Соотношение цены газа и цены бензина: выгодно ли ездить на LPG (сжиженный газ)?
... и да - для Ланоса 1,5 - 11,4 газа это много...на своем я за 10 не вылазил, а вот 1,4 двиг - может быть загадкой и потреблять больше... поэтому на нем не скажу какой расход...
Мне вот говорили, что 1.5 - самый прожорливый из ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122705
Ну если 7...8 город на бензе - это прожерливый... то полностью с Вами согласен :))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122710
Так при правильно отрегулированном ГБО, по той же физике, нужно брать бензиновый расход, умножать на 1.25, отсюда и получать газовый расход. Если он совпадает с реальным, то хорошо. Если меньше, то бедная смесь, если больше, то богатая.
Вот исходя из написанного и анализируя Ваши 10 на бензине и 11,4 на газе - прихожу к выводу, что или у Вас заниженный расход газа - поэтому и спросил про бедную смесь... или завышеный расход бензина...
а у Вас смесь даже богатая...
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122714
Я не спорю, что расход бензина я мог считать неправильно (в идеале - или по горловину и потом по чекам, ну или хотя бы от "лампочки" до лампочки - такого не было). Я писал, как получил эту цифру. Возможно, там бензина расход на самом деле 9.12л (11.4/1.25), исходя из того, что расход газа в 11.4 считался все-таки правильно. И расход этот от заправки до заправки совпадает.
Кстати, меня вот осенило, на машине с ГБО можно более точно поссчитать расход бензина. Появляется возможность заправить бензин, выкатать его полностью до нуля и не толкать машину до заправки ))) Можно завести ее на газу (для 4-го поколения аварийный старт). Для бензонасоса, правда, может быть чревато.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122720
, а с учетом того, что 11,4 - это с Ваших же слов, более богатая смесь...  значит есть куда уменьшать дальше... и будет еще меньше... ну и в дальнейшем делать корректировки по бензу...
... а то так и 1:1 можно сделать :)
На этом предлагаю и остановиться.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122723
Да, но только не в дальнейшем корректировать бензин, а все же в идеале начать с него (чтобы не испортить работу машины на бензине).
11.4 - это не более богатая смесь относительно бензина (а такая же богатая, каковой она есть и на бензине). Долговременная коррекция на бензине соответствует длоговременной коррекции на газу.
Согласен. Хорош флудить ))
Змінено користувачем ВасилийЕ
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122730
Не делайте так, бензонасос, когда вы едете на газу всёравно бензин качает всё время. И посуху он проработает очень мало.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122735
Чтобы совершить одну и туже работу нужно потратить 1 литр бензина или 1,25 литра газа - тогда будет затрачено одинаковое количество энергии для совершения одной и той же работы.
Плюс опять же нужно учитывать, что при обедненной смеси - будут прогорать клапана... для остужения двигателя используют обогощение смеси....т.е. при перегреве двига - газа нужно плеснуть больше чем бенза, чтобы остудить клапана...
В итоге: как ни крути, а меньше чем 25% - не получится, т.е. 10 бензина - соответствует в идеале 12,5 газа... вот Тебе
, и посчитал 10 и 13.
Единственная для меня загадка - это где брать бенз по 19?
машине 5,5 лет, 4 из них ездил на бензе и меньше 10 не ела по городу никогда, а зимой и 12 бывало))) на газу езжу 1,5 года и расход в 12-13 считаю нормой. средний летом бывает выхожу на 10,5-11, но это за счет трассы. а бенз у нас в харькове по 19 на б-сети, хороший украинский, если импорт то 20 грн, румыния по моему.
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122771
Считаю, что уже есть смысл совсем переходить на газ. То есть полностью. ГБО 5 с жидким впрыском пропана - есть такая штука уже и у нас в стране.Вот подробнее о принципе работы.
 Даже бензобак не нужен, а мозги полностью перешиваются под газ. И ни тебе карт,настроек и прочей ерунды. Правда, под Ланосы, как я понимаю, мозгов нет. А вот любая европейская машина, если не сильно возрастная.То пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122821
Ага! А цена установки 5 пок? И с сегодняшней разницей газа с бензом то окупатся она будет долго. Поэтому сейчас у нас это не популярно.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122827
        Ага. Ещё чуток подорожает газ и на ГБО 6 все перейдём. Чего там мелочиться. А пятое поколение ГБО стоит в акурат стоимость ланоса, я так думаю. По сему его владельцу самому мозги надо иметь что бы его ставить. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122860
Лучше сразу
Уж точно дешевле чем 5-е
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2122861
Тока жопа болит от него)  от 7-го поколения. Давеча километров 15-20 проехал на 7-м поколении)) Болела с непривычки. А так, красота)
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123105
С Таким 7-м поколением еще и газодобычу реализовать можно - вот жопа и болит с непривычки :lol:
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123114
1,3 тис   387
2000 у.е. Только там такие детали, как форсунки и редуктора пару раз в год надо менять. Не очень гладко всё с 5 поколением получилось. А ускоренный износ происходит, как сказали производители: из-за работы с газом... :D  Вобщем-то оно и в эвропе не прижилось пока что.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123115
Редуктора там нет. Насосы были старого поколения, умирали без обслуживания. Новго поколения уже долгожители.
Форсунки конструктивно схожи с бензиновыми, где-то даже от старых реношек подходили.
Насос конструктивно схож с бензиновым. 5-тое поколение должно стоить если не дешевле, то в ровень с четвертым.
В 6-м поколении, а именно, прямой впрыск газа для двигателей FSI, TSI... там вообще нифига нет. Просто жидкий газ подать на вход ТНВД и всё. Ну, может программу чуть переделать.
Ездит несколько машин уже, с таким 6-м поколением. Бензонасос в бак, парочка электроклапанов, и подача жидкого газа на вход ТНВД. И всё. Из электроники только кнопка газ-бензин от второго поколения.
Как только поляки будут делать комплекты 5-го поколения, так сразу оно и станет массовым.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123119
Ребят Вы для начала определитесь - стоит ли заправляться газом или нет... а потом только уже решать: ставить ГБО или не ставить.
Тем у кого оно стоит - ваше 5-тое и нафик не нужно, а у кого его нет - то пока и ставить не стоит...
Ну и учитывая что 1-е и 3-е поколения не взлетели, а взлетели 2-е и 4-е, то по такой же аналогии можно сказать, что 5-тое также особо не взлетит.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123122
Ага, а еще, первое поколение очень часто называют вторым.
Ну, и если прямой впыск можно назвать пятым поколением, то прямой впрыск в цилиндр до шестого не особо дотягивает.
Тоесть, шестого фактически нет. Есть пятое для прямого впрыска.
Ну, а седьмого уже не будет. По крайней мере для классических ДВС. Просто уже нет вариантов.
Для двигателей с прямым впрыском пятое поколение это спасение. А четвертое на нем работает через жопу.
Ну, а по поводу цены, эта хрень каждую осень. Каждую, ять, осень крики, что снимаем газ, дорого, зрада, и всё такое.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123129
Мне интересно, кто то на бензин перешел?
Проспект в ремонте, Бесарабка в ремонте, жара, по БК средняя скорость 15 км\час
Расход газа 16 литров по 13 грн = 210 грн \100 км
Покатался на бензе 13.5 литров по 22 грн = 300 грн \100 км.
Мне пока выгоднее катать газ , экономия 90 грн.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123151
А зачем ему насос? Газ же под давлением. Ему же просто путь открыть и сам пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123152
Речь о моторах, с прямым впрыском топлива, где давление может быть в 100 бар
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123155
Я перейшов..Правда бензин по 16 грн((
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123169
Пузырьки газа из жидкости убирать. Без насоса газ будет как кипящая вода, то есть жидкость с пузырьками. Ну и форсунка,рассчитанная на жидкость будет дозировку не равномерную давать.
А там где прямой впрыск, там газ пускают на штатный, бензиновый ТНВД, который дает давление в 100бар. Но ему на вход всё равно надо дать чистую жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123177
т.е. у Тебе на бензе расход еще больше чем на газе? :hmmm: - ох..неть... у меня по БК средняя скорость 30 - плюс/минус... но и средний расход бенза 8,5...8,9... при этом газа ровно в 1,25...
а газом по старым ценам да еще и со скидкой пока заправлен по 10,80... так, что выкатываю... а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2123186
Последнее время заправляюсь на БРСМ - там скидку на заправку дают хорошие. Поскольку нынче на бензине авто ездит мало, а в основном на газе... то можно посчитать расход газа достаточно точно...
Расход по штатному БК показал 9,1 по бензину - это 9,1*1,25=11,375 газа.
В прошлый раз заправлялся до полного и в этот раз также заправился...
Влезло 24,9л газа и получается, что я их истратил за 219 км по одометру.
т.е. если считать расход через километраж, то получается, что:
24,9л = 219км
Хл = 100км
Х=24,9*100/219=11,369л на 100 км.
расчет расхода двумя методами - сходится с хорошей точностью... а при заправке до полного выходит, что заливают пока без обмана.
Да и коэф в 1,25 - подтверждается :)
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/12/#findComment-2124398
