Проблема с тормозами
Причиной трения (именно трения, а не металлического чирканья или скрежета), может оказаться отлетевшая накладка тормозной колодки. Отсюда и упавший уровень тормозной жидкости.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2078943
В общем проблема появилась где то месяц назад....
При торможении появился непонятный звук в левом переднем колесе - звук напоминает тот, когда стерлись колодки и трут о диск, но с каким то резиновым оттенком....как будто резина с метолом трет по тормозному диску....причем звук проявляется только на маленькой скорости и при небольшом нажатии на педаль тормоза, если резко давить на педаль и сильно то звука нет....
Поехал на СТО...разобрали, посмотрели...на колодках была бровка....сточили болгаркой - звук ушел километров на 100-150....после опять появился....поехал опять на СТО....разобрали, посмотрели....решили поменять тормозные диски и колодки.....поставил новые тормозные диски и колодки.....проблема ушла километров на 300....сегодня опять появился этот же звук)))))) Чисто интуитивно понимаю что тереть там больше нечему, но блин....все уже новое стоит, а звук есть.....
Кто что может помочь по этому поводу советом....???? может кто подскажет куда и в какую сторону смотреть!!!!!!
Заранее спасибо за советы!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099149
А что насчет супортов там всё идеально, болты крепления , ходитя хорошо?
Это к тому что может нижний болт заклинен без смзки, и при торможениии колодка не ровно прилягает, поршень что давит на колодку нормальный?
Я тут себе решил после мастеров помазать болты что держат супорт, так нижние (они ближе к калюжам) были почти без смазки, один туго ходил.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099175
Плохие колодки. Сними и пройдись по поверхности колодки наждаком, если пропадёт звук, значит они.
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099189
С супортами вроде бы все нормально, сегодня утром опять разбирал всю конструкцию.....по поводу колодок то же....блин, замучили меня эти тормоза.....
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099204
неужели больше ни у кого никаких вариантов...... :gai:
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099246
Вибрация суппорта? Может пальцы износились?
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099253
У меня была похожая ситуация на Авео. Педаль  стала проваливаться глубже тормоза та стали менее эффективными. Как оказалось тормозило только переднее правое все остальные не отрабатывали нормально. А причины была в том что в переднем колесе  закис суппорт, а в задних не работали  тормозные цилиндры да еще и слетела обкладка колодки. После замены цилиндров и разработки супорта все стало на место.
https://lanos.com.ua/topic/90442-problema-s-tormozami/page/3/#findComment-2099913
