Делаем "птички" на ксеноне
Всем привет. Много читал в этом форуме, подчерпнул много полезной информации, вроде уже обо всем рассказано. И тут подвернулся случай и мне вставить слово.
30 сентября у AlexSWM был приобретен комплект би-ксенона блоки prolumen slim лампы вентура. Большое спасибо AlexSWM за сам комплект и за подробные ответы на глупые вопросы :)
Теперь к делу. Поставил все и немного расстроился. Рисунка нет, светит полосой и сильные пересветы. Поездив и настроив фары решил смириться. Однако позавчера на работе, празднуя ДР сотрудника и накатив 200 водки + пару банок пива вышел на улицу покурить , сел возле машины и покуривая уставился на фару. И тут меня посетила трезвая мысль :) Я увидел, что колпачок лампочки перекрывает ту зону , которая формирует "крылышко птички" на обочину. Из за этого получается просто прямая полоса. Обматюкав наших братьев китайцев решил все отложить на след. день чтоб не испортить нетрезвыми руками лампу.
Вчера снял колпачок с лампы, и вооружившись напильником и надфилями, с мыслью : "В рот мне ноги - ломать так ломать" приступил к работе.
Вот фото как нужно сделать:
Вчера выехал по темному, включил фары и чуть не заплакал от счастья. Появился четкий рисунок, какой и должен быть. Результатом ооочень доволен.
AlexSWM рекомендую этот способ, как способ доработки.
Так же закрыл прорезь в колпачке и избавился практически от всех бликов. Использовал корпус стартера для ламп дневного света. Фото прилагаются.
Фотографировал коммуникатором, так что за качество простите.
Если кто придумает еще чего полезного, то делитесь.
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/
Неплохо было бы сделать, чтобы заглушка которая закрывает прорезь в колпачке была подвижной и при включении дальнего отодвигалась вместе с лампой и открывала дырку. Только нужно подумать как это реализовать.
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-212516
А фото, де видно галочки є?
Можеш викласти фото відбитків фар на ближньому і дальньому?
Проріз, який ти закрив, працює на дальному. Цікаво як це вплинуло на дальнє світло?
P.S. Я так розумію що зрізав тримач ковпачка ти тільки з одного боку?
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-212519
Если смотреть на фару то резал правую сторону. Посмотри на рисунок отражателя и сразу поймешь в чем дело. На неделе сфотаю и выложу как светит.
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-212520
Якщо ти такий розумний, то чого взагалі ковпачки не зняв? Ато наші дурні брати китайці, щось не здогадались, що їх можна взагалі не вішати і світла буде більше... :twisted:
а тут взагалі валяюсь... "самовнушение - великая сила"
p.s. якщо автомобілі, які їдуть перед тобою, будуть різко гальмувати, або світити дальнім тобі в спину після їх обгону не дивуйся :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-212800
Я никого не уговариваю сделать так же и тем более ничего не рекламирую. Может это просто кому то поможет
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-212806
Светотеневая граница для ксеноновых фар должна иметь ломаный правый участок (рис. Б), в отличие от наклонного участка для галогеновых фар (рис. А) - иначе при обгоне вы будете ослеплять водителей попутных авто через их зеркала заднего вида
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-212842
вообще та прорезь что ты закрывал и должна быть закрыта заслонкой :) так что то у тебя просто такой "хороший" ксенон :)
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213013
а можна детальніше, - джерело, і рис. А і Б :?:
А як же це:
тема:
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213055
Мене більше цікавить та "корона", що видна на фото в попередньому пості в районі дверної ручки. ІМНО ці бліки найбільше будуть сліпити в дзеркала заднього виду.
В мене після установки ксенона ця корона зацікавила. Ніби ще ніхто не моргав, і не гальмував, щоб засліпити мене...
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213061
Сегодня сфотографировал свой свет. Пока только с дороги - будете смеяться, но нормальной стены по дороге домой не нашел. То сильно темная, то с окнами, то глянцевой плиткой выложена :D Завтра сделаю.
Итак ближний:
Дальний конечно "подгулял". На ближнем корректор поднят на МАХ, завтра подниму выше и посмотрим :
Еще вопрос:
Когда у меня включен дальний, то корректор не работает. У всех так ?
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213138
Чтобы корректор заработал на дальнем нужно поставить диод, который при включенном дальнем подавал бы напругу на ближний.
Диод можно поставить на той же фишке, в которую воткнута проводка от ксенона.
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213144
поподробнее можно? и схемку бы, и диод какой... спасибо
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213151
Честно, еще не встречал такой лампы, чтоб заслонка была заводская. Если не трудно то назови пожалуйста. Хоть посмотреть как сделано.
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213159
По порядку:
Джерело - bihalogen.ru, а точніше:
(Ксенон и биксенон по ГОСТу)
>А як же це: фото
Це якраз і є Китай... Вентура - це корейський завод в Китаї. Особливості лампи Вентура - пряма лінія світла і кращий дальній ніж у більшості конкурентів...
Справді ореол є, він менш інтенсивний ніж світло до лінії, але всерівно не приємно :( ... наша оптика не розрахована на велику інтенсивність ксенону (і фокус у ксенонової лампи більший) тому виникають - засвіти пересвіти, зайчики. Але... є проміжок між границею і ореолом, тому якщо брати вентуру, то при нормальному регулюванні (пряма лінія світла дозволяє підніти її вище, ніж у "птичках") ореол "лупить" вище легкових автівок, дискомфорт відчувають буси, автобуси, вантажівки... НЛО :)
він працює, тільки кнопка регуліровки не працює, при вмиканні дальнього коректор трохи піднімає фари
в лабораторно-гаражних умовах доведено, що метод закриття прорізі на ковпачку майже нічого не міняє... а от якщо зробити екран на колбі лампи, тоді і користі більше (забирає основні бліки) і при переключанні на дальній проріз лишається відкритою... але інтенсивність світла падає, тому на старих вентурах робили такий екран, а на нових не роблять (на фото мЛюкс:(
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213173
береш діод мінімум на 15А, щоб не грівся... ну і паяєш між проводами "дальній +" і "ближній +":
( я робив в середині фари, але можна і ззовні)
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213184
Если кто знает - подскажите как экран на колбе закрепить. Хочется попробовать
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213198
Floyd якраз закінчує інсталяцію, думаю скоро фотки викладе, може одразу і в цій темі...
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213234
Було б цікаво подивитись. Якщо він відпишеться не тут а де-інде, кинь будь-ласка сюди лінк.
А чому ніхто не звертає увагу, що у Ventur'и проріз знаходиться значно далі від установочного фланця, ніж у інших біксенонових лампах? зокрема і згаданого вище М-люкса?
Перша - Ventura, друга - M-lux, третя - Ангром, четверта - Xenotex, п'ята - Silver Stone, ну і так далі.
На жодній з фоток біксенонових ламп, що мені вдалось знайти в Інеті проріз у тримачі ковпачка не був так далеко від опорного фланця, як у нашій Ventur'і. Я розумію що побачити на фото і потримати в руках це зовсім різні речі. Це так би мовити теоретична сторона справи. Хотілось би почути що про це думають ті, хто більше мав справу з практичною стороною цієї справи, насамперед звісно AlexSWM
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213286
Поднял фары и еще пофотал свет. Сегодня еще дождь прошел, так что свет по мокрому
Ближний:
Дальний:
Возле стены ближний:
Возле стены дальний:
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213601
to STR:
Извините шо вмешиваюсь, но на фото 2 и 3 - MLux - 200%. Это мои фото. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213687
шутиш? или прикалываешся?
вот например
а вот по поводу ближнего/дальнего
засветка на дороге должна быть вот такой формы в идеале
а у тебя она просто овальная
https://lanos.com.ua/topic/9104-delaem-ptichki-na-ksenone/#findComment-213698
