Расход топлива!
У меня Ланос 1,6. Решил в очередной раз проверить какой у меня расход бенза, только зимой. Заправил 27 литров 95 Нефтек. От лампочки до лампочки удалось проехать 243 км. Итого расход у меня составляет 11 литров (зимой). Сначала я был в панике от расхода малолитражки, но почитав эту тему, понял, что это отличные показатели для Ланоса 1,6 , но не для моей неугомонной души. До Лани у меня был авто Опель Вектра С 2004 г.в. 2.2 литра с коробкой автомат (!!!!). Расход зимой составлял 12 литров ( при мощности авто 150 л.с., массе 1500 кг и АКПП) зато комфорт и надежность несоизмеримы с Ланью. Парадокс, хотя менял авто на Ланос в связи с финансовыми трудностями. Теперь вот подумываю о покупке авто Шкода Октавиа 1,8 турбо,пусть года на три старше. Что удивительно, но с двиглом в 150 л.с. расход меньше (9,5 - 10 литров), чем в Деу Ланос 1.6. Вывод хочу поменять автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1476501
SPIRT
я зимой програваю и побольше 10 минут - пока стрелка не упадет за единицу
Я уже неоднократно слышу, что автомобиль стоит прогревать до 5 минут, а после можно смело ехать. Так и делаю.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1476516
Lanos 1.4 2007г. пробег 130 тыс.без ремонта двигателя,форсунки промывку видят только в виде присадки в топливо(по крайней мере за время моей эксплуатации 1,5года-40тыс.)Стиль езды-динамичный. Расход по городу:лето-10л/100км.,зима-11-11,5л./100км.по трассе расход тот же,при скоростных режимах 110-130 км./час
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1476523
У меня Ланос 1998 года, корейский еще. Расход по городу 7-8 литров летом, 9 литров зимой( конечно при спокойном стиле вождения, если топить-все 10!) По трассе не замерял, но если на глаз: 6-6,5 литров на сотню.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1482101
ничего не могу понять, как такое может быть: расход постоянно 8,3 - не зависимо трасса или город.меряю просто: на одной и той же заправке(и на том же пистолете) заправляю когда начинает гореть лампочка 10 или 15 литров, бывает до лампочки не доезжаю, но заправляю опять же в этом месте, а потом рассчитываю. и получается, что на 10 литрах проезжаю 120 км, на 15 180, на 20 240 ну и т.д.. это конечно хорошо, но! бывает на этих 15 литрах я мотался только по городу, а бывает, что по городу проехал км 20-30, а остальное трасса, но все-равно получается 180 км на 15 литров. когда начались морозы расход было повысился, но я поменял термостат на 87 гр(и свечи на бош)не знаю как, но все вернулось обратно. вот и возникает вопрос: почему на трассе расход не падает? вроде и еду 90-110 постоянно, 130-140 очень редко т.к. негде разогнаться а ниже не получается никак. по городу в пробках кстати не стою, тянучки есть, из-за ям много где на 1-2 приходится ковылять, но расход вверх не лезет. что за барабашка?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483761
Мужики, спасайте!!! 1.5 жрет 20л на 100км, уже нету слов одни эмоции! Никакие диагностики ничего не показывают, все ровно, все показатели в норме. Едет отлично без рывков, провалов. По трассе не меньше 9л и это при скости 90км(час. Поменял лямбду, форсунки результат О (((((((
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483764
Город 12-12.5 зимой с пробками. Летом около 10. Трасса 7.5 если овощить. 8.5-9 если ехать.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483770
Ключевое слово Лямбда.!
Жрал и жрать будет пока не убереш ее вообще. Перешивайся прошивкой в которой нету лямбда зонда.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483819
Думаешь? может причина в чем то другом? Советуют поменять датчик температуры воздуха который в гофре, что думаешь по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483832
У меня лямбды вообще нету с завода. И расход 13,6 сейчас по городу. Есть подозрение, что лямбда не сильно влияет. Все показатели тоже в норме. Свечи менял. Компьютерную диагностику делал. Все в норме, а почему такой расход - непонятно. Может посоветуете чего.
Змінено користувачем mirosha
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483835
Та не правда це. Всі сучасні авто з лямда і з низкою витратою пального.
Я минулого тижня їздив Полтава-Біла Церква-Полтава, + ще трішки містом. Загалом на 900 км, з яких 80-90 містом, витратив 60 л бензину.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483926
Ланос 1.5, 2004 рік, 136 тис. км. Траса - 6-6,5 (літом), заміряв на великих дистанціях, місто - орієнтовно в районі 10 літрів.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1483978
Было такое,спасла чистка инжектора и замена свечей.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485158
Можно поподробней что в себя включает чистка ынжектора???
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485314
и мне вот интересна ета тема. Авто Ланос 1998 г.в. 1,5 л. трасса - 7,5, город (зима) - до 12
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485338
Инжекторщик расскажет:D,покажет как надо:trah:,свечи сразу покупай,проверенные на стенде.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485342
Сейчас такие инжекторщики "аби бабло срубить". Я лично для себя хочу узнать что входит в эту процедуру. Свечи у меня Денсо проехи тисяч 5
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485351
Ни чего не значит,они могли быть изначально не рабочие или уже пошабашили.
А,инжекторщики ...всякие бывают,надо хорошего искать.
Продцедура:
-Снятие форсунок с рамки
-Мытьё в растворе с ультразвуком
-установка на стенд,регулировка
-если какая то форсунка,плохо работает,повторная чистка.Установка на стенд,регулировка.
Но самый страшный диагноз инжекторщика-Форсунки под замену! Готовьте мани господа.:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485367
Продцедура:
Дешевле купить новые, а то они х... прочищаются и после "чистки" расход растет, а потом всеравно новые покупать только добавьте к стоимости новых форс + чистка+диагностика+калибровка. Даже печатающая головка струйника после чистки печатает хуже и жрет больше чем новая. Форсунки чистят только в СССР для заработка лавандоса
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485375
регулировка форсунки?
она ж не регулируеццо
да они и не дорогие особо гришек 200.
замена самому 5 минут
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485379
А вы уверены, что вновь купленные форсунки по каКчеству будут аналогичны тем, которые вам установлены с завода.
Я форсунки чистил у клубного партнера (со снятием, в 3 цикла) - смысл чистить есть (после установки на стенд и после чистки своими глазами видел разницу по уровню в мерных стаканчиках).
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485382
Если лить качественный бенз то форсунки не будут нуждаться в их чистке.
Кстати хорошая натуральная чистка - это иногда хорошо давать жару на трассе, примерно 130-150км/ч
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485743
вред чистки форсунок страшилка более современная.
хотя любому человеку с минимальным тех образованием это понятно и так :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485774
да нет.от того что поддашь жару налет не смоется.
моют же химией, а не бензом.
а насчет качественного бенза в нашей то стране.....хз. мне кажеццо у нас все солнышко. просто одно больше одно меньше.
https://lanos.com.ua/topic/909-rashod-topliva/page/47/#findComment-1485777
