точные параметры микас 7,6
народ! хочу самостоятельно продиагностировать свой сенс, хотелось бы подсказок о параметрах: в том смысле в каких диапазонах должно все работать,что кретично а что а что нет. также интересует уоз, должен ли он плавать или нет, если да то в каких пределах. также интересуют датчики что они должны показывать? заранее спасибо.      эбу микас 7,6
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/
Это называется  типовые параметры. К примеру
Учтите с дк у вас авто или нет.
Есть жалобы по работе двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2037576
с типовыми параметрами это понятно, но как они должны вести себя на разных режимах роботы двигателя и при разной температуре двигателя(холдный,горячий)? на сколько отклонятся?
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2037582
к тому же в диагностических прогаммах есть еще куча переменных о которых нет упоминаний в типовых параметрах.
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2037585
О каких Вы переменных в диагностических программах? Для первичной диагностики достаточно типичных параметров на холостом ходу.
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2037603
в том то и дело, когда задумываешся о диагностике своего авто первым делом ищеш типовые параметры своего эбу  на просторах интернета. и всемогущий интернет дает тебе их( положение рхх, абсолютное давление, моментальный впрыск, обороты на хх) и ты радостный подключаеш програмку , а там нежданчик, кроме уже известных параметров еще куча инфы: коды ацп, моментальный расход, часовой расход, какие то признаки непонятно чего и еще куча каких то параметров.  и чтобы осилить все это надо потратить годы в интернете.       хотелось бы что бы знающий человек разгреб эту кучу и пояснил значение всего этого, думаю это помогло бы многим.  ведь мы здесь и общаемся для того что бы помочь друг другу.
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2037798
к примеру  меняя Goxx  меняется моментальный впрыск топлива на холостом ходу.  а что будет когда менять Gob?
напряжение 0,45 на лямбде соответствует нормальной топливной смеси.  и так далее в том же духе. То есть хотелось бы примерно такой же подробной расшифровки по всем параметрам. что бы каждый мог не только увидеть цифры в ноуте но и понять о чем они.
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2045062
кстати 0,45В это опорное напряжение ДК , в норме напряжение скачет - грубо или 0,2 или 0,9В  если он не широкополосный.
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2045207
совершенно верно, если напряжение меняется значит ДК работает исправно.  вот так вот подробно хотелось бы расшифровать все параметры.
  Ни в коем случае не хочу отбирать хлеб у диагностов, но научиться читать параметры своего авто я думаю ни кому из одноклубников не повредит.
Змінено користувачем gori
https://lanos.com.ua/topic/90991-tochnye-parametry-mikas-76/#findComment-2045322
