Расход топлива!
Потому, что
:yes:
, :ay-yay:учи мат часть:D
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1590039
может вы бензин с газом попутали?))
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1590049
Всем привет. Такой вопрос: Lanos 2008, пробег 65тыс, расход по трассе 6, по городу 15 !!! Начал напрягать этот городской расход. В чем проблема ? Катализатор поменял на вставку, сделал чип-тюнинг, свечи и провода в норме, полную диагностику делаю регулярно или когда какой-то вопрос. По результатом диагностики у меня нарушений нет. Блин у меня газель 16 ест !!! Прошу помощи.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602651
Ездил прошлым летом в Крым.
Проехал 2140 км, купил 100л бензина, брал исключительно Shell первый раз заправился до полного 95, остальные разы V-Power.
Делайте выводы. Перед поездкой поменял свечи (NGK) ВВ провода, доделал ходовку и в путь, все!
Ланос поляк 1,5  Ехал без кондера.
Змінено користувачем Skyliners
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602677
так сколько влил в итоге?
и какие выводы делать?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602692
2140 км на 100 литрах бензина! 4,67л/100 км.! V-Power и NGK рулят!!
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602702
Правда машинко WV Golf GTI c двигом ​2.0 TSI, а на ланосе тож неверю
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602723
:proud:  :D
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602739
председатель клуба рыбаков, блин
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602744
все поехало на 3 стр. водичка... :D
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602878
А я верю) У меня такой же 4.58 по БК!
Б.К врёт,даже если откалиброван!!!
Не верю!!!
Больше верю одометру.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1602885
...расход по трассе 6, по городу 15 !!! Начал напрягать этот городской расход. В чем проблема ?
Заправка одна и та же? Может, не доливают? :)
Пробки?
Резкий разгон/торможение... глубоко ли топится педаль газа?
На какие дистанции поездки? Если, например, на работу 5 км и домой, то фактически вся езда на холодном двигателе при котором инжектор льет больше бензина.
Съездил к морю-назад на ВОГ 95 мустанг. Полностью загруженная машина, 1,5 база. Расход сильно зависит от скорости. Когда по одесской ехал - на многих участках 120-140 шел, то расход был порядка 7,3 л/100 км, а когда съехал на однополоску - там пришлось ехать значительно медленней и расход упал до 6,3-6,4 л/100 км.
Относительно проехал 2000 км и залил 100 литров - так он же не написал, что эти 2000 тыс. на этих 100 литрах проехал. ))) В баке изначально бензин был - тогда все сходится. ))) И про скоростной режим он ничего не написал. Если ехать 70-90 км/ч и машина не нагружена, то расход вполне может приблизиться к 5 л/100 км. Только это ж терпелку какую нужно иметь, чтобы скорость держать постоянную. :)
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1603016
V-Power ..рулят!!
на счёт НЖК,не супротивляюсь(токмо если ориг),но в пауэр,оч сумневатся моя. Мне нравиться их фраза в рекламе: "В Пауэр может ....",а когда не сможет, Шеловцы ручками разведут и прогутарят- Ну мы же не утверждали 100% :D .
Заправлялся и я им,ни чего не почувствовал усю дорогу до моря,хотя признаться ждал в душе,глубоко... :D
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1603214
И БК ничего не чувствует,пробовал я разные хваленые бензины,БК разницы в "приходе" не показывает,нету ее,и экономии нету.Больше зависит от условий движения,скорость,пробки,светофоры.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1603362
Больше зависит от...
Или от рекламы :joking: и самовнушения! :D
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1603391
Докладываю, как владелец ланоса (сейчас отцу отдал) и опель корса 1,2 (85 л.с.) 2012 года. Так вот ланос средний 8,3 литра , опель 7 литра, трасса опель 5,4 литра - бака на 830 км по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1603418
Кто как ездит-тот так и палит.
Заливайте самый дорогой бензин.
Расход будет радовать.
Недаром он дороже...
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1603550
1,5 тис   167
езжу исключительно на 92 от "ОККО"
на баке по трассе проезжаю 700 км со скоростью 100 км/ч и кондером
потом заправляюсь. Не вижу ни какого смысла в дорогом бензине, высокооктановом...
1.5
2004 года
185/65-14
хэтч
ни каких прошивок ни когда не было и не знаю что это такое, слава Будде )))
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1606958
6,5л на 100км (45л/700км) да еще и при 100км в час даже пусть с кондером это естественно не много но и не мало
проблема с расходом по городу.....
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1606982
А кто заправлялся ЕВРО-95  спиртовый, что скажете какой расход и чем он плох или хорош для наших авто, все-таки он дешевле почти на гривну от 92-го?
Змінено користувачем mlksergey
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1607223
я перед установкой газа пару месяцев ездил(параллель по качеству стала мягко говоря не очень и пришлось искать замену). сначала расход вырос и вроде как упала тяга, но потом все выравнялось и проблем не было никаких. сейчас я его для завода заправляю. з.ы. этот бензин не любит низкие обороты(ИМХО) - не ниже 2-2.5 тыс
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1607430
Если не ниже 2-2.5тыс.об. ,то походу и расход должен вырасти, в итоге выйдет то на то,а интересно как насчет форсунок, не будет засерать этот бензин?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1607448
Тоже делал эксперимент после замены сеточки бензонасоса.
В пустой бак залил 92 мустанг+ присадка кастрол ТВЕ.в машине три человека по 100 кг.
Расстояние 400 км, скорость 70-90, накат - сброс педали газа без нейтралки.
Приехал слил с бака бензин. расход вышел 4,7 литра на сотню.
Мучает цвет свечей зажигания (НЖК) - светло серые.
Через неделю повтор эксперимента-теже условия, а расход уже 5,2.
А в городе 10-11 (((
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/58/#findComment-1607470
