Помогите с выбором опорного подшипника.
Сэви ... прохожу обкатку 1000км. Да на глубоких ямах гупают. Но на скорости держатца достойно и мягко. Наднях заметил одну особеность - повороты стала держать очень хорошо!!!! 60-70км я сходу в улочку залетаю а у машины даже намека на наклон нету. Буду шумку аро делать. По сравнению щас очень на ланцер 9 стала похожа. Жестко но устойчево. По пробегу буду отписыватца (а наезжаю по 3000 в месяц по Киеву. Ям куча)
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2206859
 Поставив собі опори, які Ви радили. Поки що ведуть себе нормально, не просіли. Севі не сподобались, сильно жорсткі виявились в парі з газомасляною каябою . Севі нікому не потрібні? Я на них наїздив не більше 1000 км, по дешовці може кому віддати? :)
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2207040
Христос Воскрес.  ЗАЗ Ланос 1,5  2012 г.в. В макс. комплектації.  Опори пройшли 96000км. Підвіску не жалів.  Потріскалась резина, але не повилазили, не стукають, не скрипять, не люфтять. Думаю міняти на зазовські. Пружини та амортизатори всі рідні, всі справні. Що порадите. Дякую.
Змінено користувачем Investpavel
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2207991
 купи комплект ЗАЗовских, но не меняй. Пусть лежат и ждут своего часа. Появятся проблемы, кроме визуальных, поменяешь.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2207998
Пробег 5т. Севи по Киевским дворам.
Недостатки чуть вылезла резинка на левом (хотя я такие ямы ловил что думал что стакан оборвет а у друга обычные уже вылезли резинки)
Также пропал стук после дотяжки опор походу после притирки йх нужно дотягивать внутреие обоймы с двух половин.
Поганяю дальше гляну сколько выдержат
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2208141
А как их правильно дотягивать?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2208144
4 часа назад, Dect_J сказал:
Береш головку с воротуом толи 8-9 непомню - ставишна шток а вторым ключом на 19 тянеш гайку. Пневмо гайковертом НЕсоветую!!!!!! Скрутите чашку под опорой потом пружина выскакивать будет.(там пластиковые усики йх срезает если гайковертом крутить)
Змінено користувачем Сергей999
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2208155
В 23.02.2018 в 11:15, continent_7 сказал:
 ну не знаю, попробую еще эти, цена не большая в принципе. Позвонил, сказали что есть в наличии цена 355 грн. заказ женщина приняла сразу по телефону. Жду на Новой почте.
В 23.02.2018 в 11:18, docstat сказал:
аналогично, женщина была на телефоне, заказ приняла, отправили в тот же день.
Я тоже на это и смотрел - цена не большая.
Подшипник - KOYO - такой же как на фото. Брал сразу с длинными болтами - так как проставки стоят.
Отпишитесь потом о впечатлениях :)
Бывает, что вот так: есть на сайте одна позиция, и она у них нормальная, а не  так - что на сайте мох и болото, возят мешками запчасти и сами не знают - чем торгуют.
Нашел у себя в бортовике - я покупал и ставил их примерно - 10.11.17
Ребята , напишите, пожалуйста, свежее мнение по данным опорам! Помогите с выбором. Авто Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2209145
42 хвилини тому, MityaiDanil сказав:
Авто Сенс.
Пол года езду. Пока нормально, ничего плохого сказать не могу. У меня 1.6, гур, кондиционер - пока держатся. На сенсе - вообще не должно быть проблем.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2209149
1 час назад, docstat сказал:
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2209167
17 хвилин тому, MityaiDanil сказав:
Спасибо!
не вылезли, не скрипят, не гремят. Жесткость вроде в норме (не просели, ЗАЗ - то на 1см гдето вверх вылезли, на них аж смотреть было страшно - вроде как вырвать их должно), эти как установили, машину опустили,  5мм где-то если смотреть на срез стакана - вверх смотрят. Так до сих пор около 5мм - буквально недавно смотрел. В общем вроде более-менее.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2209169
Всем привет. Вот моя тема, может какая-то инфа пригодится. Пока проехал на опорах севи 400 км, пока опоры в норме.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2209447
Опорные подшипники могут рипеть на небольшой скорости (5-20 км) на ровной дороге, руль прямо?
При вывороте руля рипения нет.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2209620
Дайте пжл.контакт человека который переделывает нубировские опоры для ланоса.или сылку скиньте как самому переделать и что надо купить.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2212084
в теме все написано
переделает любой токарь
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2212559
В 26.04.2018 в 21:11, Athlete сказал:
Лежит комплект опор СЭВИ, никак не решаюсь их ставить. Стали часто встречаться отзывы что с этими опорами либо гнутся крышки , либо вообще ломаются опорные чашки (или пыльники, как еще их называют).
Змінено користувачем slavko_i
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2213186
На рахунок кришок не знаю, в мене не погнуло, а от пильники таки були роздавлені.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2213192
  • 8 місяців потому...
Всем привет, извините что долго небыло.. Год и 35т. Пробега на Севи по Киевским ямам. Терь могу расказать + и -.
-1 они жесткие гремят на больших ямах
-2 левый на издыхании резина пылазит
+ 3 крепкие !! Быстрей стакан оборвет чем опору вырвет
+ 4 устойчивая в поворотах 80км легко в проулок вхожу
+ 5 подшибники намного лучше руль крутится
В заключении буду ставить новые стойки и опоры РН с подшибниками КОЙО
..Вам решать что вам лучше скорость или комфорт..
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2230784
вот такой ставил себе, и правый соответственно...
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2231092
GM и у меня стоят, 100 тыс. набегали, пока менять их не собираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2231098
не видел смысла искать что-то другое
при том, что у "чего-то другого" нет "левого" и "правого"
а потом куча вопросов....
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2231118
Долго мучил меня вопрос с выбором опорников. Ставил: GM, корея, китай, ЗАЗ. Дольше всех ходили оригинальные GM , ЗАЗовские полный отстой, не рекомендую!!!  Смотрел в сторону СЭВИ. Летом 2018 решился на установку/переделку Нубировских опорников, много читал отзывов, ездил смотрел как делают, но не решился. Однажды случайно на ОЛХ нашел продавца, который продавал нубировские опорники( с немецким опорным подшипником) уже переделанные под установку в родные стаканы. Пообщавшись в продавцом, решил брать. Доставка посылки, запись на СТО, установка и оооооо богииии..  машина совершенно другая, ничего не просело, не скрипело, не хрустело и т.д.., при торможении не клюет,  объективно управляемость стала лучше . Пробег после установки около 10 тыс. полет нормальный.. рекомендую!
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2232844
примерно пол года катаюсь на опорах СЭВИ, вообще ничего плохого сказать не могу, ничего нигде не вылезло, ходят пока тьфу тьфу без проблем.
единственное что мне не понравилось это низкого качества гайки в комплекте, чуть чуть перетянул и хана резьбе, может только мне так повезло.
но для меня это не было проблемой, ибо под проставки все-равно нужно было ставить длинные шпильки, поменял и на новые гайки.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2234596
Такая проблема, купил авто были сильно выдавлены опорные подшипники. Купил и установил СЭВИ экстрим (на свою голову), теперь при попадании в любую малейшую кочку или наезде на большой лежачий идет жесткий пробой. Думал подделка, езжу так 6000км, но виду они норм, ничего не выдавило, но на старых опрониках же этого пробоя не было! В чем тут собака зарыта? Аммортизаторы конечно уставшие (и два разных). Скоро буду менять амморты, брать новые (и какие GM?) или замена аммортищаторов поможет? Или может дело в пружинах...
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/9/#findComment-2235766
