Расход топлива!
всем привет. У меня расход литров 16 !!!?? помогите кто чем может... ошибки не выдает, лямбда в порядке, бак целый ???????!
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1936645
Это ниачем.У меня в СЕНЕ и по 30 бывало,если я завел,греюсь, езжу недалеко.
Если прозвучит в таком формате-проехал с Киева в Одессу,и средний расход при скорости 100км в час получился 10л на 100,это будет иметь смысловую нагрузку.А 16 л в отрыве от условий-это ниачем.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1936649
По городу 16л, это ж пиндрец!!! езжу и вижу как стрелка опускается
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1936660
И давно так?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1936899
Каким образом определяется такой расход???
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1936972
сенс 2007г,пробег,48к., микас 10.3 , лямбда отключена программно, этой зимой вообще офигел,70% трасса-30%город, вышло 11,1 литра
думаю над переходом на январь 7.2
и еще, расход л\ч 2л+ это же ненормально?
смотрел в программе сенсдиаг
Змінено користувачем ingwine
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1937939
Верни лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1937960
Выкладывайте скрины с показателей сенсдиаг будем смотреть,
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1937979
параметры на заведенном движке.
ХХ
Базовая топливоподача рабочий режим
Базовая топливоподача ХХ
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1938153
Итак, последние замеры показали 10.7л на 100км.
Было бы меньше, если бы не крутил, иногда двигатель, случайно, до 4-4.5 оборотов и ездил на передаче, а не катался на нейтралке+прогревы). С нового бака будет залито хорошее топливо+буду следить за своим стилем вождения. Но и так пока доволен
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1938162
У меня примерно такая же история - 14-15 литров на 100 км (заливаю от лампочки с 10 литровой канистры и до лампочки - 65-70 км). Заменил лямбду, свечи, ВВ-провода, прочистил форсунки, заменил топливный фильтр и сеточку бензонасоса, почистил дроссель со снятием, подменил российский ДАД на корейский с нексии - ничего не изменилось. Переключаюсь в пределах 2500-3000. Езжу по городу - за день 15-20 км. Температура двигателя при движении в пределах 80 градусов. Сейчас добрался до РДТ - замерил давление - на ХХ - 2.5, при снятии вакуумной трубки за 1.5-2 сек поднимается до трёх. При прогазовке - давление вяло скачет на 0.1-0.2. Это норма или...???
Змінено користувачем TechnicsKuzya
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1938983
Если за день 15-20 км в один присест,то многовато,(но не критично),если за несколько раз-то я вам скажу- у вас экономная машина.Подождите лето и все нормализуется.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1938987
Спасибо за ответ, будуж ждать лето (хотя и сейчас +10, вроде не мороз) присест не один - 2-3  (работа-дом, дом-работа и по делам куда-нибудь заезжаю). Вводит только в заблуждение, что программа Delco Suite рассчитывает средний расход в 8.5-9 л/100 км, а в реальности в среднем 15-ть!? Врёт программа, или что-то не учитывает при расчёте?
P.S. Ещё попутно вопросы - сейчас долгосрочная коррекция - 0.89 на ХХ говорит о том, что смесь обогащённая? В чём может быть причина? По газоанализатору, месяц назад, мне сказали о том, что СО завышен, особенно на средних оборотах, может ли быть причиной не прогретая на 100% машина!??
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939001
Прогреваешь долго?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939012
Прогреваешь долго?
Минут 5-10, смотря какая температура на улице. При +10°C- 5 минут, при 0°C- 10 минут. Этого хватает, чтобы температурная стрелка на приборке, как минимум, сдвинулась с места. Но это только когда выезжаю с дома, с работы и по делам - не грею, минута максимум и поехал.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939034
поэтому и расход такой.....Нечего грется. Сам страдал подобным. Весь инет завален инфой, что инжектор безсмысленно греть. Попробуйте завестись, пол минуты "подырчать" и на 1 передаче выехать со стоянки-гаражного кооператива-двора, потом уже по нормальному. В Морозы ниже 7-10 градусов может и имеет смысл, но при 0 или плюсе-не вижу
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939039
Прогревая 5-10 мин,вы сжигаете 150-250 грамм бенза (в первые минуты работы расход увеличен),плюс проехали 5км еще 500- 600грамм.Вопрос какой средний расход за поездку? 14-16 л на 100-вот и ответ.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939041
Получается, что люди, которые пишут, что зимой (при минусовой и около нулевой температуре) у них 9-10 л/100 км - проезжают по городу значительно большие расстояния? Так?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939044
Получается, что люди, которые пишут, что зимой у них 9-10 л/100 км - проезжают по городу значительно большие расстояния? Так?
Точно так.У меня стоит БК,(занятная штукенция для анализа куда улетает бензин),при поездке 5км-ср расх-15-25л на 100,(в зависимости от погоды)далее плавно уменьшается,10-13,20-11,и т.д чем дальше поездка тем ближе к паспортному расходу приближается(это зимние цифры,летом конечно меньше).Но если я стал на месте и просто греюсь-то естественно расход начинает увеличиваться.Вот он был 9-потарахтел минут 20 (после пробега 5о км)и вот он уже 9.5.Все честно :D
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939052
Спасибо, то же думал о БК, но т.к. машинка планируется на пару лет, думаю вкладываться не буду. Жду лета, там видно будет. :)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939053
у меня при поездках 5 км на работу и столько же домой, иногда может чуть больше, но без прогревов (минута на старте не считается) расход 10-11л. Гура нет. Печка фурычит) Бензин-полуфуфло, ща докатаю бак и норм.качества залью, постараюсь "бить" рекорды экономии). Да, еще немаловажно, что переключаюсь на след.передачу при 2-2.5к оборотах)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939062
Я никогда свои машины с новья не прогревал, завёл и поехал, сейчас шкода прогревается в движении за 5 минут и примерно 1 км пути.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939067
Значит не буду греть. А при 10-11 литрах всё стоковое? Термостат на 87 градусов? Какого года машинка? ЭБУ? Прошивка? Температура двигателя при этом какая?
У меня 2006 г., IEFI-6, сток, гура нет, кондишна тоже. Езда с ближним светом, габаритами и по необходимости с печкой.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939127
Тоже в последние пару месяцев расход не радует. Трасса еще куда ни шло - 5,5-6 литров на 100 км, а вот город просто ужас - на 10 литрах максимум 80 км выкатываю, без прогревов. Недавно был у диагноста,чеки сбрасывал, заодно попросил посмотреть с какого перепугу расход дикий. Он поглядел, сказал что чеки вылезли по причине ДАДа, но после сброса больше не появились, лямбда почему то включена (хотя 2 года назад ее программно отключили) но главное что исправна. Посоветовал заменить РХХ,что я сегодня наконец то и сделал... и понеслось. Поставил новое РХХ (омега от ваз 2112), завел сеньку, 10 секунд наслаждался низкими холостыми и... он взревел как на полном газу. Заглушил, завел обратно - все повторилось. Поставил назад старый РХХ - завел, та же история. завел по второму кругу - все стабильно, как и было до замены. Вот задаю себе вопрос, а заодно и хочу от вас дельного совета - с какого перепугу на новом РХХ такое поведение? Ехать завтра в магазин и пытаться отдать его обратно и забрать деньги/поменять на другой? Или сначала к диагносту с этой глюканиной заскочить?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/80/#findComment-1939169
