Зазоры капота, после снятия
Снимал петли капота, замазывал герметиком, пишут якобы от туда вода в салон попадает, метки сразу не дошло сделать как стояли,. в итоге кромка капота что ближе к фарам не много выпирает, как теперь можно выставить нормальный зазор ? При этом не трогая нижние болты на петлях....
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/
Я снимал капот и ставил - нижние болты не трогал. Регулировал верхними. Там достаточно запаса для регулировки.
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019401
только что ходил крутил, одну сторону выставил почти отлично, с пассажирской стороны получается капот углублен на пару миллиметров, уже и замок вертел, все равно не выходит.
капот не битый, не крашенный...
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019416
вопрос чем можно регулировать высоту капота относительно крыла ?
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019432
Упором - он крутится/поднимается-опускается. Или замком капота.
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019467
упор регулирует только половину капота, остальная стоит на месте, замок полностью с одной стороны поднимал, результата ноль. Да и до снятия все было в норме, замок думаю отпадает..
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019484
Ёпт, я ж тебе звонил в 20-50, хотел помочь словом)).... написать можно много,  диалог проще и быстрее.
Подорви герметик и посади на новый, выставив болты в старые места, пока не начал крутить другие.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019556
хорошо так и сделаю, спасибо)) да ребенок уже спал, не смог взять )))
https://lanos.com.ua/topic/90519-zazory-kapota-posle-snyatiya/#findComment-2019587
