Как настроить пилу Goodluck GL4500m
Имеется совсем новая пензопила Goodluck GL4500m. Никак не получается настроить карбюратор. С выдвинутой воздушной заслонкой завожу. Когда заслонку закрываю - пила глохнет. После этого с закрытой заслонкой не заводиться.
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/
Я как-то пилу по ошибке то ли своей, то ли инструкции (сейчас не помню) заводил с большим трудом, а при переключении заслонки она глохла при попытке газовать.
Потом понял, что просто ошибка. Наоборот работает отлично. Раз уж пила новая совсем - проверить эту версию. Ну а потом - фильтр, топливо в трубке, в подкачивающем "пузырьке" и прочие очевидные вещи, включая реакцию на тросик газа. Не поможет - к продавцу.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2019784
Купил в магазине такую пилу летом. Сначала на видвинутой заслонке дергать за шнур раз два три надо на слух , она не должна заводиться долженть бить тлько бррррр как буд-то хочет завестись, потом задвинуть заслонку и заводить без газа.
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2019785
А у меня заводится. А на задвинутой не вкакую. Какие у Вас настройки карбюратора?
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2019788
Как купил проверил в магазине все работало, до карбюратора не лез, пила ж новая.
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2019792
 может здесь найдете.
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2019810
Завтра занесу в гарантийку. Пусть настроят.
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2019902
Сегодня занес в сервис. СервисмЭн тоже не смог завести. Сказал на следующей недели звонить. Пускай смотрят что да как.
https://lanos.com.ua/topic/90530-kak-nastroit-pilu-goodluck-gl4500m/#findComment-2020126
