12 часов назад, sens2012 сказал:
АБС є. Що там дивилися, я не знаю. Зрештою, після огляду машини, пробіг вже не є таким важливим. Є на одометрі 147 тис - нехай так і буде. Наступний показник буде витрата масла між замінами. Побічний показник - стан салону. На сьогодні - це стан салону нової машини. Або машина має дійсно малий пробіг, або весь пробіг припав на автобан, або спереду ніхто не їздив, окрім водія. Моя версія остання. Спереду салон ідеальний. Але місце відпочинку лівої ноги водія витерто до металу. Саме сидіння водія зовсім не витерте на виході. Руль перешитий. Ричаг КПП - нуль зношеності. Вся зона панелі довкола водія і переднього пасажира, всі ричажки, кнопки, надписи - нуль зношеності. Пластик панелі приладів - як новий, абсолютно без рисочок від протирання. Декоративна "підніжка" - слабе місце Степвея. Майже на всіх є сліди сідання - висідання. На моєму жодної навіть мікроподряпини нема. Що в водія, що в пасажира. Все це стосується передніх місць. А ось позаду картина інакша. Карти дверей мають мікроподряпини. На колісних арках є сліди входу-виходу, на оббивці сидінь є кілька малопомітних слідів від рідин... Багажник зовсім не знищений, але поріг активно подряпаний. Моє припущення - від дитячого возика. Загальна гіпотеза така - їздила мати-одиначка з дітьми на задніх сидіннях. Можливо бабуся з внуками. В багажнику постійно возили возик. На задньому сидінні справа сиділа дитина в дит. кріслі. Карта дверей майже не має слідів дотиків. А ось зліва за водієм сиділа вертлява старша дитина - карта дверей має найбільше слідів, а арка - мікроподряпин від входу-виходу. Самі двері були заблоковані від внутрішнього відкривання. Про довгі дистанції їзди свідчать також зовнішні ручки дверей - вони без жодних слідів використання. При всьому описаному вище, капот має достатньо мікро сколів як для міської їзди. Машина їздила явно трасою.
Ось така картина. Як воно було, вже не важливо. А як буде - побачимо....................................................
Вам бы следователем работать...
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260467
11 годин тому, Дмитрий Голубовский сказав:
Захід України спеціалізується на пригоні і продажі б/у машин. Це ціла індустрія. З машини, яка годилася хіба що на злом і була придбана в Польщі за копійки, роблять цукерку і впарюють клієнтам, які не є слідчими. При цьому в машину вони вкладають певні кошти, але це окуповується. Справа поставлена на потік. Навіть мені підсунули сервісну книжку від іншої машини. І якщо не бути слідчим, то можна купити недешеву річ, а потім вкласти в неї стільки ж. І таких прикладів море. Наприклад, беруть машину в Європі за 1000 євро, яка пройшла 450 тис. км. Вантажать на лафет і женуть в Стрий... На своїй станції машину дефектують, складають кошторис. Двигун відмивають, заливають густе масло, протидимні присадки. В окремих випадках можуть замінити поршневі кільця, сальники клапанів (якщо планується продавати дорого). Після мийки підкапотного його "опиляють". Двигун і коробка виглядають не митими і сухими. По ходовій міняють замінники, використовуючи найдешевші запчастини. Можуть перетягнути ступичні підшипники, рульову рейку, залити в систему охолодження підфарбовану воду до рівня. Далі за роботу беруться кузовщики. Машину полірують, зменшуючи шар ЛКП до критичних значень, полірують вікна. В салоні роблять хімчистку, перешивають руль, натирають панелі до блиску. Через тиждень часу машина виїжджає на автобазар з ціною 10 тис. дол. і вішається оголошення в неті. Причому, писання оголошень це також ціле мистецтво. Чим нахабніша і впевненіша брехня, тим більше в неї вірять. Якщо клієнт зацікавився, його тягнуть на будь-яку СТО для поверхневої перевірки. Продавець впевнений в такій перевірці, а клієнт щасливий. Все. Справа зроблена. Клієнт віддає 9700 дол. за машину, яку готували відправити на звалище. В кращому випадку за пару місяців клієнт все зрозуміє і спробує перепродати, якщо зможе...
Так машини готують в Стрию, Дрогобичі, Долині, Луцьку, Ковелі, інших невеликих містах, де обмаль роботи, зате Європа близько.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260479
Вже кілька днів займаюся пошуком дисків під літні шини. Диски повинні бути 16" з вильотом 40 і менше. Наприклад,  R16 W6 PCD4x100 ET36 DIA60.1
Нові литі диски коштують від 3000 грн за штуку. Неприпустимо дорого для такої машини. Нові штамповані диски коштують від 1000 грн. за Китай, до 2500 грн. за Європу... Також дорого.
Вживані литі диски  коштують в середньому 1200-1300 грн. На фото ніби ок, але насправді не відомо... Схиляюся до купівлі вживаних з попереднім ретельним оглядом.
Найбільше пропозицій є таких дисків. Але у них виліт ЕТ 49. В Степвея колеса виглядають досить втопленими. І на цих дисках так виглядатимуть. Хочеться ЕТ36. Може хтось щось запропонує?
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260505
Планую на диск 16" поставити літні шини 195/65/16. Такі є в продажі, різних виробників. Колесо вийде трохи  більшого діаметру  за штатне. Але арки в Степвея великі, такі колеса легко поміщаються. Як було зазначено вище, в Степвея тракторна тяга на першій передачі. Та й на інших передачах КПП коротка. Більший діаметр коліс не сильно вплине на динаміку. А при рівномірній швидкості навіть зменшить витрати пального. Отже, конфігурація визначена, шини є.... Шукаю диски.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260507
 є металеві р16 на рено з ет37 6.5j 3200 4диска.
Диски із Європи.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260508
10 годин тому, jason_ua сказав:
Диски із Європи.
Пропозиція добра. Але хочеться легкосплавні. Після свят може щось появиться... З ЕТ хоча б 40, але не 50 і 60, як більшість пропонує
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260520
 як щось буде із легкосплавів-дам знати.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260525
Для Рено/Дачія Сандеро/Степвей
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260537
Kelly HP 205/60 R16 92H
1659 грн, Інфошина
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260539
Debica Presto HP2 205/60 R16 96V XL
1779 грн, Інфошина
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260540
Альтернатива чисто літнім шинам - всесезонні шини турецького виробника
Starmaxx Maxx Out ST582 205/60 R16 92V
1789 грн, Інфошина
Призначення - їзда по заболоченій місцевості, по мокрій траві, піску, гравію, по мокрому полірованому камені. Йдеться про типові умови їзди в Карпатах. Літні шини з гладеньким протектором безпомічні в болоті, на підйомі по траві, а особливо, коли колесо попадає між поліроване каміння... Колись в гори брав спеціально ЗАЗ Славуту. На ній зимові шини з грубим протектором стояли круглий рік. При масі 780 кг і досить тяговитому двигуні Славута показувала чудеса прохідності. Після неї Сенс на літніх шинах не мав що робити... Джилі була непогана, але суттєво обмежували прохідність і маневреність її габарити.
Недолік всесезонки - шумність. Щодо тримання траси, то Степвей більше 100 км/год їздити не буде.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260541
 205.60 р16 можуть затирати..
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260547
1 година тому, jason_ua сказав:
1 дюйм = 25.4 мм. Штатно на Степвей ставлять шини 205/55/16 - це висота шини над диском 113 мм., або загальний радіус колеса = 316 мм.
Для шини 205/60/16 - висота 123 мм. , тобто всього на 1 см колесо буде мати більший радіус. Загальний радіус колеса = 317 мм.
Зараз в мене стоять 195/65/15 - загальний радіус такого колеса округлено = 317 мм. При такому радіусі зазор по арці дуже пристойний. Фактично, з переходом на 16" я діаметр колеса не збільшую - зимові і літні колеса матимуть однаковий діаметр при різних дисках і шинах - це повний феншуй!
На фото диски 15", шини 195/65/15
Останнє фото - це заднє колесо
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260551
Загальна картина на 15" дисках і шинах 195/65/15
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260552
Кілька днів активної їзди Степвеєм роблять загрозу для Панди... Степвей короткий 4 м., високий. Посадка висока, оглядовість прекрасна - спереду видно капот, позаду видно край скла, який означає, фактично, закінчення автомобіля. Паркуватися легко. Заїжджати на бордюр легко. З"їжджати з бордюра легко, без побоювання відірвати бризговики, бо їх немає... На передніх сидіннях дуже зручно. Багато місця по ширині на рівні плечей. Ззаду спокійно їдуть 3 особи. Але пройом дверей сильно завужений знизу. В кого 43-45 розмір - це ціла проблема, особливо зараз у зимовому взутті. Це наслідок укорочення бази - все за рахунок задніх сидінь. Самі двері відкриваються на майже 90 градусів і пасажири, які з такими друднощами сідали, сівши не можуть дотягнутися до карикатурних маленьких виїмок на дверцятах щоб їх закрити... Це жахливий прокол Рено/Дачії. Спереду зручні ручки, позаду вже нема...
Виїздив перші 15 л бензину. В умовах свят і відсутності тягнучок вийшло рівно 10 л/100 км. Двигуна вистачає з головою. Перемикаюся на 2500-2800 об. В порівнянні до звичного Сандеро в Степвея інша КПП, інші приводи. Тракторну тягу забезпечують головна пара 4.5 !!! та перша передача 3.7. У звичайного Сандеро/Логана головна пара 3.9 або 4.2.
Пічка явно перевищує вимоги нашого клімату. В машині вже жарко на 50% можливостей пічки.
Підсумок - на ціну 6.5 тис. грн. машина бомба !!!
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260579
Поправка - ціна 6600 $
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260580
Боротьба за паркомісце в спальних районах... Стоїть навіть сідловий тягач Рено Магнум. Моє місце - де найбільш криво... Це повсякденний "офроуд". Степвей обжився, забруднився зверху і всередині. Завтра мають приїхати гумові килимки-коритця, буде легше прибирати. Ще в багажник треба докупити.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260598
Ох и срачь во дворе устроили. Такое болото намесили.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260599
Місяць шукав Пежо - 107 для сестри. Переглянув кілька. Усі були підфарбовані. І ось врешті знайшли в Одесі. Сьогодні машина пройшла огляд на СТО. Все в нормі. З недоліків тріщина на лобовому. На неї продавець скидує 200 дол. Все решта в ідеалі (як для б/у). В Одесі її оглядали свої люди. Вирішено - беремо. Умова була обов"язково коробка автомат/робот. Є літні колеса.
Дійсно машина має 8 подушок безпеки
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260623
Лягли як рідні... Передні мають кліпси фіксації. Туреччина виготовляє багато аксесуарів для Логанів/Сандеро.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260645
12.01.2022 в 17:05, sens2012 сказав:
Пежо 107 приїхало з Одеси в Луцьк. В дорозі без проблем. Місцями йшла 120... Тепер лише заміна масла і фільтрів. Майстри в Одесі сказали, що машина повністю готова до експлуатації.
2013 рік випуску. Куплена в 2014 році. Один власник - жінка. Пробіг 56 тис. Початково машина була в кредиті. Обслуговувалася на фірменній СТО. Є сервісна книга і інші документи з обслуговування. Ціна на віддачу 6800. Не мала, але і машина не хлам. Пежо замінить Матіз. Матіз 2008 року з пробігом 35 тис і з корозією арок виставляється на продаж. Коробка автомат, ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260686
ТТХ по Пежо 107
Змінено користувачем sens2012
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260714
Sandero StepWay
Замінено двірники. Лівий і правий однакові. Довжина 50 см. Куплено звичайні каркасні по 80 грн. за штуку. Чистять ідеально. При такій ціні двірники можна міняти раз в квартал... До слова, лобове замінене. Машина 2011 року, лобове - 2016.
Щуп масла ПЛАСТМАСОВИЙ !!! Якби того було мало, він темно-жовтого кольору... При вийманні щуп треться об стінки трубки і жовте масло розмазується по жовтому щупу... Насічок, які б хоч трохи утримували масло на щупі, не зроблено. Я так розумію, доки масло не потемніє, щуп можна не виймати. Однаково нічого не видно. Вони там що, перепили чи обкурилися?
Вперше з моменту покупки помив машину. Нашарування бруду вже було критичним, проте на графітному кольорі це в очі не кидалося. Чорна Джилі вже б була сірою, а білий Рапід - чорним.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260728
13 часов назад, sens2012 сказал:
Багато випадків є, що ламають щупи, треба бути обережним. Біда не в тому, що щуп гроші коштує, а в тому, що кусок щупа в піддоні залишиться
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260738
2 години тому, Garko сказав:
Знаю про такі випадки. Цей щуп - це жирний мінус.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/96/#findComment-2260743
