Расход топлива!
у меня такая же хрень, подлючил комп и вот  что на графике (неравномерный холостой ход, дпдз в 0):
тоже хочется разобраться что это за траблы, какой датчик глючит.
редко (раз в месяц) подскакивают до 2-3 тысяч ХХ, но после выключения и включения все в порядке.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979577
Доброго дня.
Є проблема, на моторі 1.6: велика витрата пального і нічого не бере її.
Форсунки мив, свічки міняв, їздив спокійно, пальне лив 92, пробував 95й — витрата 12-14 літрів і все, з кондиціонером і всі 15-16
Чи може бути причина в лямбді?
Нужна нормальная диагностика. На прогретом авто показания рабочей лямды(мин/макс) должны менятся несколько раз в секунду.Если не меняются или подвисают- или лямда или опять диагностика дальше. Также при повышенном расходе нужно обратить внимание на длительность имп.впрыска и значение топл.коррекции. Форсунки нужно было обязательно проверить на баланс - сама мойка не показатель. Если диагност покажет,что лямда зависает в "бедной смеси"или повышено время впрыска то нужно искать подсос или другие причины.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979603
дякую за розгорнуту відповідь.
залишається знайти діагностів нормальних в місті.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979608
Кстати, еще банально могут врать датчики температуры ОЖ и воздуха на впуске - они тоже влияют на состав смеси и соответственно расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979673
Юрий, и где, по вашему мнению, у нас в Днепре могут сделать подобную диагностику (квалификация мастера + добросовестность мастера + наличие необходимого оборудования и софта)? В Днепропетровских ветках форумов что-то не просматривается.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979735
присоединяюсь к вопросу, где в Днепре есть хороший диагност,
которому не западло ковыряться с ланосами? (одного подсказали, но он микасами не занимается, у него бехи и мерсы :) )
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979787
Дело в том,что в элементарных вопросах стараюсь обслуживать авто сам (образование +нравиться мне это)т.е. элементарная комп. диагностика,замена датчиков,чистка/баланс форсунок(стенд имеется) - для меня непроблема. В Днепре я НЕ встречал еще сервиса, который устроил бы моим представлениям о честном и качественном(именно в области диагноза) техобслуживании. Хотя это не говорит о том,что их(его) нет. У меня не было сложных вопросов по диагностике т.к. после пробега в 100т.км как правило продаю авто (правда при нынешней экономической ситуатиции может прийдется ездить и до дыр..)поэтому обходился ELM - но для проф. качественной диагностики нужен сканер/адаптер получше и + желательно мотор-тестер. Поэтому могу посоветовать предварительно в беседе узнавать-предполагается при диагностике использовать кроме сканера и мотор-тестер,можете ли получить файл или распечатку графиков основных параметров).Это хотя бы косвенно укажет уровень предполагаемой диагностики(я уже не говорю о дыммашине и т.п.)
Если необходимо прочитать/сбросить чек- можете обращаться ко мне(за это денег не беру).Если хотите почистить/проверить форсунки - тоже помогу, но есть расходы(аммортизация стенда,жидкость,колечки)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979861
В Днепре я НЕ встречал еще сервиса, который устроил бы моим представлениям о честном и качественном (именно в области диагноза) техобслуживании.
Вот и я о том же. Можете в личку контактный телефончик на всяк случай...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1979985
Олег Павлович чип тюнинг,всё по электрике(жм Победа ) 0509413193 .Почитайте в интернете отзывы.Сам гоняю к нему(уже 4 года),творит чудеса.С вас бутылка за наводку...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-1980038
  • 8 місяців потому...
Ланос 1.6 Поляк 2003г 89000км. Вгороде: лето - 8-9л/100км, зима- 9.5 - 11л/100км. Это если без фанатизма )).Бензин АИ-92. Укрнафта. При активном настроении - летом до 10.5л/100км. на бензине АИ-95
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2058506
ДАЙТЕ поради по економії крім ГБО ЛАНОС 2007 1.5
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2078925
Контроль давления в шинах, не возить лишний вес, плавные ускорения, тормозить передачей и стараться двигаться равномерно или избегать дорог стал поехал. Так же прогревать машину в ходу
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2078969
А стосовно якісних свічок що скажите, та сам інжектор можливо відрегулювати
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2078971
Свечи должны быть исправны. Зазор по книжке. Впрыск можно отрегулировать прошивкой.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2078989
Ставте свічки DensoW20TT. Доречі, коли свічки міняли і скільки форсунки газові пробігали?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2079034
Свічки два роки тому, а газу в мене нема
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2079036
Свічки бажано міняти через 20-30тис. км. А машина добре тягне, особливо на підйоми? Якщо тяга пропадає, то форсунки бензинові треба чистити. А справжня єкономія буде для вас, коли гбо поставите.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2079038
за гбо знаю, але поки що 400 євро немає можливості вкласти.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2079039
немного не в тему, но вопрос о расходе:
Дано: таврия карбюратор на бензине
Вопрос: отключается ли в данном двигателе подача топлива если ехать на передаче и не трогать педаль газа?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2081027
по ходу льет без перестанку...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2081034
На майские гоняли с женой в Карпаты,были в Яремче,так же один день слетали на Буковель,другой день погуляли по Ивано-Франковску,на третий день поехали во Львов. Протяжённость всего путешествия составила 2815 км,израсходовано 149 литров 95 бензина. Средний расход за поездку 5,29 л на каждую сотню пути. Неплохо. Так же из-за натужного трассового режима двигатель попросил 0,5 л масла.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2095342
Витрата палива на сенсі по трасі це саме задоволення! Нажаль слабинка мемза 307, це місто..Менше 9л. ніхто не вкладається((
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2095344
Да,по трассе очень экономно получается всегда :)
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2095345
У меня траса никогда меньше 6 не получалась а город всегда 8-8.3
Шо там шо там тапка в пол тошнить не умею
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2095365
  • 5 тижнів потому...
СЕНС SX 11г, с салона по городу 7,5-8 ,после перепрошивки 9-10 и не лечится (без кондея)
Змінено користувачем Kotya35
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/83/#findComment-2103605
