Доброго дня.
Проводив заміну РХХ і випадково натрапив на незрозумілу штуковину, яка ні до чого не підключена. Скажіть, що це? На поведінку автомобіля поки що ніяк не впливає. Двигун працює гарно, витрата палива не велика. Але спокою не дає факт, що щось не підключено.
Коротка інфо по машині:
Daewoo Lanos 2008, механіка, з гідропідсилювачем, без кондиціонера.
Роз'єм знаходиться зліва зверху (якщо стояти лицем до двигуна). Фото додаю.
Підкажіть, будь ласка, що це.
Заздалегідь прошу вибачення за дурне питання)
P.S. На СТО просто немає часу заїхати, а в "гугла" навіть і не знаю, як запитати.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/
если я неошибаюсь!?у меня ланос 1.5 2005г. так ета фишка подключена к датчику которий находитса в воздушной гофре(чорний резиновий патрубок котирий идьот от воздушного фильтра к дросельной заслонке)
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027886
если я неошибаюсь!?у меня ланос 1.5 2005г. так ета фишка подключена к ты недатчику которий находитса в воздушной гофре(чорний резиновий патрубок котирий идьот от воздушного фильтра к дросельной заслонке)
. Ты не ошибаешься, туда он и подключается.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027887
если я неошибаюсь!
. Ты не ошибаешься
Хлопці, дякую! Ввечері гляну. Але вже соромно :shock:
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027891
Олександр, у тебе у гофрі є датчик?
На євро 0 його не має.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027913
Севершенно верно, только удивляет как в ТС чек не горит. Я раз при смене прокладки впуска забыл его подключить,Ю так еще й голову ломал над этим чеком :D .
Сомневаюсь, что в 2008 г. евро 0. У меня 2006 г. евро 2.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027918
Я так само думаю, що у нього евро 2, але якщо машину брав б/у, то попередній власник міг гофру поставити без датчику.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027920
У меня 1,5 ланос евро 0 но датчик и дрот к нему є, тоесть он там для красоты?
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027921
Если не ошибаюсь, для измерения температуры впускного воздуха.....
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027925
датчик температуры воздуха в гофре. должен чек гореть если его отключить.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027933
Это все понятно, но если его не должно быть, а он есть, значит он есть и не может быть, что его не должно быть
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027937
Мало того, що не горить, так і БК помилку не показує. Чек при запуску горить і була ситуація, коли вже скидував помилки, тобто він робочий. Ось тому вирішив і тут запитати.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027939
Саш, не пам'ятаю за гофру. Буду вечерком дивитись. Дуже дивно, що це ніяк на роботу авто не впливає. Я помітив недавно, і невідомо, скільки часу вже він не підключений, а ніяких скарг немає. Все працює ...
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027940
Не чиповался, или может до тебя мозги авто прошили...
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027947
Вірогідність невелика, але можливо. Спершу відпрацюю варіант із патрубком. Робив ТО із чисткою дроселя і т.д. місяць тому, можливо, просто забули підключити
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027952
ну перешел ЭБУ работать по аварийной карте и все нормально было, поэтому и не заметил, особенно после чистки...
а вот почему чек не горел - ХЗ, надо у себя будет попробовать.
кстати, возможно после того как присоединишь разъем, может покажется что авто хуже поедет.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027957
Датчика температуры не может не быть , и ЕВРО 0 или 2 тут неважно.
На основании показаний датчика температуры воздуха на впуске и показаний MAP-сенсора (разрежение во впуске) ЭБУ расчитывает объем всасываемого воздуха.
Без одного или другого расчет будет неверный, загорится ЧЕК и ЭБУ перейдет на аварийные карты.
Может лампочка на ЧЕК-е в приборке сгорела? ;)
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027964
Та думав я вже про це. Але б тоді БК також показував би помилку. А він мовчить. Хоча вже знаходив, тоді ж і чек горів. Якщо не вийде із гофрою - перейду до варіанту згорівшої лампи)
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027966
Если лампа роюочая, то при включении зажигания он должна загораться
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027983
Загоряється 100% - це пам'ятаю. Я, коли міняв РХХ, знімав клеми із АКБ. Чи можливо, що я цими діями скинув помилку? О_о
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027985
Думаю, що міг скинути помилку.
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027986
нет,так как ошибка появляетсья при каждом включении зажигания, чек загорается через 30 сек после завода
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027989
именно так, когда-то тоже забыл подключить датчик температуры, Чек загорелся не сразу, сек. через 20-30.
А в самой гофре разъема датчика нет что-ли? Разъем датчика должен смотреть в сторону стакана стойки и немного вниз.
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027994
Коли я помітив цю штуковину, обдивився все. Можливо, просто на гофрі не помітив. Я його не знімав, тому навіть і подумати не міг звідки він.
Дякую всім, хто відгукнувся. Ввечері відпишусь
Змінено користувачем DeREP
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2027997
ходил только что к своей машынке,отключяю етот датчик завожу машынку еду по делам ЧЕК не загорелса!?
https://lanos.com.ua/topic/90701-scho-za-divina/#findComment-2028005
