, микролифт, подогрев.
Не удержался пофастаца)) простите)
Но денег сейчас такие стоят не реально. 3 недели назад кум в зубилу брал. Вложился в 2к за пару, откидные с рег поясничкой(это редкость)
Для комфортной езды реальный бюджет 100$
Литература:
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039913
GL4 - это масло в коробку передач. Тормозная- ДОТ-4.
С покупкой! Побыстрее устранить недоделки и получать удовольтвие от беспроблемного вождения.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039931
Литература:
А где брали, если не секрет? Сами ставили?
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039955
Вітаю з покупкою!
Фото авто чекаємо)
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039956
Фото будет после помывки)
Посчитал расход газа - с двух баков высчитал что 12л на сотню в режиме 70%город и 30% трасса Киев-Борисполь в режиме 100-120. Не знаю много это или мало
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039980
Фениксу скорейшего возрождения!
Бортовику фоток, Вам натхнэння :)
Послежу за выбором седалисч :) Сам думаю всё да не решусь..
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2039996
Брал на форуме, ставил сам. Рекламой заниматься не буду)) если интересно то в личку. А пока можете свои поменять местами. И прийти на встречу)
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040015
Удачи в решении всех проблем и комфортной езды без поломок.
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040066
Вчера наконец то помыл птичку и купил колпаки.
потом решил сфотографировать непонятный мне разъем, может кто-то здесь скажет от чего он
и думаю, дай гляну уровень антифриза, глянул и ужаснулся, его почти нету, я не понимаю куда вылился он если заливал неделю назад. Но температура двигателя никогда не поднимается вышел средней планки, значит не критично, вечером залью заново и буду постоянно следить.
Но потом я решил, дай гляну уровень масла, и та же херня(простите за мой французкий) его ровно на минимуме(либо человек который менял масло залил мне столько, либо оно куда-то убежало) короче утро какое-то плохое сегодня(
Все бы нечего, но мне сегодня в житомир ехать и стремно как-то, первая поездка за Киев(Борисполь не считается)
Вот так вот(
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040448
, если есть утечка - под машиной, особенно на холодную, должно быть видно. если пятен нету - то видать разошлось по системе после замены и доливки. если на холодную уровень не подымется - то долей, и езжай. возьми с собой чем долить. Также обрати внимание на выхлоп - цвет, запах. если присутствует сизость и запах масла - значит моторчик кушает понемногу. Если сизость но без запаха масла, то может и антифриз попадать в двиг, значит прокладка ГБЦ... Но это всё гадание на мыльных пузырях.
Долей, и езжай в Житомир. А если в Житомире будут проблемы с авто - дай знать, там есть хорошие ребята, одноклубники, меня летом очень выручили с ремонтом.
разъём надо у себя глянуть. не помню навскидку.
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040454
Дымит у меня не мало, но дым белый и без особого запаха(специально нюхал вчера). Антифриз есть дома, возьму с собой, и масла поеду литр куплю в дорогу. Если что буду бить в колокола и просить помощи, но надеюсь все будет норм, я слежу за поведением авто и ничего выходящего из нормы по работе авто не было.
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040461
Сейчас на спидометре 117055 км.
На 116670 было произведено:
Поменял масло(залил Bizol 5w-40)
Поменял фильтр маслянный
Фильтр воздушный
Прокладка клапанной крышки
Долили антифриз
Поменял РХХ
Поменял резинки в дворниках и понял что надо поменять полностью их.
Так же вчера укомплектовал авто тросом, аптечкой, знаком и огнетушителем. Теперь во всеоружии.
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040472
То не дым,а скорее всего пар)в прохладную погоду и моя таким страдает)
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040503
У меня тоже 1,6 16 разъём есть, тоже пустой, и в БЖ у других 1,6 тоже видел что он пустой. Никто не знает что это ?)
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040509
все теперь не только у jasonua такой цвет машины
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040518
Таких кольорів багато, а чисто золотистих мало))
https://lanos.com.ua/topic/91041-ptichka-feniks-16/#findComment-2040609
