У меня вот какой тяжелый случай.Газовую установку установил при покупке сенса два года назад,как я понял второго поколения с редуктором Томасетто,ездил до недавних пор и горя не знал,а недавно начал подмигивать на газу чек, так мигнет и пропадет при этом ни каких изменений в работе двигателя небыло, как то поменял РХХ с обплавленой пластмассовой головкой на новый с металическим наконечником и обратил внимание, что чек перестал мигать,ну думаю вылезло само наружу. А недавно еду себе на бензине, нате вам чек загорелся и как будто кто за глушитель тянет,тяги нема и ощущение что троит, чуток повы...валась и пропал чек все окей,но переодически начала меня эта штука посещать. Тут недавно купил очиститель для форсунок(распылитель) заехал в гараж снял РХХ почистил,залилил в дросель пол балона етой химии,прогазовал прокашлялся,дросельная заслонка теперь блястит,почистил свечи выставил зазор 0.8 передергнул все провода.
Завожу,еду ,ан нету чека, ну думаю вот оно че! Не долго счастье длилось опять палдо мигает и едет плохо,два дня думу думал,что за такое и как избавиться. Опять поехал в гараж все передергнул по колесу постучал,пепельницу вытряхнул, дай думаю клему скину с аккумулятера пусть мозги встанут на место,снял, чуток подождал одел клему,завожусь,еду а нету чека,выезжаю на прямую тапку в пол разгоняется хорашо а чека нету,ездил пол дня на бензине не мигает все гуд,переключаюсь на газ еду ,переключаюсь на бензин чуток поездил а вот он и наш чек здрассе и симртомы все те же,останавливаюсь сбрасываю клему,жду пять минут, одеваю,завожу на бензине на ем же и еду нету чека, в мозгах думаю все дело! Може кто знает как с этим бороться, ато клему каждый раз в не хочу дергать.
Текст откорректирован
Еще раз повторится такое описание - будет бан
Хемуль
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/
проверяй проводку
может земля где окислилась или провода на форсунках
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-211728
проверяй проводку
Спасибо за совет,но я думаю может все таки че с мозгами, потому как клему сбросил, одел и чек убит, а?
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-211738
чег загоратся после того как ошибка появляется циклически
тоесть это не датчик масла а что-то не серьезное то мгновенно не загорается, а только после 10 например ошибок и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-211744
...,но я думаю может все таки че с мозгами, ...
Адназначна.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-212029
Я вот че думаю,пока покатаюсь малеха на бензине,без переключения на газ,если не всплывет чек-сцуко, значится точно с мозгами проблема или с сигналом эмулятора форсунок, который не приходит к мозгам или гдейто теряется.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-212041
У меня чек периодически мигал на газу (на бензине вообще не горит), после перепрошивки ЭБУ чек на газу горит постоянно. Незнаю что делать....попробую сначала обратится к тем людям, у которых перепрошивался.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-217734
Не ушел от меня чек,падло,и впрямь систематически повторяется.Вчерась поехал к умельцу,включил компутер присосался к мозгам ,все нормально,все работаети ошибки нет,вот сцуко,незнаю где этот глюк искать.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-220356
Тимыч - на твоем месте - едь к тем кто тебе машинку шил и по жопе сапогом стучи... если чек горит - знач жопа какая то... но в твоем случае - просто криворукие умельцы. а вот выскачет у тебя настоящая ошибка при чем серьезная.. а у тебя чек давно горит и например запоришь ты двиг... вряд ли они тебе его ремон оплатят.
2АнатоЛЛ - у меня чек сначала на бензе и на газу никогда не горел.
сейчас помаргивает... при чем ошибку сначала выловить не мог, ну вот не показывает ниче прога и все.
а потом чипсканером отловил - это пропуски воспламенения 2-3 цилиндр. если мигает - на самом деле фигня, но неприятно... а вот когда ГОРИТ чек - тогда с чем то жопа...
к тому же Сенс ошибки не запоминает :(
если покататься - от в момент когда ошибка выскочит -ее можно зафиксировать.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-220381
Поставил эмулятор форсунок , цена вопроса - 150 грн. с работой, чек перестал гореть.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-220726
И что ты предпринял с этими пропусками воспламенения в целиндрах?
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-223174
В общем проблема решена,очередной раз поймал чек,заехал не глуша к местному умельцу, он включил компутер,высветилась ошибка по четвертой фотсунке,подергали провода,шлейфы, пропала,поездил опять появилась.Поехал в гараж протер все контакты спиртом, брызнул вэдэшкой,едет отлично как бабка пошептала! Думаю контактная группа эмулятора форсунок выделывалась.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-229943
У меня Чек не высвечивался месяца2-3 потом стал светиться практически постоянно. Местные умельцы говорят разное. Одни- что мозги нужно перепрошить и отключить лямбду, другие говорят- не лезьв мозги-целее будут. На бензе чек не горит. Во время свечения Чека на фирм СТО на компе сказали что загорается из-за лямбды( что-то с содержанием СО при сгорании бенза и газа,я не понял) а так все норма.У меня датчик лямбды вроде стоит( с лампочками мигающими) Но у меня все-равно какой-то червячок. Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-254694
У меня почти таже проблема... Ехаеш себе все норм... никого ничего... вдруг на тебе, двигатель переходит в режим дрыгателя, и калбасит как дурного. Перехожу на бенз. Даю оборотов. Все продь проходит. Как бы при всем этом БК показыват что обороты плавают 760-920 (причем как на бензе так и на газу) и значение РХХ обычно на нейтралке стабильное 38 - 40, а тут растет до 65-70. А один раз вааще было что застрял на 59 и все тут:(. Чо делать пока не знаю. Знаю только что лямбда дохлая и что электрику на АвтоЗАЗе нада чота открутить!!!
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-261812
Для начала проверить РХХ, может загаженный, если есть БК проверить ДПДЗ - начальное напряжение и плавно понажимать на педаль - проверить нет ли провалов.
Да и, проверь датчик коленвала, очень может быть. ЭБУ начал получать с него "кривые" данные и пытается выровнять обороты добавляя воздуха и топлива.
Ну и в последнюю очередь - лямбда.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-261901
ДПДЗ проверил, РХХ тож. Лямбда дохлая, но говорят что она на газу не влияет!
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-262292
Ну если не влияет, хоть очень даже может быть, проверить датчик коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-262398
Та чего вы на кофейной гуще гадаете, проверь на сканере какая ощибка и тогда будет видно (диагностика рублей 20-30 стоит).
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-263667
На постійній швидкості на газу загорається чек ,не постійно,як правило зранку по дорозі на роботу все гуд,а коли вертаєшся,на стабільній швидкості,бемц ,і горить падло.Вчора поміняв свічки,була проблема,думав,все,знайшов,а не тут то було.Сьогодні знову горить.Динамічні характеристики не змінюються.На бензині все потухло,переключився на газ і їдеш далі?Скоро буде як параноя :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-299654
Для начала проверить РХХ, может загаженный, если есть БК проверить ДПДЗ - начальное напряжение и плавно понажимать на педаль - Как вариант чуть приоткрыли дроссель, теперь РХХ не может выровнять ХХ
Как выше сказали - едь на диагностику
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-299793
короче ситуевина следующая:
одни ребята что регулировали клапана - ну я думал из-за клапанов мож моргает... сказали клапана супер - что-то в одном тока чуток подкрутили, и сказали типа форсунка 3-я сдохшая нада чистить... и все такое...
через недельки 3 на диагностике у Юры, порверили все по очереди - ВВ провода сопротивление в 2-3 раза больше чем надо, соотв и напряжение на побой выше.
+сдохла лямбда... но она сдохла за пару дней до диагностики (или окислился контат - я не лазал еще не смотрел), порсто настраивал газ за пару дней до диагностики и лямбда вела себя адекватно... а потом просто ошибка датчика...
скоро буду менять...
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-301689
Поміняв свічки,була явна проблема. 3 дні чека не видно,радості повні штани,а потім за вечір 3 рази :gai: .Зняв масу,покурив,чека нема.На вихідних проїхав 700 км,чек не виліз,зробив ТО,на компі помилки не виявлено,мотивували тим що стер память компа,а дорогою назад загорався постійно :crazy: .Переходиш не бензин пропадає,переключаю газ,кілька хвилин стабільної швидкості і загорається. Паралельно вилізла нова проблема,на високих обертах,при скиданні передачі на нейтральну -- машина глохне :gai:
help!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-304326
Эмулятор лямбды стоит??? если нет - поставить, если да - настроить редуктор нормально, явно бедная или очень богатая смесь на высоких оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-304649
а если чек загорается очень редко и при этом есть эмулятор
описывал в соседней теме
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-304680
Ловить ошибку и смотреть ее код - тогда проще будет почему и как и зачем и что делать..
так можно долго гадать.. может у тебя сам лямбда-зонд выпендривается.
https://lanos.com.ua/topic/9078-migaet-chek/#findComment-304766
