Система охлаждения Ланос 1.5
Датчик кислорода (лямбда-зонд) умер или отключен. На Ланосах 1.5 эта ошибка появляется достаточно редко.
Если эта ошибка вылазит при работе ГБО2, то нормально не работает или не установлен эмулятор лямбда-зонда.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2150234
58 минут назад, FLESH сказал:
Сегдня на улице -2градуса (решетка  на капоте и в низу бампера закрыта езжу на газу), температура по комп. достигла +88 загорелся чек –ошибка: -Кислородный датчик показывает обедненный состав топливовоздушной смеси. Сбросил газ температура упала на 87 чек потух. Потом снял защиту на капоте ездил без неё выше 85 t. не подымалась. Это уже 3-й раз только t. 88 и выше горит чек. Чё за дела. к кому обратиться?
Так как у вас ГБО 2. а прошивка скорее всего бензиновая.это нормальное явлнение. Ну не может лямбда-зонд регулировать смесь на ГБО 2.вот и ругается.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2150247
3 минуты назад, FLESH сказал:
Так что делать прошивку менять?
Под газ желательно поменять.  Поднимут УОЗ.машинка поедет веселей. В прошивке отключат вам ошибку.чтоб вы лишний раз не нервничали.и катайтесь.А если выставлят смесь по ШДК. будет вообще по-феншую.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2150256
Друзья! Ланос 1,4 с термостатом82-83град. Можно поставить термостат 87 град? т.к. родной не могу найти в продаже
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153650
1 час назад, ptm68 сказал:
а это что?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153686
Коль речь касается ОЖ задам вопрос тут:
менял антифриз (хепу) концентрат, мешал с дистилатом. Сейчас, спустя время, заметил, что уровень немного упал.
Что доливать:
а) мешать концентрат с дистилатом и доливать
б) доливать концентрат
в) доливать дистилат
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153687
Яша доливай концентрат.
Если ты сделал ОЖ до -40, а сейчас дольше концентрат то будет до -42 или -45. Если воду дольше, то станет до -38.
А лучше проверь его , какой он у тебя до -20 или -35 , что забодяжил.
Если не чем проверит, то в эпицентре и авторынках есть плотномер, он меряет и плотность в АКБ и ОЖ.
Родных навалом, это на 92° реже продают в автомагазинах.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153693
бомбил 50/50, т.е. до -37. А не могла ли банально водичка испариться?)
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153695
Могла, да могли пустоты заполнится после слива, потому как идеально заполняется когда прогонит по большому кругу и печке она то под уклоном.
Я тоже менял, после замены было в уровень, потом поездил днем , проверяю, смотрю упал уровень, ну и долил, сейчас стоит в уровень.
Кстати я промывал бодягой из лимонки и день ездил, так потом из бачка пару раз высыпал осадок, и заметил что печка горячее стала, видимо за 9 лет немного заросла.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153696
вообщем ты советуешь чистый концентрат и не смешивать его?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153699
Да.
Кстати ещё вопросик, а чего ты решил что он у тебя сейчас -37°, думаю слить тебе удалось максимум 5-5,5 лит, а немного осталось воды которой промывал (промывал ? ) И после заливки бодягой -37, ты разбавил с теми остатками что было и вышло или -35 или может -30.
Это сейчас проверить тебе надо, ареометры до 50 грн у нас в городе.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153700
Этиленгликоль обладает гораздо худшими показателями для охлаждения, чем вода. Поэтому его добавление в воду - компромисс, чтобы не замерзало. Соответственно делать концентрацию больше просто так не нужно, это даже вредно. И вода в принципе не испаряется особо. Если есть течи, то лучше добавлять смешанный антифриз. Если нету видимых течей то возможно течет из помпы в момент пуска/прогрева.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153729
Всмысле вредно, ели у него ОЖ сейчас, на -30° , и он добавит концентрат, в итоге получится ОЖ на -35° это вредно ??))))
А залил он -37°, значит всё хана автомобилю ??))
А видимого и нет не чего, просто уровень упал из-за заполнения завоздушеной местами печки.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153733
Ну вы тут поругайтесь малеха, а я пока слежу) Т.к. даже у знакомых мнения разделились: кто говорит дистилат, кто говорит смешивать и заливать
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153735
А потом за года три , четыре если будет выпариваться, то что концентрат тоже вредно добавлять? Надо доливать воду и довести ОЖ до -5° , чтоб потом как ни будь замёрзла ?
Или всё-таки можно ?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153736
35 минут назад, vzx сказал:
Как то так :)
Концентрат плохо переносит тепло, более агрессивный к двигателю, сплошные недостатки. Просто 50/50 этиленгликоль с водой это компромисс между всеми характеристиками. Это я все к тому, что не имеет смысла заливать этиленгликоля больше чем нужно, с точки зрения охлаждения концентрация на -30 лучше чем на -40 и на много лучше чем на -50.
39 минут назад, vzx сказал:
Никто никуда не выпаривается, а обычно вытекает. Поэтому лучше добавлять смесь этиленгликоля и воды 50/50. А вообще добавление стакана чего либо (воды или концентрата) на фоне 7 литров всей ОЖ ничего принципиально не поменяет.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153752
Ну это понятно, просто у него врядли там -37°  ОЖ, я уверен более чем. (Слить всю воду после промывки почти не возможно)
Если бы Яша купил сегодня ареометр и померил, было бы ясно.
А так гадание.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153757
Для этого (а на сколько я понял то именно так и делалось) заливается 3,5 литра концентрата и добавляется до 7 литров (до уровня) водой. При этом получаем 50/50 (+/- конечно на погрешности).
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153765
еще думаю, но самое безболезненное, мне кажется, будет долить смесь 50на50
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153766
Самое разумное купить ареометр, он пригодится много раз ещё.
И уж потом делать выводы.
А то гадание, уж очень непрофессионально Яша, после тщательный подборов масла, ОЖ и т.д.))) делать апрометчивые шаги)
Это как будто ты при клиентах led телевизоры, и все остальные, плазмами называешь и говоришь что все плоские одинаковые))
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153776
  ареометр вроде даже на работе есть ..... где-то...... видать пора откопать его)
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153786
20 часов назад, -serg- сказал:
а это что?
живу в оккупации, сложновато приобрести
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2153948
18 часов назад, Ukraine4u сказал:
Яша а сколько ОЖ было слито, и сколько литров залил новой ?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2154007
:write:.......увы прошлый раз профукал этот момент :( Хотя если взять баклажку с остатками концентрата ...... вообщем залезло 6,5л смеси концентрата и дистилата
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/8/#findComment-2154011
