Помогите с выбором опорного подшипника.
Знакомые ставили на несколько автомобилей опоры Синтек очень хорошо отзывается , там стоит упорный подшипник , а не такой как в родных опорниках и качество резины нормальное
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2055659
А мне посоветовали SWAG(
), по цене нормально обошлось, и уже сколько накатал еще тьфу-тьфу, никаких проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2061219
Ставити  KOYO нерекомендую! Відразу повилазили і почали стукати!
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2061224
Я себе опорники ставил заводские, т.к. остальные быстро убиваются (мне так мастер сказал). Заказывал их на
 вместе со стойками и пружинами. Решил уже все сразу поменять и не париться, зачем потом опять разбирать тоже самое. Теперь совсем другое ощущение от езды.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2062897
Прикупил себе такие.Поставлю посмотрю что и как?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2067626
Мне показалось, или  это опорники универсальные, нету право или левостороней маркировки?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2067785
Да, это старого образца. Их также нужно ставить по разному, от наличия  гура.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2068063
Protuberance, все верно 96444919 и 96444920 это левая и правая опора передней стойки.
Себе менял давно, по наивности, на УкрАвто именно оригинал GM, Корея в запечатанном целлофановом пакете с голограммой, но точно помню подшипник в опоре японской фирмы Koyo, помню как мастер показывал эту самую надпись. С завода стояли зазовские с подшипником ХАРП TF69Y0-2902820-01, TF69Y0-2902821-01, ничего плохого о них сказать не могу но мастеру не понравились немного потресканные резиновые обоймы, с дуру по наивности заменил, хотя они бы мне еще служили да служили. По качеству опоры GM конечно же превосходят зазовские, о замене не жалею.
И у меня есть мелкие трещины (и не только у меня) на ЗАЗ-овских. На одном мало, на втором больше. Появились через 2.5 года. Но не вылезли и не гремят. Мастера сказали что причин к замене нет. Купил себе GM с подшипниками Koyo. Буду менять стойки, поменяю и опорные.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2072466
Короче поставил их.Вылезли сразу как машину опустили!
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2078216
Фото бы посмотреть, на сколько вылезли, может там и нет ничего страшного.
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2078231
Знімати і здавати,раз так!
Я свої повернув,правда місяців два переписки...
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2078434
Ребята, ставьте с Нубиры и не ломайте себе головы с вопросом " какие ставить?"!
Сам очень долго ставил то одни то другие!
Змінено користувачем BES81
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2085528
На деталях взял KOYO, есть микролюфт при сильном вертикальном воздействии пальцами. Судя по фоткам крупным планом опор GM и в живую виденных этих, то подшипник имеет 100% сходство, идеально выбиты маркировка и производитель, а так же характерные круговые полосы. Хотя мастер заверял, что в GM с тем же подшипником люфта нет совсем ни в одном экземпляре, но тогда мне физика процесса не понятна.
В общем ехать стало куда комфортнее, на латанной дороге машину не колбасит как соплю, мягче принимаются ямы, уменьшилась передача вибраций в руль. И не знаю опоры ли это или же от того что разобрали-собрали, но пока пропали стуки, о которых писал недавно
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2096026
+100 Рідні опори були в дуже хорошому стані, проте я хотів кліренс підняти спереду, проставки ставити не хотів. Тому купив опори від нубіри і отримую задоволення від їзди!!
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2096032
при смене амортов установил на стойки все новое в оригинале
соотв. и опорные подшипники то же
передок поднялся на 4 см сам по себе
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2100203
Потім з часом просяде...
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2100263
ну ок
со временем горы проседают
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2100574
Поміряйте зараз яка висота)) 99%, що вже просіли, якщо проїхали до 500км))
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2100677
соглашусь, что все немного уже просело
не то, что бы просело, просто все стало на свои места
и опорный и резиновые подушки на пыльниках, в которые упирается пружина
измерю....
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2100685
Я тут недавно соседу по гаражу(таксист) установил от нубиры с небольшой переделкой шпилек, на сенс- резина в уровень стоит ни миллиметра не просела. У меня на 1.6 в фуле срб от нубиры просела на 4мм.: вес однако)))
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2102245
І не тільки по гаражу)) Все ок, опори служать на відмінно!! Ще раз дякую!!
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2102265
номера, фото нужных деталей от Нубиры можно в студию?
а то год, 15 с небольшим хвостиком тыкм, и трындец и стойкам (sahs) и опорам (mando).
(дороги у нас ни разу не столичные)
задние аморты mando кстати, живее всех живых, хотя им 2 года уже и по тем же дорогам..
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2113040
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2113043
1. Опоры. Я брал у Алексея
(не реклама). Два года - полет нормальный
    Есть дешевле, но самой резины в опоре только наполовину, что есть нехорошо
2. Подшипник верхней опоры амортизатора на Шевроле Лачетти
    GM  № 94535236
    INA  № 713 0011 00
    SACHS  № 801015
3. Посадочное место передней пружины Лачетти
4. Со старой опоры нужно выбить внутреннюю обойму подшипника
    Вроде все что нужно
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2113044
Немного удивляют такие сообщения,15тык и фсе...просто сам не сталкивался с таким.
Родные опоры проходили до 300тык,отработали на 2 комплектах вставок,поменял потому-что....ну типа хватит,так-бы еще ходили.Взамен поставил вместе с газмяс амиками HOLA и опоры этой фирмы,недавно поменял вставки (такие-же,понравились,прошли 115 тык) опоры пошли работать на второй круг.
Какие такие проблемы с опорами?ХЗ?
https://lanos.com.ua/topic/90774-pomogite-s-vyborom-opornogo-podshipnika/page/3/#findComment-2113052
