Доп. подсветка салона (как вариант)
Всем привет! Прошу не пинать за данную тему. Вот вчера, по дороге, заезжал в магаз. "Драйвер" и там увидел салонное зеркало с подсветкой (снизу врезаны 4 светодиода). И хотя оно и стоит небольших денег (гривен 40 кажись) но выглядит не ахти - какое-то большое и грубое, в лане смотреться не будет имхо. Так вот, возникла идея самому сделать такую подсветку на стандартном салонном зеркале и подключить её к плафону освещения салона. Только вот как технически это реализовать - затрудняюсь (не электрик, хотя руки растут откуда надо). Может кто уже делал такую опцию себе (по крайней мере здесь на форуме не встречал) - поможет советом, схемкой. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/
Тема актуальна, так, как в наших машинках впереди нету салонной подсветки :cry: , хотя даже на тех же 10-х она присутствует, я молчу о других иномарках. Искать передний плафончик от других машин и резать потом потолок как по-мне - гемморно.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212074
Зато есть место под передний плафон, и вроде, от авео он туда становится 1 в 1.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212089
Сделать-то можно, ток проблема подвести на зеркало провода. такую фичу видел в Вектре. сам уже полгода собираюсь сделать но не доходят руки. А штука рульная!
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212140
Додатковий плафон, що ставиться між козирками світить нормально. На установку йде до години. Геморой може бути лише в тому щоб його знайти.
З приводу світлодіодної підсвітки під дзеркало є опасіння що яскраве світло буде бити в очі. Хіба що діоди брати направленого світіння, але тоді вони битимуть лише на консоль і зиску від них тим паче не буде. Або робити для діодів якийсь захист, типу козирка, для захисту очей
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212168
Тема - порванных три бойана.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212224
Прежде, чем кричать шо-то о баянах порванных, читай внимательно содержание поста - речь идет о встраивании подсветки снизу в салонное зеркало. Я понимаю, что передний плафон точечного освещения (который от нубиры) будет смотреться и аккуратней и красивее да и практичней, НО - попробуй его где-нибудь найти и купить!
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212283
Ну если сильно захотеть, то найти можно.... я ждал 2 месяца... дождался-поставил и доволен как слон.А особой электрики для того чтоб подключить диоды на зеркале нет.Берёшь провод от основного плафона, тянешь его к зеркалу там выпускаешь наружу предварительно открутив солнцезащитные козырьки и подключаешь диоды... только надо подумать какие лучше взять, а там определится либо параллельное либо последовательное подключение.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-212337
Встраивание светодиодов в зеркало, хороший альтернативный вариант, не спорю.
Но сравним ли конечный результат с затратами (физическими и финансовыми)?
Ты хочешь получить функционально аналогичный девайс пилотному плафону? Не проблема...
Для начала давай опустим детали реализации.
Получить параллельную подсветку салонному плафону ты можешь без проблем. Выводы от светодиодов ты вешаешь на основной плафон.
Результат: ты открываешь дверь или переключаешь выключатель - светит основной плафон, и "зеркало". Зачем было все это строить?
Ты хочешь включить "зеркало", но без салонного не включишь.
Вывод - нуна куда-то цеплять отдельную кнопку. Прицепил.
Переднему пассажиру нужен локальный свет, включает "зеркало" и тебе включается "подсветка" торпеды, руля и т.д. Ночью. На трассе. Класс!!! Здраствуй, в идеале, обочина (не дай Бог!!!).
Вывод, нужно две кнопки. На левую и правую часть зеркала.
А захочется что бы свет был направленным? Поставить еще по диоду и еще по одной кнопке.
Во нагромоздили.... Да?
А не проще ли купить за 50грн китайское гуано, в виде пилотного плафона и выпотрошить его или найти на разборках накладной плафон, или подождать два месяца...
Вариантов масса... Тебе решать...
Предыдущим постом я дал тебе намек на чужие шишки.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-215708
Ну убедил, уже убедил! :D Хотя по поводу "чужих шишок" - в предыдущем твоем посте с сылкой: там над таким вариантом (в смысле подсветка в зеркало) ни кто даже не задумывался. А вопрос с пилотным плафоном лично для меня уже решен - нарыл оригинальный плафончик от Нубиры 1 - сегодня дожен забрать, все просто, красиво, функционально и не надо изобретать лисапед. :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-215750
подсуетили плафон от цивика (не знаю от какого).
был успешно втулен между козырьками за немного больше часа, пока я снял потолочину и мастырыл туда плафон, товарищь все подключил.
подключил через контроллер плавного гашения, купленый тута, на форуме и теперь плафон между козырьками и родной плафон включаются одновременно плавно и тухнут одновременно плавно. ну, по желанию, какой то мона выключить :)
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-225972
Мені здається штурманський плафон (між козирками) не варто підключати паралельно основному. Він дуже добре відпрацьовує як локальне освітлення, конкретно під руки чи водію чи пасажиру. Сам користуюсь ним тільки за необхідності щось прочитати чи подивитись.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-225980
Я так понимаю что светодиод должен создавать мягкую подсветку в районе кулисы как в "вектре с" а не светить как прожектор на весь салон!!!
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-257445
А у меня стоит зеркало со встроенными плафончиками и выключателями. С какогото фиата. Прикрутил вместо родного, подключил и все. Правый плафончик светит на бардачёк и ноги пассажира, левый на руль и мои ноги.
https://lanos.com.ua/topic/9088-dop-podsvetka-salona-kak-variant/#findComment-261342
