Может ли бить в руль из-за гранаты ?
Ситуация заключается в следующем: Ехал, никого не трогал, километров 100 в час и тут начинает неимоверно сильно бить в руль, мотать им влево-вправо по 15-20см и тянуть в правую сторону. Остановился, думал пробил колесо - все ок. Трогаюсь, и начиная от 40 км\ч начинается биение и увеличивается с нажатием на педаль газа, когда кочусь на нейтральное бьет, но не так выражается. Поехал на СТО, при розвороте, чтоб заехать в бокс, вывернул руль до конца влево и тронулся, там что-то щелкнуло и стало все как прежде нормально. Диагностика, тест-драйв результатов не дали, мастера говорят все ок и розводят руками.
Через пару часов, после поворота на право ситуация повторилась. Лечится поворотом до конца влево и троганьем.
Что это может быть ?
Граната ? Или что другое ?
Змінено користувачем frehauf
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/
Може бути внутрішній шруз..
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023062
Наружный ШРУС... вскрывай всю полуось (гляди уж на обе гранаты) и как можно скорее, а то может закусить так, что слижет шлицы (и на палке тоже). Был случай лично со мной.
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023064
внутриний шрус розлителся трешип
Если он разлетелся, то его "не отпускает"
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023109
Поменял правый внешний ШРУС, пока наблюдаю.
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023503
И что вскрытие показало? Неужели так ничего  не нашел?
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023699
, ничего особенного не было, смазка пришла в негодность и маленький люфт был.
Правда при прокручивании ступицы без колеса, в крайнем правом положении, как-бы закусовало в одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023774
Нет, не успел.
Внутренняя кстати тоже трещит немного((
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023810
Было такое. Подклинивал наружный шрус. Промывка и смазка решила проблему.
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023819
Там трещать то нечему((
https://lanos.com.ua/topic/90597-mozhet-li-bit-v-rul-iz-za-granaty/#findComment-2023827
