Вопрос по часам
Все привет.
Заметил что на штатных часах кнопки расположены сверху вниз ,скажите есть ли часы на которых кнопки идут слева направо ,то есть горизонтально а не вертикально ,потому что у меня именно так ,может это часы с другого автомобиля?
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/
Заинтриговал! Давай фоты!
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017192
Теж цікаво глянути на фото...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017196
У меня в бортовике
Фото так се - но видно что кнопки вертикальные
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017211
У меня в бортовике
Та причём тут ты. Интересно ж посмотреть горизонтальные кнопки на часах!  :idea:
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017214
Нашел на сайте Бортовика часы с горизонтальными кнопками. Но фото очень-очень плохое и для какой из моделей эти часы - не ясно. Так что ждем дружно фото от ТС.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017216
Я так понял там кто то лазил и не по детски,вроде даже в середине одна пластмасса надломана.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017233
ПМСМ самопал какой-то. Те что я видел на Бортовике похожи, но они иначе вставляются в корпус, сейчас погуглю фото получше.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017235
Похоже это кто-то приколхозил часы с лачетти.
Зачем - ХЗ.
Вот тут есть фото внутренностей часов
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017240
Зачем - ХЗ.
да похожие.
скажите как крепить оригинальные часы ,или уже лучше купить БК.?
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017244
блин и как узнать какие часы покупать на 3-х или на 2-х кнопках ?
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017256
, Не имеет значения. Так как Тебе надо покупать часы в корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017260
Уже заказал на 3-х кнопках,надеюсь крепление там не трогали.
Я так понял что бы заменить их надо разбирать много чего. ,может есть где то пошаговая инструкция?
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017266
О глянь
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017271
Час ето для первопроходцев.Пошаговая есть гуглие.Судя по фото заводских креплений не будет.Я свои 3 кнопочные поменял на 2 кнопочные так как время на них  видно при выключеном зажыгании.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017273
Надо будет на клей ставить ?
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017293
да купите на разборке часы стоковые и все будет пучком
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017307
Там ещё может быть проблема с разъемом - подозреваю что его просто срезали. Но это уже вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017309
Часы уже заказал.
В пятницу буду оперировать ,как что сразу отпишусь,всем большое спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017310
3,3 тис   1
А че разъем... с любого старого компа вытащить можно.
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2017335
Часы поменял ,разьем был.
только на фишке были только 2 контакта ,наверно все же надо было на 2 кнопки .
https://lanos.com.ua/topic/90460-vopros-po-chasam/#findComment-2018263
