Расход топлива!
, У меня троил двигатель когда отломался кончик свечи и корпус "нацюцюрника" пробивал на корпус двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1750283
та я уже понял что для дешевых свечей 10 тысяч пробег это наверное много, поэтому решил их поменять. Просто интересно может ли быть проблема в катушке или в чем может быть проблема.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1750344
Всем привет. Вопрос по расходу: Заметил я по зиме что расход по городу у меня около 12,5 литров. Согласен, я в процессе езды на работу и с работы очень много стою в пробках, но это не повод быть такому расходу. Что самое интересное что по трассе расход получился около 6,5 - 7. Подскажите кто знает самые распространнённые причины, потому что не знаю куда лезть.
Если это как то связано то скажу что по влажной погоде капитально падает мощность и авто перестаёт ехать так, как оно должно это делать. Диагностика сказала что это из-за того что у меня катушка доживает свои последние дни и при влаге начинает давать плохую искру, соответственно двигатель начинает троить и падает мощность. Периодически я сам замечаю что двигатель реально троит. Так вот может ли быть катушка - причиной повышенного расхода?
если в сырую погоду авто начинает хандрить первое это в.провода.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1750404
Может и катушка,бронепровода,свечи... У знакомого возми катушку (с такой же машины) и постав себе,попробывать. Можно ночью на заведённой машинке под капот глянуть, нет ли свечения от проводов и свечей (пробой на корпус).
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1750407
спасибо. обязательно проверю
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1750413
Всем привет. У меня вот такой вопрос - Сможет ли чистка форсунков и инжектора в Сенсе способствовать уменьшению расхода топлива и более стабильной работы двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1788795
Риторический вопрос. Если они забиты то поможет, если с ними все впорядке то нет.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1788870
+1 :peace: .Третьего не дано!
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1788986
После замены форсунок (вместо родных Delphi, установлены Bosch с Ford Escort 1.6i), расход по Киеву, с ездой 60-80-100км/час, обороты примерно 3000/мин. (езда динамичная, но без фанатизма), составил 5литров на 86км (АИ92-Mustang с Вога). Доволен как слон, теперь хочу как нибудь вырватся на трассу, сделать замер за городом :)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1827457
Проездил год с расходом 10-11 литров, знал что "умирает" лямбда (мотор работал ровно чек не горел) подошло ТО я психанул и поменял провода, свечи (GM прошли 10 тык стали пробивать) и лямбду. Сказать что я офигел как поехала машина не сказать ничего! Расход упал до 8-9 л. При динамичной езде.
Мотор 1,6
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1827470
Добрый день.От чего может увеличиться росход топлива машина новая 4000т. пробег,может датчик топлива врёт,или бензин такой.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1861006
Мало инфы!!!На расход много факторов влияет!
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1861109
Всем привет,у меня такой вопросик?ктото когдато выкладывал картинку с показателем стрелки топливного датчика на приборке с преблезительным показанием литров бензина,если когото есть скиньте пожалуста в л.с .а чтото на форуме найти немогу,зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862023
Эта картинка?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862025
спасиб за картину!!то задул бак до отстрела проехал 280км.250по трасе а датчик по картинке пока что у меня в баке гдето литров 29осталось,на сухой бак сам лично заталкивал 54литра ,блин много сожкала по трасе сильно недавил 110~125
сори за ошыбки с телефона пишу..
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862028
Влияет стиль динамика и качество бензина. Заправляй самый дорогой бензин и расход уменьшится. Я проверил.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862689
До февраля 14 года, лил только 95-й БРСМ, АНП средний расход в смешанном цикле был примерно 9,5 л. С середины февраля и по сей день 92-й в основном АНП расход в среднем 7,7 литрам. Проверенно разными методами.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862905
блин я уже чиповал машыну разными прошывками,свечи провода менял бенз разеый восновном 95 мустанг воговский город 10 и писец
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862911
10л для ланоса це нормальна витрата палива по місту..
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862960
Насчёт дорогого бенза бред.
Сам проверял на разных авто с разными заправками.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1862966
Добрый день, я тут новичек. У меня Ланос 1.5 1999гв.(Кореец). Жрет бензин, летом смешанный цикл(трасса/город=60%/40%) расход около 13 литров/100 км. Тупит жутко. Делал:
Замена ДХХ, ДПДЗ, Потенциометр СО(при поездках на СТО сказали заменить!)Несколько раз подъезжал на комп, ничего сказать не могут.  Замерял компрессию. на всех цилиндрах 11.5 кг. Мыл форсунки (Распыл около 25 град, пылит хорошо, мелкодисперсно). мыл всю магистраль. Промыт ДТВВ тот что за воздухофильтром(там не платиновая проволока а обычный терморезистор). работает, звонится. На колодке 5.01В с подключенным датчиком падение напряжения 1.67В на ХХ, при открытии ДС падение напряжения не изменяется(видимо контролируется по току(не проверял, нет колодок, чтобы замерять в разрыв цепи ток)). Мультиметр хороший, не дешевый. (Может тут всеже собака порылась?) Расходку, масла, фильтры меняю в сроки протокола деленные на 2. Не пойму,что делать дальше. Сказали, что бензонасос может не выдавать нужное давление(бедная смесь, нехватка мощи, сильнее давим акселератор), хотя и работает, струя нормальная. Но покупать, для диагностики новый дороговастенько будет. Как можно проверить какое давление выдает бензонасос? еще сказали, что может быть датчик температуры охлждающей жидкости, но после завода двигателя, обороты падают в течении 2-х минут (точно не засекал), до нормы. Потенциометр выставлял и по протоколу 2.54в на центральной клеме. и по оптической свече,по цвету пламени(2.00В получилось). тупить стала еще больше. ГРМ по меткам в "0". Что еще может давать такой расход?Когда машину купил, были севшие кольца, но расход был 7 литров по трассе с кондеем. Езда не экстримальная, экономю по трассе больше 110 не топлю, обгоны малочисленны, в городе копати и гальма не делаю.
Змінено користувачем Vetal001
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1863782
Ребята, откликнитесь пожалуйста, кто разбирается в этом? Кто решал подобные задачи? Или может киньте ссылку на страничку, если вы знаете, где эту проблему решали в таком же контексте как и у меня?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1864972
поставил рекорд на своем авто
750 км от заправки до заправки и лампа НЕ горела )))
режим 50-100 км ч
второстепенные дороги польши
95 бензин
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/74/#findComment-1865419
