Расход топлива!
Бак как раз запаивал :rolleyes:.Накладывал несколько слоев медной сетки и много-много припоя.Жаль не сфотал после реставрации,получилось даже ничего!Ни кто не верил в его воскресение.Но так как на замену, в данный момент, ни одного бака на разборке не было(спрос,наверное :D ),а на новый жаба задавила .Бак был вычищен до блеска,запаян,загрунтован,покрашен.Низ бак был обработан гравитексом.Защитные щитки оторвал оба(когда отрывал первый,мятый,ни как не ожидал такое увидеть :shock: )!Вот так.Так что не ленитесь заглядывать хоть изредка под машину
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-544210
Vetal_S
Респект, способ проверенный, надежный и главное не очень затратный ;)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-544218
Здравствуйте! Ланос 1,5 поляк. Проблема - расход 12-13л/100, по Киеву(Зима) Машина прошла 16205 км. Наблюдаю, когда даю газ, реагирует машина тормознуто, т.е. 1-2 секунды без реакции а потом стартует. Я так понимаю захлёбывается бензином. Лью 92 на ТНК или ОККО. Езжу не быстро до 100-ни. Слыхал, что нужно перепрограммировать. До этого была МАЗДА 1,8 расход 9-город, 7-трасса. Посоветуйте, что делать! Может на компьютерную диагностику завести, или сразу перепрошивать, или СО, резина Росава-лето, может и это причина. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-545488
почти та же лабуда...расход по сити 11-12 л. (Ланос, 1.5, 2003 г, 145 тыс.км), катаюсь только по Киеву по работе, на выходных иногда за город. Заправляюсь на КЛО-95тым, раньше БРСМ. Тоже думаю что делать???... Чип=тюнинг или еще чего? Подскажите кто что знает?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-547556
Попробуйте бензин на Укравто - он дороже, но расход у меня на нем 9 л. по городу и тяга лучше. Там типа как прибалтийский бенз, а нашу бодягу, похоже, бодяжить начали еще больше. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-547577
сегодня читал ветку КИА Пиканто, так там по расходу проскальзывала фраза о снижении расхода где то к 30000 км, по моим замерам на Ланосе так и получается :)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-547722
а кокой, 95?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-547776
Привет подскажи сколько стоит бортовой компютер и реально его установить ?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-547880
Установить не проблема, на форуме много описаний подключений разных БК.
Подключается за 1,5 часа.
Если сам не можешь, то любой автоэлектрик подключит.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-548216
По цене можно сориентироваться по этим ссылкам
, , а установить самому реально, сам недавно устанавливал.
Поставишь, откалибруешь и увидишь свой реальный расход и многое другое.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-548831
До комп. диагностики не доехала, но вроде нашли причину, надо проверить. Этот вот клапан, который на реечке, неправильное давление создает. 15 л - возможно, отсюда.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-549640
Ланос хеч.расход по городу 12-13л.пробег 3800км.может ещё побег маленький? Но мне кажется расход всёравно не упадёт...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-552234
А каким образом диагностировали проблему?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-552251
Коробка мех.пока не куда не обращался по расходу.Может ещё немного по ездить, и притрётся?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-552458
сенс,пробег 60000,специально замерил,заливал по горловину,вышло 8,3 л.чисто по городу :rolleyes::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-552719
Ланос 1.5 16т выбит катализатор, прямоточный глушак, ВВ NGK, свечи бош какие то афигенные, кучя настроек и.т.п
Но больше чем на 615км бака по пробку 50л мне никогда не хватало, єто а92 октан корректор без перемычки.
Когда перемычка на 95 и бенз а95 565-580км.
Расход на 92 меньше чем на 95.
Если сам в машине то луче ездить на 92 комфортней переключать передачи (плавность хода, нет дерганье) но когда машина загружена то 95.
лично я вбираю 92 так как почти всегда сам. разница между заправками очень и очень не большая :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-553567
Ланос 1,5 расход по городу был 12,5л. на 100км. я снял клему с акамулятора и подождал пять минут.потом поставил.и вот через четыре дня скажу уменьшился расход или нет.я знаю сколько проезжаю километров.и ещё нужно проверить показание спидометра.может есть не большое расхождение.тогда дело не в расходе топлива.......
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-555522
Замеряли какие-то показатели - на моем и на "здоровом". Без компьютера. Если сегодня поменяю эту штукенцию и что-то изменится - сообщу.
Змінено користувачем Михася
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-555765
Если будет не трудно уточнить у мастера что именно меряют.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-556045
Спасибо.
Хорошо, только вчера я была настолько *шокирована*, иначе не скажешь, что забыла обо всем на свете - спрошу на след. неделе. В общем, деталь мы не заменили - не ту купили. Но выяснилось другое. Оказывается, за полтора года мытарств и попыток выяснить, что происходит, никто не заметил дырки в патрубке. Тот, который ведет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке - меджу складками просто дыры. До покупки нового просто заклеили скотчем - посмотреть, что будет. Комп сразу после отъезда с СТО стал показывать на 3 л меньше, чем до. Потом еще меньше.... и еще. Кто-нибудь может объяснить, как дырки в патрубке влияют на расход? Вариант: датчик замеряет количество воздуха и топлива. Из-за того, что воздух из дырок прет не по-детски и насыщает топливо чрезмерно, датчик решает, что надо бы бензинчика добавить для правильного балансу... или как?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-558158
Странно, но даже если там "дырки" - количество воздуха регулируется все равно только положением дроссельной заслонки :wacko:
...хотя... может фильтр дает какое-то ограничение в подаче воздуха, а без фильтра получается больше?
Змінено користувачем БалбесЪ
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-558194
Ну вот я же не знаю. Вот же интересуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-558266
У меня Сенс по городу-7,5, по трассе-5,8 пробег 22т км. Недавно влил анамегатор топлива ADIZOL T-4, не знаю как повлияет на очистку форсунок и всей топливной системы в целом, но после пробега около 90км перестали плавать обороты на холостом и заметно увеличилась тяга не знаю что будет дальше.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/19/#findComment-561920
