Не вытащили пистолет с бензобака и поехал...
Мені здається, що має відповідвти той, хто ставив пістолет у бак. По ходу він мав його і виймати....
Так а если ты прыгнул в машину и погазам. Он джолжен мысли твои читать?
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023619
К тому же все заправочные работы должны проводится в присутствии водителя при заглушеном двигателе. и фактически мы не имеем права заводить автомобилль, пока полностью не завершена процедура заправки
100%.
Даже если бы существовал закон который запрещает водителю касаться пистолета - начинать движение с пистолетом в баке водитель не может.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023620
Он давал водителю команду отъезжать? Нет? Виноват водитель.
И я о том же.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023621
А якщо заправщик вставив пістолет і зник? ))
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023622
Слишком много если. Если он ушел, значит он пошел высунуть пистолет у другого водителя.
В данной ситуации человек просто замотался и без задней мысли поехал дальше, думаю он прекрасно это понимает. С каждым бывает, проблемы на работе либо дома, голова чумная и мысле не совсем о том что пистолет в баке
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023625
Купил кофе, пописал, сел и поехал.
Пистолет по ходу пути его не был виден. Был уверен, что 10 литров уже давно заправили (они таки давно уже и заправили)
Автозаправка была пустая, заправщика не было. Сел и поехал ...
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023645
,  зеркал у авто нету, в безопасности начала движения не убедился...
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023650
У водителя неправильно выставлены зеркала, если пистолет ему не виден. Впрочем даже если не обращать внимание на это, нарушена статья 10.1 и пункт 2.3.а ПДД
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023651
Насчет подсчета цен на ремонт колонки:
не скажу где, но помню, обсуждалось. Запросили у кого-то сотни баксов "на ремонт". Там и пистолет, и шланг, и еще что-то. После тщательного разбора полетов выяснилось, что в колонках предусмотрен отстрел пистолета при отъезде забывчивого водителя и деталь на замену - копеечная предохранительная втулка. А если ее кто-то из персонала заправки поменял на колхозную стальную деталь "попрочнее, шоб не ломалась" - то я бы заказывал экспертизу и еще требовал бы компенсацию ремонта горловины бензобака из-за заблокированного штатного предохранительного механизма. Думаю, такой расклад совсем не нужен хозяину колонки и он скорее сделает вид, что у него никто не заправлялся.
В крайнем случае, сходиться на компромиссный вариант.
И еще, недавно гулял с ребенком, случайно зашел в магазин "Всё для автозаправок", так вот пистолет не такой уж и дорогой, так как я его видел с ценником и в руках держал.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023654
Насчет простоя - вообще смешно, так как и пистолет, и шланг - расходный материал. Воткнули новый и работайте. Может, вообще заправку всю закрыть "до выяснения" и потом предъявить недополученную прибыль?
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023655
Смотри первый пост
П.С.: Вариант "вот олень, смотреть нужно" не писать...
Озвучили сумму от 1600 до 4000
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023658
Кстати, посмотрел прайсы, к самому массовому у нас пистолету отрывная втулка стоит 1.44$. Вот ее и нужно компенсировать.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023659
Шланг с пистолетом может с размаху и саму колонку повредить, табло или обшивку... Слава Богу бошку никому не снёс...))
Что там еще пострадало?
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023661
Это, похоже, полная цена за пистолет и полная цена за пистолет + шланг + сопутствующие детали.
Откуда уверенность что именно всё менять, а нет упомянутую втулку за 1.44$ ? Или там что-то сколхозили? И еще, у них что, пистолет новый был? Без износа?
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023662
Может, но не повредил.
И, строго говоря, на заправке нарушений не было? Заправщик предупредил, как себя вести? На уровне глаз были правильно оформленные предупреждения? Весь бензин легально проходит по документам? Доливают до грамма? Топливо не бодяжат?
Так что у всех рыло в пуху, как говорится, так что нефиг строить ягнят из себя, сторговались на 1000 грн и разошлись, как по мне. Я бы так и предложил хозяевам заправки: или вот вам сколько могу, по-человечески, есть тысяча, или вы тратите время, гоняете юристов, и получаете свои 1600 или 2000 от страховой через полгода после 5 заседаний и 3 проверок соблюдения техники безопасности на вашей заправке специально собранной комиссией и под присмотром журналистов из местной прессы.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023667
Согласен с оценкой ущерба, которую сделал
У меня в жизни был похожий прецендент, но без авто и не на АЗС. Сначала мне насчитали несколько тыщ гривен, при том что дело было где-то в начале 2000. Я сказал что буду решать все по закону и пошел искать адвоката. В итоге мои расходы: тридцать гривен за консультацию и написание бумажки в судмедэкспертизу (но больше за морально-психологическую поддержку в части устаканивания мыслей в голове и снятия стресса). Пострадавшая сторона не стала даже подавать иск в суд.
Нельзя конечно сказать что это судебный прецедент/практика. Но тем не менее, даже если АЗС возьмут у водителя наличку - это надо как-то оформлять по бумагам, что для них очень муторно. Им дешевле забить на это и провести по бумагам как обычную поломку, чем втягиваться в судебный процесс с туманной перспективой и копеечкой выгодой.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023668
1,1 тис   53
На всех заправках меньше 5 литров не заправляют, потому что если заказать 1 литр, колонка включиться отсчитает, а бензин может даже не капнуть в бутылку, количество недостачи зависит от жадности заправки.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023671
Это не правда.
Заливал в мопед на 10 грн (когда бенз был по 8) - никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023672
1,1 тис   53
Лично заправлялся на ВОГе дизелем у знакомого 80л, который был намучен по такой схеме, по цене на 2 грн ниже прайса.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023675
У них для проверки есть специальная емкость, и явно не 1 литр, а 10 вроде.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023677
2 раза так начинал движения, но пронесло, заправщик так завопил, что слышали наверное в соседнем городе. Запары они такие, оленем станешь моментально
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023681
Напишите потом исход ситуации. Пипец как интересно
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023682
1,1 тис   53
Это не правда.
Мои родители занимаются продажей бенза и дизеля, по серым схемам без акцыза на дому. К ним часто приезжают клиенты который дает канистру и говорит налейте мне 8 л бензина, батя наливает 7л и канистра полная и литра в руках осталась. Такие приколы почти каждый день.
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023683
Телефон вырублен - наверно батарея села (((
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023684
также считаю виноватым вставляющего пистолет...
https://lanos.com.ua/topic/90612-ne-vytaschili-pistolet-s-benzobaka-i-poehal/page/2/#findComment-2023685
