реле обогрева стекол/зеркал с таймером
для этого эфекта достоточно и одной группы контактов реле :wink:
масса для моей схемы берется после кнопки, и моя схемка шунтирует не только кнопку но и саму себя, таймер отрабатывает 25 минут, реле отпускает и кнопка расшунтируется, обесточивая само реле обогрева, заодно и таймер
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-244456
Дерзай, сделаешь отпишись.
Я бы лично на 555 не делал, время выдержки довольно большое, серия 4000 получше будет, КМОП все-таки, да и флип-флоп легче организовать, например на ТМ2, включаешь делителем на 2 плюс RC цепочка с инверсного выхода на вход сброса
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-244464
да я тоже думал насчет т-тригера на ТМ2 или ТМ8 но уже поздно-схемку спаял и опробовал, скорее всего так и останется
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-244521
эхх! надо было сразу на пик контроллере все делать, и проблем бы таких не было, но увы, моих познаний хватает лишь на логику
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-244853
Одна кнопка для ПИКа это жирно, если мутить то еще чего нибудь
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-244878
ну почему одна функция только, я имел ввиду и таймер, и флип флоп, и дребезг контактов.
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-245182
Вещь заведомо бессмысленная. Цена флеш ПИКа 5 американских гривника, цена 40 серии 20-40 сентов той-же денежной единицы. Подобная вещи имеет смысл когда изготавливаеш порядка 100 единиц изделия, хотя я не знаю если реле дайвошное стоит больше 20 монет, тогда ой. Но что я могу сказать вполне конкретно так это то, что лично никогда не куплю такое устройство за такую цену.
Дешевле выйдет в любом случае на 40 серии.
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-245309
парни, подскажите кто нибудь, что конкретно переделать нужно?
я умный, я купил реле, выломал фиксатор из кнопки, а уже потом когда все это не заработало разглядел в тексте :lol:) что и не должно было :D
подскажите кто делал, без обогрева ваще езжу, беда!
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267066
надо взять схему включения и по ней подключить ваше релле. насколько я помню, вам нужно на реле подать еще массу, которая стандартно на ланосах не заведена.
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267142
Давай конкретней. Какое реле купил ? В стандартной схеме управление реле ведётся массой, а в реле с таймером - управление от +12В. Нужно переделывать схему распайки кнопки управления обогревом.
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267232
реле каталожный номер 96116223
какое и у тебя
теперь ты давай конкретней :) как переделывать?
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267436
какое и у тебя
Что бы не размениваться по мелочам посмотри
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267458
мдя
за ссылку спасибо - сам добросовестно пользовался поиском но эту тему не видел
но ниче там конкретного нет, варианты предлагают но все сами сомневаются, что предлагают.
ну в общем понятно, надо самому разобраться
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267542
по ссылке есть схема включения реле, в тексте есть описание что куда подключать, внимательно читали ?
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267558
мдя
Если разбирал приобретенную релюшку, не полинись сфотай с нормальным разрешением со всех сторон начинку и выложи куда нибудь на обменник. По свободе разрисую схему, думаю форумчанам будет интересно.
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267565
не то слово интересно! ужасно интересно ;)
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267568
Тогда ждем фото разобранного девайза от автора
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267578
не бережете вы себя, парни - я купил эту релюшку в самом дорогом магазине города за 150 рублей, что по нынешнему курсу меньше 5 баксов.
но ваше желание - закон. зафотал и
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267824
Тут никто себя не перегружает. А содрать схему и выложить для обозрения одноклубникам святое дело, да и пригодиться может, а за фото спасибо.
Теперь о номиналах. Напиши пожалуйста что написано На микросхеме, из фото ничего не понятно. и НАДПИСИ НА КОНДЕНСАТОРЕ, ЧТО В ЧЕРНОМ ЧУЛКЕ НЕ ВИДНО.
Если можно фотки с лучшим освещением положи в архив, не нужно их все в одну кучу лепить и выложи с максимальным разрешением куда нибудь на файлообменник, например на Рапидшару на форуме ограничение по размеру.
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267892
да, именно ограничение на форуме заставило урезать разрешение
ок, вечером выложу, ссылку запостю :)
символы на микросхеме:
T 731
U6046B
90112-01
кондер электролит - 25 вольт, 47 мФ
на фигне в чулке нарисовано примерно вот что:
I04J
хотя на снимке это вроде явно видно
на снимке где дорожки - видно черные радиодетали, на самом деле это просто метки краской
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-267924
Вечером выложу готовую схему
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-268040
Уважаемые форумчане!
А мне нужно временное реле с задержкой отключение через 2-3 минуты. Что посоветуете?
Сразу оговорюсь, это мне нужно не для ланоса, а для моей ауди.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-268047
Спасибо!
Вечером выложу схему с описанием, там только 2 номинала изменить и будет тебе задержка на сколько твоей душе угодно, вплоть до 1300 минут включительно
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-268134
Как и обещал
pic.php?mode=large&pic_id=14781
сама микросхема
https://lanos.com.ua/topic/9091-rele-obogreva-stekolzerkal-s-taymerom/page/2/#findComment-268203
