Расход топлива!
Я уже 14 лет заливаю Т-4 :rolleyes:
На Ланосе 3 года, пробег 80000, без всяких чисток :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-562305
расхожд меньше 12 литров не падает,по диагностике-все в норме,помогите!!
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-565753
Замерил свой расходик... На 50 л проехал 670 км,это 50/50 трасса-город плюс зима (заправлялся до полного ещё в январе))) Экономить не старался,часто молотил на холостых,да и ездил так как удобно,ни в чём себе не отказывал))))))))) В среднем вышло 7,46 л на сотню.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-565980
як визначив розхід? або ще питання, як їздиш може 50-60 км/г по місту на 2-й передачі? Я останній раз в березні засікав, повний бак (під горло) наїздив 700 км, портім лампочка заморгала. Місто/не місто, відповідно десь 50/50
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-565997
Кто-нибудь может объяснить, как дырки в патрубке влияют на расход? Вариант: датчик замеряет количество воздуха и топлива. Из-за того, что воздух из дырок прет не по-детски и насыщает топливо чрезмерно, датчик решает, что надо бы бензинчика добавить для правильного балансу... или как?
Расход воздуха на ланосе измеряется, ориентируясь по следующим датчикам: датчику давления (поэтому ему все равно, кудой воздух попадает в ресивер, хоть с другой стороны :) ), датчику температуры воздуха (как раз расположен в начале гофры, сразу за фильтром) и датчику температуры охлаждающей жидкости. Единственное, что могло работать не так - это датчик температуры воздуха на впуске. Он показывал температуру меньшую, чем реально был воздух. Но что-то мне сомнительно, чтобы из-за этого такой расход был...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-566702
ага. Только непонятно все-таки, почему после замены патрубка расход по трассе из 11-12 стал снова 7,3, а по городу остался завышенным - около 15? Пока запишем в загадки... Но уменьшить расход все равно хочется::0))
А вот и патрубок.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-567144
Патрубок никакого отношения к расходу не имеет!
От куда такая информация про расход, расскажи как замеряешь?
какой пробег и какое масло?
Если стиль езды всегда первый и 110 на третей передачи то 15 по городу это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-570601
Стиль езды спокойный. 60 - на 4, а то и на 5. Расход смотрю по БК, как показали личные тесты, его погрешность небольшая. К примеру, заливаем полный бак (под завязочку, а не до отстрела), едем 100 км, доливаем снова до полного - и считаем. Или с канистрочкой - до остановки. Ну хорошо, а почему же после замены патрубка и больше ничего сразу стало бака хватать где-то на 150 км больше? Да и комп стал показывать меньшие цифры.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-570652
програмное отключение лямда зонда влияет как то на расход?? и не вредит ли это автомобилю (сенс 2006 г)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-570788
Лично я считаю если бака (50л) хватает на 600км смешанного цыкал пи резвом стили, то это нормальный расход, (у меня так зимой +2-3л больше)
Ты хочешь сказать если я поставлю нулевик то у меня тоже станет 15л, быть такого не может!
замеряешь ты правильно, значит что то не правильно фурычит.
1)проверить дроссельный узел (может туда жук какой то залез через дырку :hohotushka: )
2)заодно протереть датчик ХХ (желательно протирать на каждом ТО)
3)в полной темноте посмотреть на ВВ и под газануть (если пробивают а сток побивают желательно заменить)
но это уменьшит расход максимум на 2л.
причин может быть очень много!
какой пробег?
какой пробег после последнего ТО?
какое масло?
может там нет перемычки=92 а ты заливаешь 95?
У меня до 5000км жрал ого го.
Пару вопросов не по темы
каике обороты на холостых когда стоишь в пробки?
каике обороты при 60км на четвёртой и на пятой?
какое время разгона со 100 до 150 на пятой и какие обороты на 150?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-570866
90 тыс пробега
все стоковое
бака хватает по трассе при спокойной езде /100-120км/ч/ до 700 км пробега
подсосы воздуха во всасывающем тракте критичны
надо все внимательно смотреть, подтягивать все хомуты проверять уплотнители...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-571168
офигеть...::0))
до 150 не разгоняюсь
обороты в пробке, в том-то и дело - 1200
60 км на 4 и 5 посмотрю...
правда, тахометра нет, это все, опять же, ориентируясь на комп
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-571179
Посмотрите по импульсу впрыска когда едете 60 на четвертой и 60 на пятой.. :) я вообще то 60-т еду на третей... и только на 70-ти или на 80-ти на четвертую переключаюсь..
а вы садюги :) двигатель мучаете...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-571230
Михася у меня тоже нет тахометра и компа нет по этому и спрашиваю :hohotushka: .
Определяю по звуку и динамике разгона 60 на 5 тяжело мотору стараюсь раньше 80 5 не включать.
1200 холостых это наверно много (датчик ХХ открути и ВД-40 попшикай протри тряпкой насухо) я так делаю :rolleyes: .
Попробуй раньше 2500 не переключаться 60 на 5 наверно где то 1300 а то и может нет. Мне кажется ты тупо давишь мотор малыми оборотами на коленвал очень большая нагрузка!
Периодически где то раз на 500 км под нагрузку (пи езде) надо дать мотору поработать почти на полную что бы нормально продавило форсунки, гидрокомпенсаторы проработали, нагар повыбивало. Я так делаю :rolleyes: но это только если масло нормальное.
На станции знакомый моторист-электрик на мой вопрос почему ланос после 100 долго кочегариться?
Он спросил какая максималка я говорю 170 он 170 если что то не нормально ланос 1.5 никогда не поедет а то что долго набирает это так заточен ЕБУ.
Какое масло в моторе? у меня LIQUI MOLY Synthoil High Tech SAE 5W-40 пока, собираюсь побывать LIQUI MOLY Synthoil Energy SAE 0W-40
какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-571323
Ланос 1.6 хэтч (украинец)
пробег 5000 км
зимой по городу расход был 12-13, сейчас 10-11 (стиль езды умеренно-активный), по трассе зимой меньше 9 литров не получалось (скорость 90-100), сейчас 8-8.5 (скорость 100-110)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-571525
Ланос 1,5 хетч.Пробег 4200.в пробках 12-13.сейчас движение меньше в городе 9-10.но заправку я поменял..... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-573355
седан, поляк, 1,5. стоит газ пропан. расход газа по городу летом до 13 литров(пропки, кондиционер), зимой до 12. трасса 8 литров- езжу только до 3000 оборотов- скорость 105 км/ч. расход бензина - не знаю что это такое :rolleyes: такой расход газа был с самого начала когда поставил (30000км) до сегодня 221тыс. км
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-573406
Ребяты, тут все говорят о езде по трассе. Что бака хватает на 700 км и все дела.
А в городе на сколько км бака хватает, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580623
GRYz1n я понял речь идет о 1.6 В гроде точно тебе не кто не скажет если все нормально и ехать а не стоять по 40 минут в тянучки и мотать кондер то на 600км если залить по горло должно хватить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580800
, как бы круто...
У меня больше, чем на 450 км в городе бака не хватало. Правда еду я через Московскую площадь напостой, так что наверное проблема в этом..
А трасса да, как-то пришлось мотаться в Борисполь 2 раза подряд - залил полный бак и больше 300 км накатал туда-обратно а стрелка даже на средину не упала - была между 2 и 3-й - серединной, полоской по датчику.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580832
какой пробег?
Законспектировала::0))
Да ладно! он рычит, бедненький, мне кажется, ему плохо:0))
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580835
угу, плохо.. надавите на тапку и посмотрите как классно Ланос летит на 3-й передаче на скорости 80 км в час..
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580855
Ну это же он на износ выкладывается?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580856
Тут тема про расход бензина, про износ - я могу в личке написать если надо.. но когда со временем начнет подтраивать на холостых и моторист покажет при вскрытии какие красивые клапана получились от пенсионерского стиля езды - тогда и станет все ясно :)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580860
в инструкции по эксплуатации написано: при движении поддерживать обороты двигателя в диапазоне 2000-3000 об/мин.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/20/#findComment-580890
