Подклиневает правое задние колесо
Недавно делал ревизию задка Пробег 70т замени задние колодки и задние цилиндрики так как старые еле ходили  ( было установлен ЗТЦ от кадета и колодки Hi-Q ) поездил вреде все отлично зад начал слегка притормаживать проверил под тянул ручник вроде все окей но при поездке по трассе начало подванивать из заднего правого колеса подумал что перетянул ручник остановился при отпустил его вроде все нормально. И тут сегодня заметил  что в системе воздух пролил задние тормоза и через время опять с колеса валит дым  доехал домой разобрал ничего такого не увидел Единственно что заметил сам по себе расходится задний цилиндрик если поджать руками через время опять расходится, прокачал еще раз это колесо вроде перестал расходится.
 Может кто сталкивался с подобным В чем проблема плохо прокачал тормоз или такое качество цилиндрика ?
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/
проверю но сегодня ручником не пользовался да и до этого подобных проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2018964
Вам надо прокачать с помощником , тогда будете уверены на 100%, что воздуха нет. Но даже если остался воздух, то эффект будет обратным-мягкие тормоза, поскольку воздух сжимается гораздо лучше жидкости, что приводит к пониженному давлению. ИМХО - что-то с тормозным цилиндром не так.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2019045
Пару дней назад тоже клинило колесо. Правда переднее. Виновником оказался тормозной шланг. Внешне в идеале,а тормозную жидкость пропускал только при давлении,создаваемом вакуумным усилителем. Короче внутреннее расслоение шланга. Как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2019050
Прокачивал последний раз с помощником а был эффект мягкой педали приходилось не однократно нажимать. Цилиндрики новые вот что смущает, единственное что на этом цилиндрике как-то жидкость слабо бежала самотеком думаю еще заменить регуляторы давления на 3/40. но после того как прокачал сегодня больше не клинило хотя грелось больше чем левое.
спасибо за подсказку вариант такого дефекта шланга я не рассматривал вовсе.
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2019063
Ну что с колесом? Проблема разрешилась? Интересно ведь!
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2020784
Проблемы с  колесом пока не повторялась но в чем она была так достоверно и не разобрался. Снял барабан проверил состояние колодок обнаружил не большой кусочек  резинки от пыльника в нижнем упоре колодки, прокачал цилиндрик этого колеса, немного завернул гайку на распорной бланке колодок собрал назад. После этого проехал уже километров 600-800 с тормозами особых сюрпризов не было. Только что задние слабоваты но уже купил регуляторы 3/40 но пока не могу выбрать пару часиков для их замены.
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2020802
Сегодня обнаружил  течь тормозной в данном колесе вскрытие показало цилиндрик мертв а вот умер он от перегрева или сначала вызвал перегрев а потом умер не ясно.
https://lanos.com.ua/topic/90507-podklinevaet-pravoe-zadnie-koleso/#findComment-2022121
