Система охлаждения Ланос 1.5
Прошу подсказать или ткнуть носом в решении проблемы недогрева двигателя.термос новый менял с такого же Ланоса который держал нормальную температуру.печка новая греет.при езде по городу температура нормальная как только выезжаю на трассу температура падает.циркуляция в СО нормальная.перерыл ввесь форум но ответа так и не нашел.буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/
Наверное не хотел найти,
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026562
1,1 тис   23
Как определяете температуру ОЖ "нормальную" и "падающую"??? Есть БК или только  указателем в приборке?? В Вашем случае или подобрать нормальный термостат, или установить выносной, как подсказал камрад Игорь 8262. Но наверное перед этим все-таки получить абсолютные данные температуры ОЖ, потом принимать решение.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026567
Если так, то это говорит о том, что термостат не работает. И ОЖ гоняет по "большому кругу" постоянно, т.е. радиатор не отсекает.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026575
+1 температурный прибор очень дубовый,изменения 85-95 по нему не уловишь,только в случае как описывает Androsh.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026610
Почему же заведомо исправный термостат снятый с такого же Ланоса на нем работает нормально и температуру держит а на моём она опускается почти до второго деления.про выносной термостат читал но там однозначного ответа нет.приборку и датчик менял результат тот же.зарядка тоже 14.2в.как такое может быть на одной машине все красиво ставлю на свою такая чепуха...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026677
Ребята по 3 термостата подбирали, пока находили рабочий.
П.С.: А ты уверен что это "исправный" термостат нормально работает на другом ланосе? Может та машина и трассы не видела ни разу. Может у него до сих пор картонка перед радиатором стоит :D
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026687
Уверен на100% эта машина ездит везде и обслуживается у меня термос рабочий.никаких картонок там нет и не было.просто никогда не сталкивался с такой проблемой
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026689
а твой термостат как ведёт себя на другом ланосе?
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026696
Сначала подключись к ЭБУ и посмотри какую температуру показывает датчик на двигателе (в городе и на трассе), показаниям приборки доверять нельзя. Тогда будет ясно куда копать - менять еще один термостат или еще один датчик температуры. Для сравнения проведи такой же тест на исправной, с твоей точки зрения, машине.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026703
Как ни странно мой термостат на другом Лагосе тоже работает корректно
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026738
значит не в термосе дело
может воздух в системе
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026812
Наличие воздуха может вызывать перегрев, а не снижение температуры. Ланос 1.5 завоздушить сложно. Тут, скорее всего, проблема в датчике температуры на приборку.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026817
Приборки менял з штуки датчики тоже 100%рабочие
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026852
Похоже на то что прибора не корректно показывает.у кого как ложится стрелка когда на прогретой машине заглушить двигатель?у меня падает прямо на ноль.а у многих замечал когда остановить движок стрелка находится не на полном нуле а в близи первого деления...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026888
У меня вблизи 1-го деления
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026896
У меня при прогретом и заглушенном двигателе стрелка ОЖ находится вблизи 1-го деления, а точнее на верхней грани первого деления, после остывания двигателя, если включить зажигание — падает на упорчик.
У Ланоса два датчика, один (датчик температуры двигателя) выведен на ЭБУ и по его данным включается и выключается вентилятор охлаждения на радиаторе, второй (датчик температуры охлаждающей жидкости он же датчик температуры щитка приборов) показывает на приборке температуру. Вы проверяли тестером в режиме омметра на предмет сопротивления эти два датчика в частности датчик температуры щитка приборов?
Как писал BS. в посте 11 выше — подключись к ЭБУ  чтобы знать куда копать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2026943
Да знаю я как работают датчики и какой кто за что отвечает.100раз все проверялось и менялось на заведомо исправное.получается что глючит приборка..вот только вопрос почему у одних стрелка падает до упора а у других нет.проверено на авто одного года и одинаковой комплектации и в проводку никто не лазил в обеих автомобилях 100%
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027017
подскажите, что может быть. Сегодня вышел в магазин , пришел возле левого переднего колеса - лужа . Открыл капот , смотрю  в бачке нет жидкости и бачок весь мокрый. Завел машину, циркуляция -есть . Приехал домой  9 км. заглушил мотор и быстро открыл капот и увидел как на заглушенном моторе растет уровень жидкости в бачке прям на глазах, а как только открыл крышку бачка, то уровень сразу начал падать. До этого случая , уровень в бачке был 2 см. т.е. излишка не могло быть. Подскажите, что делать? Чуть не забыл , что движок 1.6.16кл.
Змінено користувачем pogonish31
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027219
А вентилятор включався?
По ходу щось подібне на те, що тосол закипає, можливо через термостат...
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027241
да , вентилятор включается. Уже успел сегодня поменять антифриз, но мне кажется , что я что-то не так сделал и завоздушил систему потому, что уровень в бачке гуляет, а иногда даже выкидывает через верх т.е. через крышку
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027300
Если ЭБУ показывает нормальную температуру, а по приборке есть расхождение -Узнайте где расположена масса(Ы) на приборку и проверьте/почистите/протяните.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027302
Вот как раз хотелось бы узнать где находятся все массы под торпедой.мож кто знает подскажите
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027303
центральная стойка торпеды, внизу крепиться на четырёх точках,справой стороны(сторона пасажира) на одном из двух точек прикручена масса.
https://lanos.com.ua/topic/90677-sistema-ohlazhdeniya-lanos-15/#findComment-2027314
