Соотношение цены газа и цены бензина: выгодно ли ездить на LPG (сжиженный газ)?
У мене ГБО вже давно себе окупило. Навіть більше того,- принесло прибуток і не малий, так як авто час від часу ще додатково гроші заробляє після установки гбо)) На бензині при теперішніх цінах такого прибутку вже на жаль не буде, але треба якось цих газовчиків заставити припинити ріст цін...
Я вас правильно понял: вы специально начнете тратить больше денег со своего бюджета, давать больше заработать продавцам бензина лишь бы этмм своим поступком заставить снизить цену на газ?
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122472
 У мене є можливість зараз купувати бензин по 16грн.)
Зараз по любому багато хто почне або меньше їздити на газі або шукати варіанти купівлі бензину.
Якщо ціна піде до 14-15грн, а до того і йде, то думаю всі власники, що мають гбо, перейдуть на бензин, при умові звичайно, що і він не піде вверх...
А взагалі добре б було організувати акцію по Україні- хоча б тиждень або два без газу...
Я б на тиждень точно обійшовся без авто.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122483
Всё. Вопросов больше нет.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122488
гбо отбил. после установки 20 000 проехал. при соотношении цены 1/3, думаю даже окупил раньше.
расход бенза по городу 9-10, газа 12,5-13. при нынешних ценах бенз 10х19=190, газ 13х12,5=162,5, 190-162,5=27,5 на 100 км. пробег в месяц около 800-1000, т.е. месячная экономия 220-275. согласен пока в плюсе. при сохранении цен, экономия за год около 2640-3300. как раз этих денег хватить сделать ТО (масло, фильтры, свечи, провода, газовое ТО). при сохранении цены бенза и дальнейшему росту газа к 14,5 где то, экономия уходит. но есть еще траты на бенз, летом это чисто на заводы, а вот зимой уже считать надо. т.к. прогревать надо дольше или ехать n-е количество км до переключения.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122499
С такой разницей в расходе вам надо к газовщикам. Должно быть от 1 литра до 1.5литра на газу больше.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122503
Чтобы совершить одну и туже работу нужно потратить 1 литр бензина или 1,25 литра газа - тогда будет затрачено одинаковое количество энергии для совершения одной и той же работы.
Плюс опять же нужно учитывать, что при обедненной смеси - будут прогорать клапана... для остужения двигателя используют обогощение смеси....т.е. при перегреве двига - газа нужно плеснуть больше чем бенза, чтобы остудить клапана...
В итоге: как ни крути, а меньше чем 25% - не получится, т.е. 10 бензина - соответствует в идеале 12,5 газа... вот Тебе
, и посчитал 10 и 13.
Единственная для меня загадка - это где брать бенз по 19?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122508
Есть предлагают бенз и по 17 95-й с заправки. Т.е. дают Таллоны на ВОГ за 17 грн. литр. Едешь заправляешься.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122523
У меня на бензине расход по городу 10л, на газу 11.4. При этом смесь не бедная, даже чуть богатая.
По поводу выгодности: проехать на бензине 100 км = 22 (средняя, хотя на ОККО вообще 24 грн) х 10=220 грн. На газу при худшем раскладе 15х11.4=171 грн. Т.е. даже при стоимости газа в 15 грн, на 100 км будет экономия в 50 грн. Мало? Да, но все равно же дешевле. Проехал 1000 км в месяц - сэкономил на полный бак газа.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122529
Где-то не на ОККО и прочих монстрах
Фото сделано в послених числах августа, цена держалась неизменной всё лето
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122535
Чем подтвердишь?
Это в Харькове на всех заправках или на избранных?
У нас 92-й по 21 с 08.05.2016 по моим чекам.
Кстати в Харьков самовозом могу прекрасно возить и через границу... там 92-й по 32...35 руб. Газ по 14,50...17,50 - данные по отношению на вчера с Воронежа.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122539
Именно эта сеть имеет 13 заправок в городе и области. Близкие цены на заправках Маршал (около 20 в Харькове и области).
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122540
Чем подтвердишь?
Задай вопрос корректно. Иначе выглядит, буд-то я что-то должен "подтверждать" и доказывать.
Змінено користувачем ВасилийЕ
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122541
ОК.
Как получены цыфры 10, 11,4 и как определяется что смесь богатая?
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122553
Ок.
Цифра 11.4 - эта цифра точная. Выкатывал газ полностью. Заправлял 10 л и снова выкатывал до нуля. Потом считал. На 10л газа по городу я проезжал около 87-88 км.
10 л на бензине по городу считалось не на столько точно, но несколько раз выезжал бензин, заправлял и выезжал до того же уровня. Ясно, что не совсем точно и правильно. Но несколькими заправками увидел, что каждый раз +- совпадает.
То, что смесь не бедная смотрю с помощью ОБД адаптера. В программе смотрю параметр долговременной балансировки топлива. У меня настроено показывать в процентах. 0% - это стехеометрическая смесь. Отклонение в - (минус) - смесь богатая, блок по лямбде пытается ее обеднить. Т.е. делается корректировка в минус. Отклонение в + (плюс) - смесь бедная. Блок пытается ее обогатить.
У меня сейчас всегда идет в минус (смесь богатая). Но это потому, что она и на бензине богатит. А т.к. я по максимуму настройками подогнал бензин и газ, то при переключених показания этого параметра почти одни и те же. До настройки было куда бОльшее переобогащение на газу.
В принципе, можно еще обеднить, но и не влезть в бедную смесь (чтобы отклонение было не больше 5%, а сейчас оно больше). Но лучше иметь запас. Бедная смесь (да еще и на газу), как известно - зло.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122558
Выкатать бензин - это я понимаю... а как выкатать чисто газ???
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122559
Так же как и бенз. Машина глохнет или переходит на бенз
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122560
Выгодно - невыгодно ездить на газу мы завсегда посчитаем.Но у установщиков ГБО пропадают клиенты.У моих в понедельник клиент и очередь иссякла! Будут ставить установку для регулировки расхода в движении на роликах, т.е. во время рабочего хода. Обещают уменьшение расхода до уровня бензина. Кстати бензин тоже обещали уменьшить. Ждемс...
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122561
а при работе на газе - она также потребляет и бенз для прогрева и довпрыск... - и в итоге у нас нет чистого километража исключительно по газу... - мы всегда имеем смешанный километраж газа и бензина... ну если конечно не считаем километраж каждого топлива своим одометром... - полагаю, что это вообще никто не делает.
т.е. 11,4 - это не чистый газ...
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122562
Ездить на газу, пока не закончится ))) Что именно тут не ясно?
Именно так - пищит о том, что газ закончился и переходит на бензин.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122571
Прогрев - да. Довпрысков у меня никаких нет. Поссчитать бензин на прогрев все равно нельзя (ну разве что залить литра 3 и ждать, пока он не закончится абсолютно). Расход бензина на ХХ (прогрев) в районе 0,7 л. Машина сейчас прогревается до перехода на газ минуты 2-3. Посчитай, сколько потратится бензина за это время на ХХ. Давай не будем считать крохи.
А если добавлять бензин, то тогда все неправильно считают и надо смело писать литров так 15 по городу.
И ездить можно по разному - один раз утром прогреть, а потом нагорячую заводится на газу. А можно несколько раз постоять, остыть и каждый раз прогревать машину. Поэтому некоторые цифры стоит не учитывать.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122574
Ну так расход бензина уменьшается хорошей прошивкой. А вслед за ним автоматом снижается и расход газа. А если прошивка еще и газовая, то еще.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122575
Вывод логичный, но статистика показывает, что эти крохи на бензине все же наращивают пробег на одометре и в итоге 11,4 - это езда в смешанном режиме: и на бензе и на газе... т.е. примерно 89% газа и 11% бензина. Вот теперь отними пробег на бензине и пересчитай расход на газе...
Даже прогретый двиг - после пуска успевает проехать надцать метров пока переключится на газ.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122591
Гбо 2(1) завел на газу, проехал на газу до того момента пока машина не заглохла, узнал чистый расход, город 12-13л. Затраты только на газ ,Т.О.настройку делаю пока сам, при цене бензина 21-21.50 на газу ездить выгодней
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122606
А как это невозможно бензин на прогрев посчитать? Заливай газ и дели на пробег, так же и с бензином. В итоге получишь результат. Сколько газа на сотню уходит и сколько бензина.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122612
Т.е к примеру, на 100 км уходит литр бензина и 9 литров газа.
Для статистики хватит. Себе прогу поставил. Заправки пишу она и выдаёт расход бензина и газа.
Можно БК установить, который отдельно газ и бенз считает. У мультитроникса есть такой.
https://lanos.com.ua/topic/90936-sootnoshenie-tseny-gaza-i-tseny-benzina-vygodno-li-ezdit-na-lpg-szhizhennyy-gaz/page/10/#findComment-2122613
