Подсос через форсунки, сенс.
Капиталка мотора, сняли рампу, для ремонта гбц. После установки назад высокие обороты из за подсоса в районе форсунок. Замена колец не помогла. Что делать? Искать другие кольца?
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/
шукати нормальні резинки
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029664
Выработки на посадочном месте быть не должно.
Купить норм уплотнительные кольца, силиконом их сбрызнуть, что-бы они нашли свое место. А вообще, На старой иномарке видел как это все дело сверху замазывали герметиком(викторРейнзом), и ничего ездит как молодая)
Только надо хорошо все обезжирить, и дать ему выстояться.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029665
Я их по старинке-мылом обмазывал,и ниче.Они-же в своих местах должны крутиться,без последствий,а герметик-раз тронь и усе.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029670
Поискать, может подсос не только возле форсунок? Как проеладка впускного коллектора, не перекосилась и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029687
Пшикаешь именно на форсунки - давится.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029692
Но я счас перепроверю и насчет прокладки к колектооам. И сразу вопрос можно ли что то сделать без снятия
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029697
Проверка вд 40 показала что форсунки не подсасывают. Видно сели на свое место. Сосет впуск
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029709
Попробовать слегка подтянуть впуск, если не поможет замена прокладки. Кстати при монтаже могли уграть прокладку.
У меня то-ли с завода. то-ли кто-то лазил и в раене третего цилиндра было это:
Я все голову ломал откуда хлопки в выхлоп.....
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029723
Решил пока занятся мойкой системы охлаждения. Машина едет не ровно, загорается чек. Она может как то понимать что у нее подсос?
Первый раз слил воду с лимонной кислотой. Просто вода, без кусочков.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029735
Ну если есть лямбда, она может понимать что сильно обедненная смесь. Ну и канешно повышенные обороты может понимать. Ну это только мои предположения......
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029743
Лямбы нет. Может проблема не только подсос. Может рхх вышел из строя.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2029792
Отпишусь.
Через форсунки не сосало, но на всякий случай еще раз заменил на по мягче.
Так же прокладка с герметиком и обмазана с двух сторон герметиком.
Работает отлично.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2032020
Скіньте будь ласка каталожний номер уплотнительных резинок форсунки део сенс.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2032141
Покупал на рынке, они не знают таких страшных слов.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2032220
Подскажите пожалуйста - кто-нибудь проверял двигатель на подсос с помощью дымогенератора? Есть ли в этом смысл?
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2037962
,  клубни проверяли, дело хорошее, видно где сосет воздух.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2037978
Это, кагбе,основной способ.Все остальное-извращение когда нет дымогенратора.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2038047
Просто из любопытства! Действительно видно откуда валит дым?
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2038132
да видно. лучше всего проверять при хорошем освещении, чтоб заметить слабенький дымочек.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2038158
Блин, нужно и себе записаться на диагностику дымогенератором. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2039853
  • 5 місяців потому...
Я себе сварганил на коленке дымогенератор из двух штуцеров, металлического сгона, силиконовой трубки, насоса и пачки дешевых сигарет. В общей сложности, обошлось в 15 грн. За то без проблем нашел два противных подсоса, которые не выявили ни проливами, ни пробрызгиваниями.
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2087858
,  сделай фото этой конструкции
https://lanos.com.ua/topic/90740-podsos-cherez-forsunki-sens/#findComment-2087887
