Подскажите случилась такая проблема БК начал постоянно показывать одну туже отрицательную температуру, Когда выдалось свободное время решил с этим разобраться полез проверить датчик а его нет про на проводе нет. Может кто подскажет что за элемент там используется в качестве датчика.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/
  • 7 місяців потому...
Аналогічна ситуація, тільки RoboCar MEGA. На вулиці +25°С, а на датчику -26°С. Рішення поки що не знайшов.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100153
Тю,а я на днях датчик переставил и думал что может что нарушил) Таки да -26 показывает. Тоже Робокар Мега
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100158
Там используется датчик LM355AZ
отвалился датчик или поврежден провод.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100160
іде мова про цю фіговину на кінці дроту?
отвалился датчик...
в значенні "вийшов з ладу" чи "відірвався"?
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100291
Так це про неї , пошкоджений з'єднувальній дріт або сам мс LM355AZ в неї пошкоджуються виводи біля самого корпусу.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100392
Так, відвалився "+" — десь кабель переламався. протягнув додатковий. усе запрацювало. Тепер інша проблема — під час їзди постійно змінюються інформаційні показники роботів, як під час стоянки, хоча в налаштуваннях РОБОТ НА СТОЯНКЕ = ВКЛ. Запарило вже, мля.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100700
Оффтопити більше не буду :neee:  зробив перезапуск (ОБНУЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА) - не помагає...
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100902
Кнопка запала може ? І функцію Робот вимкни користі від неї немає.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100922
Ні, кнопки функціонують
Тобто "Робот вимкни"?
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2100992
"9.1       Подменю «Настройка роботизированных функций» – [НС.РОБ.]
9.1.1       Робот «Автопрокрутка» – [АU.ПРО.]. Данный параметр настраивает время автоматической прокрутки подменю, в основном меню, в секундах. Если параметр [П. OFF.] - робот отключен."
переведи этот параметр в положении офф
Змінено користувачем sergiy irpin
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2101027
Вияснив причину: з’ясувалося, що не відображається значення поточної швидкості. Відповідно РобоКар думає, що авто стоїть на "нейтралці" і тому прокручує показники. Треба тепер думати, що робити далі.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2101216
Якщо немає показань швидкості слід перевірити дріт що іде на датчик швидкості
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2101217
котрий саме дріт відповідає за цей параметр?
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2101218
14) Протяните чёрный провод, который идёт в поставке, в правый нижний угол автомобиля. Найдите жгут с разъёмом  и подключите чёрный провод от бортового компьютера к 2 контакту (бело-зелёный провод) разъёма, который идёт на спидометр (рис. 7).  Родной провод рекомендуется не отрезать, а разрезав изоляцию скрутить с проводом (по возможности спаять)   и заизолировать (рис. 8). Если
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2101220
лазил вчера под крылом,заодно и датчяик посмотрел.  Окислились провода у меня. Датчик lm335m, припаял провода - показывает  хрень ,на улице 20, а он показывает 43-48.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105250
, А он может от мотора нагреваться. У меня так. Утром правильная температура - поехали, относительно правильная, постоял немного температура  врет причем хорошо врет. поехали по трассе - остыл, показывает почти правильно
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105282
, он тупо все время такое показывает, даже на холодную. Я ж специально после того как припаял - дул на него для проверки феном строительным - 48 градусов, при том что руками прикоснуться нельзя было..
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105287
SoulOfONYX, а точно немає розриву у дротах, що з’єднують датчик із БК?
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105291
та вроде нет, так как когда отпаиваю датчик  - показывает -25. Если припаять не той сторонной, то тоже -25. А так функционирует ,просто врёт. С самого первого дня как он у меня - температуру он точно никогда не показывал. Брал б/у
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105292
, можливо, сам датчик несправний  :idea:
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105296
В настройках есть коррекция показаний датчика температуры проверь может там чего ни как стоит.
https://lanos.com.ua/topic/90946-robocar_opti-datchik-temperatury-vozduha/#findComment-2105351
