Система охлаждения Ланос 1.5
 просто ви взяли ланос з типу новим двигуном, які ще толком ніхто і не знає...плюс з/ч дуже дорогі до нього...
Треба було шукати новий ланос з старим перевіреним часом двигуном 1.5 чи 1.6...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2186687
я взял ланос с автоматом так как я немогу ездить на механике!!!! а эта была самая дешовая машина!!! было бы деньги я бы взял другую.... а так в кридит
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2186688
Привез от электриков все работало заглушил перед двором вышел загонять, и не заводиться качает насос и потом когда проворачиваеш клуч последний веток ЦОК и все нехочет.....
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2186769
электрики спалили окомулятор что сделали непонятно. сказали что окомулятор здох.... я уних взял 3 дня поезжу что бы проверить что бы новый не здох... но вентилятор работает это радует включаеться при 104 градуса.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2186873
Любителям промыть радиатор печки лимонкой....сегодня менял клиенту радиатор
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2188984
 а скільки років пічка прослужила?
Клієнт мив промивкою тільки зараз, чи і в попередні роки?
Взагал результат лимонка звичайно дає...Але якщо сильно засрана система, як в даному випадку, то дуже довго треба нею промивати... і не факт що промиє до кінця...
А яку пічку нову ставили, на скільки трубок в середині?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2188996
Машина ланос поляк 2007г.система до этого ни разу не мылась.поставил радиатор который привез клиент,Лузар,фуфло конечно но...клиент сам захотел ,,дешево и сердито,,
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189000
1 час назад, jason_ua сказал:
Я недавно поставил nissens. У него трубки круглые, а не плоские между бачками. Не забьётся уже мелкой сранью. Греет так, что руку не удержать.
Бачки пластиковые. Хотя у основного радиатора тоже пластиковые.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189008
 И какая цена.замены?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189009
 я теж цього року ставив nissens.
Гріє добре, але ще в морози -20-30 С треба буде перевірити))
Трубки дійсно великі, вже так не забються....
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189012
2 часа назад, yadrov сказал:
Поздравляю! Круглые трубки - это прокладка между трубкой и доньей. Пластиковые патрубки - это гарантия их излома. Зато дешево.
 ога. И теплоотдача будет как у плоскоовальной.:D
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189027
 поки новий жарить добре, а там подивимося.
Великі трубки в середині радіатора по любому краще ніж малого діаметру.
З часом малі забиваються і пічка вже не так пече як нова.
Стосовно пластмасових трубок, то якщо раз нормально затягнути нормальними патрубками і не лізти туди, то будуть довго служити.
Я дав за радіатор пічки нісенс 800грн, не сказав би, що дешево..
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189030
 800 за пластиковое изделие?:shock: Тебя обули. Пластиковые поделки стоят вполовину дешевле. Хоть бы как они назывались. На счёт трубок, то скорее они выпадут из доньи (ибо прокладка, а не пайка), чем забьются - это да.:lol:
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189041
 ти бачив десь нісенси щоб дешевше продавали?
Я так зрозумів, що ці пластікові радіатори просто лимонкою треба обережно промивати, малими концентраціями..або краще взагалі тільки водою, без всякої хімії, і тоді мали б служити довго...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189045
А как же основной радиатор , он то тоже из боковин пластиковых и живут по 15-20 лет.
По-моему ваша версия ошибочна.
А вот на счёт цены с вами согласен, цена на Нессен завышена в два раза, это не сложный электромеханический элемент авто, а просто пластик и жесть.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189064
разве у металлического радиатора бачки держатся на пайке? По-моему они тоже завальцованы.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189065
2 часа назад, jason_ua сказал:
Бачив. Тот же АвтоПро в помощь.
1 час назад, vzx сказал:
И? При чем тут бачки, если речь идет о трубке и её креплении к донье? А именно вальцовке через прокладку как или пайку.
Это не моя версия, это факт. Практически все автопроизводители отказались от сборных радиаторов. Рено ещё балуется, но это скорее исключение. Видимо, они все заблуждаются. Только ниссенс о чем-то знает.:D
45 минут назад, yadrov сказал:
Бачки на вальцовке, трубки на пайке.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189077
20 часов назад, igor 99 сказал:
Связь? Да и то, что на фото можно было легко вымыть
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189104
Некоторое время назад заметил, что в радиаторе со стороны, где подходит подводящий патрубок, из под кронштейна с подушкой верхнего крепления есть подтеки антифриза. Радиатору приходит конец? И можно это место заделать каким-нибудь герметиком?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189589
 просто хомут спочатку підтяніть..А можливо патрубок треба замінити.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189601
 патрубок и хомут в порядке. Потеки  антифриза и влагу видно прямо из места стыка подушки верхнего крепления и радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189602
 якщо пічка тече, то вона тече і у салон...І ви маєте відчувати запах антифризу/тосолу а ще вікна будуть дуже сильно потіти...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2189603
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
20.06.2017 в 11:25, pereuro сказал:
С печкой действительно придется разбираться. Вчера прогрел двиг аж до включения куллера.  Воздух еле теплый. Проблема присутствует. Просмотрел процедуру замены радиатора отопителя и понял, что самому нервов не хватит заменить. Ищу кто может это сделать качественно и за разумные деньги. Поменяю отпишусь.
Поменял радиатор печки. Проблема исчезла. Температура двиг. перестала прыгать. Воздух теплый. Езжу 2 года, пока все норм.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2252220
  • 5 тижнів потому...
Може вже не актуально для когось, але для мене стало актуально. Ланос 1.5 з ГБО 4
Почала падати дуже сильно температура Мотора, якщо за містом їхав, то взагалі до найнищої поділки падала.
Поміняв термостат Gates і датчик температур. Наразі стрілка далі то піднімається то опускається, до другої поділки. Тобто до середньої майже ні коли не піднімаєть.
Хто що підкаже, що може бути?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/page/11/#findComment-2253269
