Історія з області страшних казок на ніч:blink::ph34r:
Що сам факт загубленої пружини, що ціни в офіціалів.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254309
Левый поворотник.
Давно заметил за ним какую-то странность, иногда не включается. Позже определил закономерность: если включить аварайку, а потом поворотник то он не включается и не включится пока не заглушить и завести заново. Сегодня ехал, заметил что поворот не включается, хотя аварийку я не трогал. Заглушил, завёл, заработало. ХЗ что с ним происходит.... :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254630
В Ланосе такая беда была из-за того, что в кнопке "аварийки" приплавилась контактная группа и как-то перемыкалась, что поворотники не включались, именно после использования аварийки.
Когда "аварийку" пару раз "поклацаешь" становилось на свое место и поворотники начинали работать. Заменил кнопку аварийки и все стало нормально.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254634
Тут скорее всего, не то пальто... Рено более напичкан электронными блоками. Не сочтите за рекламу, но мне по рено ответы на вопросы реально помогает найти российский (довольно активно ещё работающий) рено клуб.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254638
26 минут назад, Юра 66 сказал:
т.к. среди бывших ланосоводов появилась немалая часть, которая пересела на автомобили рено, то для них сообщаю:
украинский рено клуб недавно возобновил свою работу, но к сожалению с нуля,
вся инфа накопленная до этого на старом форуме рено потеряна, если есть чем зайти и поделиться - реноводы будут только рады.
кстати, на ренофоруме много старожилов, которые могут дать дельный совет.
если данная инфа противоречит правилам данного форума, пожалуйста, удалите.
lyolik, извини за флуд в бортовике.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254639
13 часов назад, Юра 66 сказал:
О, да! Хотел я как-то проверить реле поворотов, и не нашёл его :joking:
Как я понял, за действия поворотов отвечает отдельный модуль, в который входят провода управления, и выходят провода на лампочки.
Проанализировал вчерашние события с левым поворотом и понял почему он мог перестать работать. Я остановился высадить пассажиров, соответственно поднял ручник, сработал турботаймер, который через минуту три раза моргает аварийкой. Вот возможно тогда я и включил левый поворот чтобы тронуться и опять два условия сошлись.
 спасибо за информацию!
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254657
3 минуты назад, lyolik сказал:
ЦЭКБС, если я не ошибаюсь. Нужно подключиться диагностикой, посмотреть на наличие ошибок.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254658
lyolik, недавно на своей машине столкнулся с такой проблемой: при включении правого поворотника, моргал правый стоп.
вся проблема была в плохой массе в разъеме на правом заднем фонаре, мне помогла маленькая капелька олова на "папу" на колодке, с последующей обработкой ее надфилем.
возможно эта инфа поможет. попробуй массу отдельно с кузова проводом на фонарь подвести.
плохая масса или окисленный контакт на одной из ламп - частая причина различных свистоплясок с поворотниками, габаритами и пр. сигнальными лампами на реношках.
Змінено користувачем catmanul
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254661
6 часов назад, zenit-ny сказал:
   Не ошибаешься))
   Украинский ренофорум полудохлый, как и много других типа ланос.ин.юа. На русском ресурсе есть практически вся ифна по ремонту и обслуживанию с технотами и проч. Сорри за оффтоп((
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2254666
  • 5 місяців потому...
Походу аккумулятор всё...
Простояла машина неделю, при попытке завести что-то однократно пропищало (так же как и когда заканчивается топливо и загорается лампочка), и машина еле-еле завелась. Проехал два километра, заглушил и через полчаса попытался завести - всё в машине мигало (подсветка приборки, экран магнитолы), но опять завелась!
Поставил на зарядку, сутки позаряжал, завелась с полпинка. И последующие дни тоже заводилась отлично. В субботу проехался 40км, через сутки опять то же самое... Все приборы тухнут, но машина завелась. Проехал 30км, заглушил, через час заводиться - еле завелась. Поездил часа два по городу, специально не глушил. Приехал домой, заглушил, через полчаса завелась с полпинка без проблем.
А ещё недавно купил два гвоздя по 150грн за штуку. Один в переднем правом, второй в переднем левом. :crazy:
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2257818
Дело-то житейское..)
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2257821
8.01.2022 на пробеге 71300км поменял масло, маслофильтр и воздушник.
Первый раз на этой машине менял сам.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2260591
  • 1 рік потому...
06.05.2023 81390км - замінив оливу та фільтри. Знову сам) На цей раз не чіпав паливний фільтр, кажуть, для нього 10тик - це замало і його можна міняти раз на 20 або навіть 30 тисяч кілометрів.
Проте знову потік передній правий амортизатор. А також опори з підшипниками. І ймовірно рульові накінечники. Наразі пробіг 84т км.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266559
30 тик. фільтр паливний і не заглядуй. Шо ж таке з підвіскою? Степа що важче? Я вже 93тис закриваю. На 60ти передні диски і колодки та по кілометражу масла- фільтра міняв. І поки все.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266560
фільтр на 30ти тис. Наче тільки дизелем смочив.
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266561
 а не зашвидко на 60тис міняти гальмівні диски?😲
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266562
84466 км
Заміна передніх амортів, опорних підшипників, відбійників, та накінечників. Робив у офіциалів, всі деталі - оригінальні брав у них же.
Такий собі подаруночок автівці на 8 річницю) Також зробив хімчистку всіх сидінь щоб машина виглядала як при нашому першому побаченні! 😍
Їдемо далі!
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266703
23.08.2023 в 11:51, lyolik сказав:
84466 км
Їдемо далі!
І в скільки обійшлося таке задоволення?
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266704
 10650 грн
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266705
То ще не багато з разунком з/п
https://lanos.com.ua/topic/90475-renault-stepway/page/20/#findComment-2266706
