Система охлаждения Ланос 1.5
было забыл закрутить массу после снятия торпеды,так стрелка температуры уходила в зашкал и дрыгалась при включеных поворотах.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027315
Эти массы прикручены.мож есть ещё где то под самой торпедой
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027385
А вентилятор включався?
По ходу щось подібне на те, що тосол закипає, можливо через термостат...
поменял сегодня термостат, сливал и заливал все по правилам снимая трубку на дросельном узле. Теперь итог такой, что я не могу дождаться включения вентиляторов. При какой температуре они включаются? Опускал в бачок градусник и видел 92 градуса, термостат открывается т.к трубки кипяток. ОЖ начинает выбрасывать при температуре 88-90. Что делать? Как проверить вентиляторы?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027428
Что-то странное... Выхлопными газами из бачка не пахнет?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027433
да нет вроде. блин уже сутки не могу победить проблему .Как проверить венты?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027436
Какие венты?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027439
А сама крышка бачка нормальная? Клапан там рабочий?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027451
Не хотел-бы расстраивать-но очень похоже на прогоревшую прокладку ГБЦ, поставь напротив выхлопной лист бумаги (как экран), проверь тосол с выхлопной кидает?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027455
а , что его можно различить с кандицатом?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027457
Я вот прочитал, чтобы проверить датчик температуры двигателя, то нужно с него снять разьем и если он неисправен , то должен включится вентилятор. Вопрос: А если снять разьем с исправного датчика, то что он не включится?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027460
Можно,на вкус :letun: .Это такой себе экспресс-анализ, для тех кто не брезгует.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027466
Вообщем на вкус херня полная (вода с газами) сладкого я не почувствовал. Значит не прокладка. А вот когда снял разьем с датчика температуры охлаждающей жидкости , то когда я завел машину, загорелся чек , обороты 2 тыс. и вентиляторы включились. Так, что это датчик? Мне не ответили на вопрос выше- "если снять разьем с исправного датчика, то что он не включится?" Напоминаю ,что двигатель 1.6.16кл.
Змінено користувачем pogonish31
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027492
Ну тут че нет профи? Просто вопрос Жизни -"если снять разьем с исправного датчика, то что он не включится?" Напоминаю ,что двигатель 1.6.16кл.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027500
Почему такая обеспокоеннось по поводу вентиляторов и датчика? Как они относятся к выпиранию тосола из бачка? Подозрение на перегрев? Вряд ли... Тем более есть указатель температуры и если он не шкалит,то перегрева нет. Стрелка работает от другого датчика.
И вряд ли кто скажет,что должно происходить при отключении разъёма этим мало кто занимается на практике. Есть подозрение на работу вентиляторов- дорога на диагностику. Исправность датчика и правильность включения вентиляторов проверяются сканером за 5 сек.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027502
читал здесь
от сюда и вопрос.
И сколько мне нужно будет отдать бабла за сканер?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027508
тогда укажите мне причины при которых выпирает антифриз из бачка
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027512
Не знаю,гривен 100 наверное... Я давно не диагностировался)) Когда-то 50 было.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027513
Кроме как прорыв газов через прокладку на ум ничего не приходит. Либо жёсткий перегрев. Тосол не вода,чтоб его закипятить надо градусов 115-120 наверное,а если учесть давление в системе,то и того больше. Стрелка по-любому показала бы такой нагрев...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027518
по стрелке перегрева не было. И когда промывал радиатор перед заменой ОЖ , то вентиляторы включались, а теперь выбрасывает раньше чем включаются т.е не включаются.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027526
Когда промывал,холодную воду в нагретый двигатель лил?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027529
где-то 25 градусов
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027530
А движок был где-то 90 значит... Не знаю,может из-за этой разницы прокладка и дала слабину. Блок чугунный,головка из аллюминия,по-разному реагируют на резкое изменнние температуры. Может голова чуток в каком-то месте не дожата была или плоскость не идеальна. Такое встречается.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027535
Ну если прокладка, то антифриз должен через трубу выходить, авильно? А в моем случе только конденсат идет. Я его дааже на вкус пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027537
Не факт. Дуть может в одну сторону. Давление газов в цилинре куда больше,чем в рубашке охлаждения. Получается прокладка как-бы ещё способна удержать тосол,а вот с давлением газов во время воспламенения не справляется.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027542
Ну как быть на 100% уверенным, что это прокладка?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/2/#findComment-2027546
