Система охлаждения Ланос 1.5
При прогреве правый патрубок на радиатор с термостата как себя ведёт по сравнению с левым (по ходу)?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2253270
Если не врёт датчик, шкала (на приборке) , то термостат.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2253274
17 годин тому, Юра 66 сказав:
Від термостата труба гаряча, лівий трохи менш гарячіший
6 годин тому, грызун сказав:
В тому і справи що тільки поміняв термостат. Може бути що він поганий?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2253280
Если при прогреве правый (термостатный) патрубок теплеет с прогревом мотора, то его в утиль. Беда в том, что новые запчасти не = исправные...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2253281
Камрады, какой радиатор печки ставить на замену засорившемуся?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255111
 NISSENS хороші радіатори пічки.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255112
Только с креплением надо помудрить. Родная пластина не подходит, надо гнуть, а она плохо гнется.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255114
9 часов назад, jason_ua сказал:
У них у всех по 18 сот?
Имеет смысл ставить радиатор на 22 соты?
Змінено користувачем OnePrg
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255117
 точно не памятаю, знаю що там мало трубок за рахунок того, що вони більшого діаметру.
Пічки де багато трубок меньшого діаметру - швидче будуть забиватися..
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255120
19 часов назад, yadrov сказал:
А что именно мудрить?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255124
Выгинать аккуратно поастину.
У меня отломалась пластмассовая перегородка. Я вставлял металлический штырек. Со временем и его вырвало потому что пластина была внатяг. В итоге купил на разборке пластиковую фигню с перегородкой, достал родной радиатор печки, он был нормальный, зачем менял на другой не знаю. Слева и справа закрепил самодельным креплением радиатор, плюс штатное крепление. Чтобы наверняка и больше туда не лазить. Тот кто менял радиатор печки самостоятельно, меня поймет.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255127
Камрады, сейчас на улице в среднем около 0. Утром беру машину, минут 5-7 еду на работу по городу. За это время стрелка термометра даже не сдвигается. А у вас как быстро стрелка термометра начинает двигаться?
Термостат где-то полгода назад менял. Радиатор при этом холодный.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255163
Это для ланоса нормально.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255166
На днях поменяли радиатор печки (менял антифриз и много чего другого), снимали торпедо. Я не присутствовал при работах и какой поставил радиатор не скажу (не обратил внимание:hmmm:, т.к. покупал и ставил сам мастер), но теперь (сегодня утром на улице было около +3С) заведя холодный двигатель и прогрев его минут 5, (стрелка температуры только начала подыматься к самому первому делению) уже дует теплым воздухом. За снятие торпедо и замену радиатора заплатил 2000грн.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255215
31.12.2020 в 14:37, andrewlbs сказав:
Поділюсь власним досвідом, що в мене був з термостатом.
Можливо буде корисним.
Почалося з того що в мене (Lanos 1.5, 2006) почала падати температура дуже швидко особливо зимою. Заїхав до майстра поміняв термостат.
Ніби все гуд, але згодом замітив що далі падає, просто не так сильно. Майстер сказав що напевне поганий термостат (ставив gates) не дуже повірив, але думаю ок, куплю GT.
Поміняв на GT і те саме стрілка на 2 поділці. + почав помічати що Газова виключається. Ось дзвоню до майстра + читаю на форумі всі кажуть напевне термостат...
Скільки вже можна їх міняти. Поміняв ще датчик температури на щитку і нічого.
І тут почитав що може "патрубок пароотводчщий" я продув що від радіатора все гуд, але взяв і попробував той що іде від газової до бачка і там виявилась проблема, був забити. Пробував продути не та просто було.
Одним словом прочистив я і Вуаля - все чьотко. І Газова почала добре переключати. Тому в моєму випадку не термостат був а забити патрубок.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2255358
  • 1 рік потому...
двигатель E-tec 1.5 почти 120 тыс. пробега. Буду меня ремень ГРМ. Стоит ли менять термостат раз уж полезу в эти дебри? А также передний сальник коленвала и распредвала?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2265765
Якщо термостат працює нормально, сальники не течуть, то не варто їх міняти.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2265766
9 годин тому, Юра 66 сказав:
аа, еще забыл написать, что водяную помпу тоже хотел заменить. А сколько вообще ходят родные термостат, помпа и сальники?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2265768
  Саша, не варто цитувати пост, якщо твоя відповідь йде зразу за ним, ага?))
  Помпу міняти. Превентивно, раз вже ремінь міняєш та й по пробігу... Особливо якщо не знаєш історію обслуговування. Термін роботи системи охолодження залежить від якості деталей і, що важливо, від якості і стану охолоджувальної рідини, її відповідності матеріалам цієї системи. Якщо крильчатку помпи "з*їло", то стан каналів блока, головки, радіаторів, шлангів буде відповідним...
  Сальники, якщо не течуть, залишай.
пс. якщо цікаво, то можна поспілкуватись, набирай 0507228203, також вайбер.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2265769
17.09.2015 в 10:53, igor 99 сказав:
Хто знпєт какой літь антіфрізв ланос?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2265770
я заранее прошу прощения если где то скажу чушь , я в технике профан .
При спокойной езде , то есть без частого нажатия на газ , при остановке на светофоре падет температура на 8.30 или 8 .
При этом печка на 3 или 4 , а бывает приходится переключать на внутренний обогрев (до проблемы было на 1 и то бывало просили выключить )
Смотрели трое аксакалов чупали , нюхали сказали термостат .
При этом затянули до упора крышку бачка .
Когда приехал на замену термостата скорей всего из за затянутой крышки потек радиатор .
Вообщем сняли термостат проверили в кипятке сказали заклинивший , поменяли .
После этого температура стала где то на 8.45 редко но иногда опускается на 8.30 .
Сегодня был у других спецов все просмотрели сказали , что все в норме а печка плоха работает потому что залил анти течь и забил печку .
Но тут уже сам обратил внимание на то , что при  нажатии на газ в расшир.бачке только легкое шевеление а раньше прсто бил фонтан .
Если это помпа , то по идее должен быть перегрев .(или есть другие варианты связанные с помпой )
Может кто может подсказать в чем может быть проблема
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/12/#findComment-2265813
