Здравствуйте уважаемые! Приобрел это чудо! Очень понравилась мне приборка! Поставил.....вроде все ок, единственное но...не показывает показания расхода топлива (никакие кроме уровня топлива).
Все остальное работает на ура!
Где копать может кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/
Поройтесь по форуму на предмет GF642 - все тоже самое...
Вы вообще ЭБУ выбрали? БК - ЭБУ увидел? а калибровочку сделали???
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038240
Эбу микас выбрал торировку сделал......все вроде правильно....но не хочет показывать
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038244
Лень повторяться... тем более реально тем валом. Забейте поиск в гугле.
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038249
а и еще он програмно не видит ДУТ. Я выставил в настройках для ДУТ-датчик
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038250
Эбу микас
У Вас микас 11.4 -
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038257
У меня прошивка на 114 начинается а так написано микас 10.3
Там нет такого да....но неужели нельзя придумать что нить? Ведь все остальное работает
Змінено користувачем Roman75
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038258
А есть последняя прошивка для приборки?
Кажется мне что это из за прошивки. У меня 2.0
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038325
2,7 тис   10
Мне кажеться, что нужно кинуть проводок от ЭБУ, который считывает сигнал от форсунок и кинуть его на приборку. По крайней мере у меня так. Но приборка у меня самодельная от Igr44.
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038326
Можно ткнуть где этот контакт?
Но еще весь прикол в том что я через обд2 вижу эти параметры другими прогами...расход показывает
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038327
Вижу Вы упорно не желаете пользоваться поиском... :( - за прошивками обратитесь к разработчику.
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038330
Да искал я .....конкретного решения нет
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038332
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038335
Спасибо конечно...что то я там не нашел нужной инфы ))))
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038340
Вообщем нашел я прошивку 2.01 прошил.
Что то начало показывать ))) но пока не понятно что... После 20 км пробега началось 0.2л и поднялось до 3.6л...как я понял чем больше проеду тем больше расход ))))
Пока радует то что моментальный расход показывает правильно.
На холостых 0.9л
https://lanos.com.ua/topic/91001-gamma-gf-643/#findComment-2038437
