Пробки-заглушки на блоке двигателя Сенса
Здравствуйте! Машина Деу Сенс 1,3, 2003 года.
Прогнила одна пробка-заглушка на блоке двигателя, выгнало тосол.. Поменял сразу две - это те, которые находятся спереди двигателя под свечами. Залил воду нигде ничего не прокапывает и начал греть машину чтоб посмотреть нету ли течи по остальным узлам. При температуре примерно в 85 градусов на датчике пошла течь сзади двигателя за масляным фильтром.
Там тоже есть такие пробки-заглушки(думаю что должно быть еще 2 где-то, но не уверен) ? И сколько их вообще в блоке двигателя? И как подлезть без подъемника и без ямы к задней части двигателя? Или какие варианты течи могут быть за масляным фильтром примерно по центру двигателя?
Заранее всем спасибо.
С ув., Дмитрий
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/
Привіт.
Збіг обставин чи ні??!!))
У мене сенс також 2003р.в, правда пробіг 123 тис.км. Так от, на тій неділі як раз робив заміну передніх цих двох заглушок. Вони не текли але в одій було дуже легеньке запотівання. Вирішив не ризикувати, так як авто декілька разів на тиждень їздить до Карпат, і замінив їх. При огляді старих заглушок виявилося, що вони ще в нормальному стані, і могли ще декілька років служити. Тому вирішив задні не міняти, тим більше там все сухо. Якщо у вас там мокро, то здається треба буде знімати випускний чи впускний колектор, можливо помиляюся, але знаю точно, що там сзаду щось буде мішати і їх не так легко замінити як передні..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018439
Привіт.
У мене там не мокро - у мене там річка тече коли працює двигун або відкриваю кришку розширювального бачка. Що ще мене дивує, що одночасно дві заглушки прогнили. Можливо ще якась причина в цьому? Я вже зрозумів, що без ями або підйомника до них не добратися.. Так що прийдеться доїхати якось до СТО..
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018461
Если все так плохо - рекомендую ещё сменить пробку бачка ОЖ. Очевидно клапан не стравиливает лишнее давление.
А в новой крышке рекомендую сразу срезать 1.5 витка в пружине.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018465
А ще бажано кришку бачка сильно не закручувати.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018470
А что дает укорачивание пружины?
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018471
Крышку не проверял, но год она у меня нормально работала и вроде бы слышно как через нее воздух выходит. Проверю. Но передние заглушки проржавели и это факт. Задние нету возможности рассмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018477
За частую с качеством наших ЗЧ , крышка держит большее дваление чем необходимо. В связи с этим зачастую ОЖ пытается пойти путем меньшего сопротивления...
В общем вот рецепт и чтиво:
- я так сразу сделал - теперь не волнуюсь за перегрев и лишнее давление в системе ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018478
А яка причина? Бруд та сіль,от і все. Якщо не лінуватися та слідкувати за чистотою двигуна,то такого ніколи не станеться. У мене ті заглушки,якщо їх потерти ганчіркою,то будуть блищать, (Сенс 04 рік) яка іржа ви що? ))) Але я після кожного дощу не лінуюсь відкриті капот і змити бдорожній бруд з агрегатів і всього моторного відсіку.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018502
Спасибо за инфу
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018531
А сколько вообще пробок-заглушек в двигателе? 2 передних сам сменил, 2 задних на СТО сменили так как трудно было подобраться без ямы. Еще сказали что есть где-то сбоку под ремнем. Но туда они не захотели лезть так как много чего снимать там надо. Ещё есть где-то?
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018667
На картинках я увидел 4
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018668
Скільки взяли за роботу по заміні двох задніх? Щось ще знімали при їх заміні?
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018670
У меня защиты нету, поэтому ничего не пришлось снимать. Там довольно много места, наверное даже больше чем спереди. Поэтому всё удобно. За 2 задних - сказали 40, но дал 50 . А вот туда где сбоку под ремнем и еще чем-то не захотели лезть. Но как приеду ремень менять - заставлю)) Вот поэтому спрашиваю сколько их вообще, чтоб заменить в след. раз оставшиеся.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2018704
  • 4 місяця потому...
2 спереди,2 сзади под колектором,1 со стороны ремня грм,1со стороны коробки.Еще на головке есть 2.Спереди само проще,под колектором чуть неудобно но с ямы можно,со стороны ремня движок на ету сторону опускатъ нужно снять колесо,подкрылок и все перед вами,ну а самый гемор ето со стороны коробки так как онную снимать нужно.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2059943
  • 1 рік потому...
7   0
 Вроде бы должно быть их 7 или 6 штук
Змінено користувачем Руслан «MracKos» С
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187847
У меня мужики такая же проблема :wall: Прогнила задняя заглушка на Деу  Сенс 1.3 и что еще смешнее я не где не могу их найти , так-как из за этих гребаных санкций Украина не поставляет запчасти, меня даже в сервисе поздравили, сказали: поздравляем с приобритениям машины на которую запчасти Х... найдешь ))) Вот у меня вопрос: от чего подойдет заглушка? я ее померил она вроде 30мм. Подскажите плизззз!!!
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187848
 выточить?
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187849
как я понимаю, № по каталогу А245-1002200?
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187850
  точных то у меня нет размеров
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187851
 с диаметром ты определился. Осталось подобрать глубину (обычно в районе 5 мм).
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187852
 так то наверное чем толше, тем лучше, не скоро сгниет
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187853
 толщина около 1 мм, а глубина около 5. Полностью литую не делай.
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187854
 Понял! Спасибо Бро!!! помог от души
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187855
 сходил, померял: толщина стенки 2 мм, глубина 7-8 мм, форма \____/
https://lanos.com.ua/topic/90491-probki-zaglushki-na-bloke-dvigatelya-sensa/#findComment-2187856
