Помогите с выбором опорного подшипника.
ШКороче так! Всем кто помогал советом - ОГРОМНОЕ спасибо! Причина обнаружена и устранена. Перебравши (снова) стойку, выяснилось что это - шаровая.
Буду надеяться что только в ней трабл.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2185996
 Які відчуття від Севі екстрім варто їх ставити?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188093
 проехал уже 800 км. полет нормальный. Немного жестче нежели заводские (ка по мне). А так пока нареканий никаких нет.
П.С. Проблема в наличии их на рынках Украины.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188106
 да, я телефонував в один інтернет магазин. Менеджер відповів що можливо завезуть в кінці місяця. А Ви де брали? Можете в приватному повідомленні мені написати?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188108
 зараз.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188109
В 24.09.2017 в 08:34, orthodox сказал:
Есть вопрос к знатокам. Поменял вчера опорные на СЭВИ Экстрим. Первый вопрос: как сильно затягивать шток амортизатора? Так как если затягивать до конца - сильно торчит шток.
Второй: начало стучать на небольших неровностях. Может что-то не дотянул? Или это опоры?
Затягивал до упора, когда левый был не дотянут то стучал.
И ещё, чтобы родные заглушки не вываливались нужно применить уплотняющие кольца, их можно сделать из пластиковых крышек от молочных бутылок.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188115
 спасибо, уже 1000 км прокатал.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188450
В 30.09.2017 в 08:53, orthodox сказал:
Гайками нужно ставить вниз.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188474
 Спасибо! И вам ступицей наверх! :-X
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188476
1 минуту назад, orthodox сказал:
И почем опорники брали?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188477
 с доставкой в Киев - 1006грн. Кажется, по 465 грн/шт.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2188478
Напевно доведеться ставити оригінальні опори GM. Севі екстрім я не дочекаюся, їх тупо немає в Україні на ринку і коли з'являться не відомо.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189349
 Я буду ставить оригинальные. Я думаю, если опорные не выпирает, значит они должны быть более жесткими. Как это скажется? На своем автомобиле я эксперименты ставить не собираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189353
Надо не гадать, а просто разобраться в чём именно конструктивные отличия между оригиналом, сэви, нубирой и т. д. оригинал со временем выпрет и дело не в жёсткости (как например в случае с аммиками), а в конкретных типах подшипников.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189354
Я вот подумал может не эксперементировать, а поставить CTR и менять каждые 20-30тысяч)
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189356
Взяв СЕВІ - 425,00 грн. Аморти - KYB ексель-ж.
Пружини залишу ті що стоять, пройшли 130 тисяч.
Проставки залишать чи ні?
На опорах будуть короткі болти, якщо ставить проставки, болти прийдеться вибити та замінити на довші. Хтось так робив?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189399
14 часов назад, eco30 сказал:
проставки оставляйте. болты выбивать и ставить длинные, приваривать не нужно на сэви шпилька
 стаёт плотно.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189431
 В комплекті до Севі екстрім йде ще тарілка пружини. Ви її ставили?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189784
 обязательно! По другому будут проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189832
поставив. Опори севі, по кругу газомасло каяба, пружини залишив рідні. Машина відчутно піднялась. Говорили що каяба ексель ж, жорстковаті, я б не сказав. Якраз в міру жорсткі. Можна було б звичайно, підсилені пружини поставити, але бюджету було замало. З опорами севі, таке враження наче кермо легше крутити.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2189860
  мне тоже так показалось. Наверное оно так и есть! Удачной эксплуатации!!!
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2190025
поставив і я Каябу ексель-ж. опори севі екстрим. чашки опорні лише ті що з комплекту! рідні чашки не мають виступу як у севі, за рахунок чого, вони вищі на 2мм. під рідні потрібна шайба. я щим знехтував. чашка закушує опору, хрустить пружина. поламало вуса на лівій. знову розбирав міняв чашки та пластиковий кожух.
зробив експеремент: стояла теж каяба, порівняв з новою, розміри співпадають, сальник синій теж, товщина однакова, клеймо відрізняється і легші від старих. Старі 1,900кг, а нові 1,800кг от так.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2190033
Добрый день! Подскажите где можно купить опоры Севи. Все облазил, пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2192373
2 часа назад, Dect_J сказал:
Здесь не спрашивал?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/7/#findComment-2192379
