Замена рукоятки КПП
а че за кнопалка рядом с ручником ?
Это кнопка переключения ЭБУ, сделал себе Чиптюниг, поставил Газ + Спорт
Здесь
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-29134
А как родную рукоять резать? Вдоль, поперек? :roll: А с кольцом фиксатора как быть? :shock: Оно меняется в комплекте с кожаным чехлом?
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-32988
Я резал вдоль и сверху вниз. А лучше возьми острый нож и сначала построгай, т.е. срежь резину. Под резиной обнаружишь пластмассовую фигню. Вот ее и пили по канавке.
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-32994
ТОЧНО ТАК!
а кольцо стоит родное
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-33057
ТОЧНО ТАК!
Так ты кольцо оставил со старым дермантином или как-то его перепаковал?
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-33171
Видишь на фото сверху - стоковый чехол. ИМХО пока он еще новый - смотрится лучше, чем те кожанные чехлы, что на базаре по 15-20 грн.
Себе начал присматривать что-то более цивильное, но пока не попадалось...
Перепаковать не сложно - задрать нижний широкий край вверх, и отвязать(обрезать) от кольца. Ставить новый так-же. Натянуть "вверх ногами", примотать к кольцу (можно изолентой), опустить, расправить...
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-33178
ТОЧНО ТАК!
Кольцо менять не надо.
А вот дермантин, фуфло, потрескался - менять надо, но потом.
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-33188
  • 5 місяців потому...
Делал на месте не снимая ручку и не отрезая набалдашник.
На всю работу затратил 3,5 часа. Обшил кожей набалдашник и поменял защитный кожух для ручки КПП.
Мастера зовут Гена. Работает на Славянском авторынке в Запорожье.
Занимается обшивкой кожей всего,что можно обшивать.
Фото в фотоальбоме прилагаю. Кому понравиться,пишите,дам телефон.
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-54614
На Перова, правда немного доработан кожей сверху.
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-54821
  • 2 року потому...
а как ставить? надо на клей? или как? или просто забить?
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-445413
а это смотря какую рукоятку ты купишь!!!
у меня лично для забивания была))))) сильно плотно прилегает, а если будет входить как хрен в ведро, то и клей не поможет!! ну в общем смотри как она натягиваться будет на рычаг, там и ответ тебе будет))))
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-445422
купил такую же как и была, просто обтянутую кожей,
т.е. устанавливать буду заводскую
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-445425
на клей сажай!!! т.к. стоковая походу на горячую была посажена... ток пружынку не забудь!! ;-)
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-445428
ну и последний глупый вопрос ;)
каккой клей брать то? и если на клей посадить то насколько я понимаю больше не сниму?
а если без клея разболтается?
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-445503
я свою оригинальную на обычный супер клей сажал))))
еле отодрал потом)))) посади без, когда разболтается, приклеишь)))
а снимать можно не плоскогубцами, а такой фигнёй, не знаю, как называется, у меня в наборе инструментов была, типа зажимом, я зажать и провернуть, что бы от клея оторвало)))) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-445510
вот вчера срезал и разорвал старую стоковую,
новую начал набивать молотком, набил примерно на 90-95%, потом просто стало страшно забивать молотком, причем страшно стучать сильнее из-за того что сам рычаг крепиться к какой-то пластиковой фигне...
соответственно еще один вопрос - если я буду дальше забивать, то ниче там в своем сенсе не разобью?
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-446228
гы))))
ну с дуру можно и ... сломать))))
я свою не молотком забивал, а рукой)))
скользкий вопрос, смотри сам на своё усмотрение)))
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-446642
получается дальше набивать нельзя......
а если попробовать накалить железный штырь?
использоватть что-то типа выжигателя, чтобы без открытого огня, т.к. рукоятка уже наделась и не снимается никак... а потом добить?
как считаете? може кто делал уже так?
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-446770
хзхз
так оно сейчас нормально вообще сидит?? думаю те 5% роли не играют...
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-446778
да на половине уже снять нельзя было,
сейчас так вообще,
хотя пружина и видна, но предохранитель задней передачи ходит четко,
просто хочется конечно четко чтобы все было
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-446824
ну тогда я не знаю....
смотри сам, вбивай дальше на свой страх и риск...
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-446848
Тут два варианта или ты вбиваешь её до упора,но при этом есть возможность просто расколоть её на две части...или любуешься тем что есть,ну конечно можно попробовать нагреть,но думаю это нужно было делать перед установкой,я например бросал в кипящюю воду и потом надевал(все делалось в гараже,не успела остыть :joking: )!
https://lanos.com.ua/topic/905-zamena-rukoyatki-kpp/page/3/#findComment-447026
