Умели тогда машинки делать, стремились к качеству. А сейчас маркетинг, экономия, кризис.
За люком не скучаешь, дальше по ходу ни в Сенсе, СК, Рапиде и GC-6 его не было?
:write: А ще в мене люк був на Вектрі А.... Коли не було кондиціонерів, люки були популярні. Через люк було зручно дивитися на світлофор, до якого близько під"їхав. Люк добре вентилює салон без сквозняку. При наявності кондиціонеру люк не потрібен. Я провітрюю салон відкриваючи вікна. З склопідіймачами це не складно.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022619
по машине я-бы заменил лампы на СД в подсветках..
нагрузка меньше будет, глазу приятнее свет, и не так греться будут патроны....
у меня например, в подсветке номера, патрон греется, так как не рассчитали китайцы его под мощность лампочки..... да и сам патрон уже почернел с краю...
Светодиоды в подсветках как по мне вообще не то... И глазу как раз приятнее тёплый свет от лампы накаливания и в темноте лучше видно именно лампу,а не диод...
А то,что китайцы не могут рассчитать пластик патрона под мощность лампы,такое кстати может быть... Купил недавно себе на полуприцеп новые боковые фонари,естественно китай,родные были хорошие Валео,но их у меня посрезали где-то на стоянке((( Так вот этим новым фонарикам я радовался совсем недолго,поплавились с..ка((((( 300 грн отдал и такой облом... :(
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022623
:write: Я нічого в машині міняти не збираюся. Мене все задовільняє. Планую лише придбати литі диски. Штамповки підуть під зимові шини.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022637
:write: На представленому відео цей самий підйом, який я не раз фільмував на СК....... Цього разу регістратор на ДжіСі-6 і вона спокійно тошнить в обкаточному режимі в правому ряду.... А поряд розгораються пристрасті.... Ланос настільки повільно їде, що навіть мені доводиться його обходити. На відео досить шумно, вікна машини відчинені, кондиціонер не увімкнений...
............................От халепа! Ютуб заблокував звук, бо грало радіо, а це заборонено захистом авторських прав.... Тепер буду вести записи без радіо.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022663
4,6 тис   3
:write: Я нічого в машині міняти не збираюся. Мене все задовільняє. .....
и я так думал когда только купили....
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022667
хорошие дороги у вас !!
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022668
Ланос на видео притормаживал,видимо заезжал в "карман".
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022669
У Львові багато доріг до евро 2012 зробили...натомість у інших містах нічого не робили....
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022670
4,6 тис   3
но если-бы его не согнал бусик, он-бы в карман так и заехал наверное с левой полосы )))))))))))))
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022671
:write: На цьому відео цензура звук пропустила. Можна чути звук двигуна (Джилі ДжіСі-6). Вікна відчинені.......
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022674
А чого так мотор голосно чути? При музиці його тим більше не мало б бути чути....
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022727
:write: Голосно??? Навпаки, тихо працює. Регістратор ловить найменші звуки. Наприклад, в кінці відео - підіймається скло склопідіймачем. Це особливості регістраторів. В мене налаштований на найбільшу з трьох чутливостей. Для прикладу ще можна подивитися це відео, де автор хвалиться, як тихо працює двигун...... Заводить його...... і чути, що зовсім не тихо. Так пишуть регістратори.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022785
:write:Сьогодні зранку всього +10................ Кондиціонер не актуальний, зате скористався підігрівом сидіння. Працює. Клас!  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2022791
:write: Все зразу забуваю написати. Згадав про дзеркала - великі, зручні, прямокутної форми, сферичні. Все чудово видно без мертвих зон. Немає дурацьких надписів-попереджень. Кожна доросла людина розуміє, що сферичні дзеркала віддаляють. Якби ми з дружиною не мали такого великого досвіду за кермом, довелося б ставити парктронік. Заднє скло мале.... + три підголовники - мало що видно.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023070
:write: Проїхав перших 500 км. Витрата 8.0 - 8.7 по місту в залежності від увімкненого кондиціонера. Хоч режим і обкаточний, ритм потоку диктує досить динамічну їзду. Витрата 8.0 без кондиціонеру, але далеко не в тошнотному режимі. Вже можна сказати, що по динаміці ДжіСі-6 не сильно поступається СК. По звичному маршруту на роботу перемикаю передачі в тих самих точках, що і на СК. Однозначно на СК підвіска була м"якша і тихіша. Коробку також на ДжіСі чути більше, ніж на СК. Можливо я вже забув як було на СК до обкатки, а можливо в СК шум двигуна глушив інші шуми. В ДжіСі двигун працює дуже тихо. На холостих лише по тахометру видно, що двигун заведений.  На СК масло в коробці не замінював. На ДжіСі напевно на ТО-0 заміню. Для самозаспокоєння. Але якщо сервісмени будуть проти, то не замінятиму. На львівському АІС не схильні вважати, що китайці лиють всяку бодягу. Ще буду радитися.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023496
4,6 тис   3
меняйте то что сервисная книжка пишет.....в ней есть ТО и то что нужно сменить.....
я масло сменил в коробке...
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023557
:write: Згідно сервісної книги масло замінюється в коробці на 30 тис. км. Сумніваюся, що в Емгранда замінюється швидше. А якщо замінили, то який стан був злитого масла? Чи була стружка? Чи змінилась робота коробки після заміни? Відгуки є різні. Одні пишуть, що з заміною коробка працює тихіше. Але більшість стверджують, що ніяких змін після заміни не відбулося. Так само і механіки. Одні страшать, що там залита бодяга і треба якнайшвидше поміняти.... В нашому АІС з таких страшилок сміяться. Кажуть - хочете викидати гроші, замінимо.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023565
В современных авто масло в коробке уже не меняется, а предусмотрена только доливка при необходимости. Мжет АИС зарабатывать хочет?
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023678
У меня друг на новой СК после 10 тык пробега менял масло в коробке,если ему верить,стружки было ппц сколько...
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023710
Ну тут как сказать... Может думается что новые авто ездиют до 100000 км и скидываются в современном мире. А так, для успокоения, на етом интервале лучше поменять. Это если авта устраивает ну т.п.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023731
4,6 тис   3
.........Сумніваюся, що в Емгранда замінюється швидше. .......
а разве я давал когда-то повод сомневаться в моих словах !?....
по книжке первая замена масла в коробке на 5000 потом на 20000....и потом замена каждый раз через 20т......вот скоро будет у меня 20т и буду второй раз менять....так что в вопросе "быть или не быть" я выбрал менять...мне денег не жалко на машину
стало лучше или нет ?......разницы не заметил, но на коробку не жалуюсь, и сменю снова на самое дорогое что есть в городе у проверенных продавцов....
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023734
4,6 тис   3
....... Відгуки є різні. Одні пишуть, що з заміною коробка працює тихіше. Але більшість стверджують, що ніяких змін після заміни не відбулося. Так само і механіки. Одні страшать, що там залита бодяга і треба якнайшвидше поміняти.... В нашому АІС з таких страшилок сміяться. Кажуть - хочете викидати гроші, замінимо.
в том числе есть отзывы и про поломку коробки....в АИСе могут смеяться сколько им угодно.....им какая разница что менять - масло или потом коробку по гарантии
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023750
Интересна причина нафига менять масло в коробке каждые 20 т. Даже в таврии ТАД 17И меняли раз в 30 т... А нормальное масло ходит мин. 60 - 70 т.
https://lanos.com.ua/topic/90477-dacia-sandero-stepway/page/9/#findComment-2023824
